jja Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 08:24 πμ Επιφυλλάσσομαι ΜΑΡΙΑ. Δεν γνωρίζω εάν τότε δέχονταν υπόγεια με 2,5 μέτρα εκτός εδάφους ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την άδεια. Συγνώμη αλλά εγώ μέχρι εδώ μπορώ να φτάσω. Πρέπει να το ψάξω. Αν είναι όπως τα λες έχεις μια παράβαση μπαζώματος, δήλωσε την για να είσαι από την πλευρά της ασφάλειας.
ΜΑΡΙΑ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 08:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 08:36 πμ Ευχαριστώ jja.Να σαι καλά και εγώ έτσι αποφάσισα.Πάντως εγώ με την άδεια συγκρίνω που όπως και να έχει ίσχυε εκείνη την περίοδο.Άρα νομιμοποιούνται να είναι 2,40 έξω από το έδαφος.Και όπως είπα ψάχνωντας στον ΓΟΚ 55 δεν βρήκα περιορισμούς για το ύψος μέσα στο έδαφος παρά μόνο ύψη βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγειων αποθηκών) που είναι η περίπτωση μου.
jja Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 10:44 πμ Περιορισμός για το ύψος έξω απο το έδαφος υπάρχει;
Selene Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 12:25 μμ Έχω μία απορία, το ακίνητο που έχω να δηλώσω είναι ξεκάθαρα στην περίπτωση τακτοποιημένου υπογείου και σοφίτας με μειωτικό συντελεστή 0.5 για οποιαδήποτε φορολογία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπω πουθενά επιλογή στο Ε9 να δηλώσω τα τετραγωνικά αυτά ξεχωριστά με συντελεστή! Πρέπει να τα δηλώσω όλα και ο νόμος 4178/13 δεν ισχύει στο τωρινό Ε9, ή να πω έστω σοφίτα πχ 70τμ*0.5=35τμ και να δηλώσω αυτά τα 35 απευθείας στο σύνολο των τετραγωνικών χωρίς διευκρίνηση για το πώς μειώθηκαν?
jja Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 12:59 μμ (edited) Είσαι απολύτως σίγουρος πως είναι όντος ξεκάθαρη περίπτωση, σύμφωνα με τον 4178. Σοφίτες υπόγεια κατά ΝΟΚ. Δηλαδή σοφίτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητη ιδιοκτησία και υπόγεια έως 1,20!!! (κατά ΝΟΚ) από το έδαφος, εδώ γελάμε. Ή κλαίμε. Πάει ο μειωτικός για τα υπόγεια; Ή του σάλεψε του νομοθέτη; Ας βάζανε έναν μηχανικό να κάνει την συγγραφή του νόμου και όχι έναν λογιστή. Edited September 2, 2013 at 01:02 μμ by jja
iliana Δημοσιεύτηκε August 6, 2015 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2015 at 02:15 μμ καλησπέρα και από μένα! Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχω μια διώροφη οικοδομή με υπόγειο το οποίο στα σχέδια φαίνεται σαν αποθήκη και γκαράζ, το οποίο όμως έχει μετρήσει στη δόμηση γιατί από τη μία πλευρά είναι ξεμπάζωτο. Στην πραγματικότητα έχει γίνει κατοικία χωρίς να έχει αλλάξει καθόλου ο περιβάλλον χώρος. Αυτό θα το δηλώσω σαν Κ.Χ. χωρίς υπέρβαση δόμησης? Προβληματίζομαι γιατί έχει ύψος 2,50 μ και έχει μετρήσει στη δόμηση και σκέφτομαι μήπως θα μπορούσα να θεωρήσω οτι είναι αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια και να πάω με το αρθρο 18 παρ. 5
aquar Δημοσιεύτηκε October 15, 2021 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2021 at 08:52 πμ Γεια σας. Βάση του 4495/17 "ο χρόνος εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής σε υπόγεια στάθμη ή εντός του όγκου νόμιμου κτιρίου αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής ή τεκμαίρεται από τον τρόπο κατασκευής και σύνδεσης με τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου". Είναι μια μονοκατοικία εκτός οικισμού, σε χωράφι (φυσικό έδαφος τριγύρω της) χτισμένη σε έδαφος με μικρή κλίση, όπου φτιάξανε και μια αυλή μπροστά στην όψη, από τσιμέντο, κούφια από κάτω, που όπως καταλαβαίνετε έγινε αυθαίρετο υπόγειο. Έχει μια άδεια του 1965 κατασκευής ισογείου, η οποία περιλαμβάνει εξωτερική διαμόρφωση χώρου και άλλη μια κατασκευής ορόφου το 31/1/1981 όπου και αυτή δείχνει την αυλή. Ούτε στην Ο.Α του '65 ούτε στου 1981 φαίνεται το υπόγειο. Τι να κάνω τώρα; Σχεδόν σίγουρα ως υπόγειος κούφιος χώρος έγινε με την κατασκευή του ισογείου. Άρα αφού δεν το δείχνει η άδεια του '81 έγινε μεταγενέστερα. Μπορεί και φέτος; Ο ιδιοκτήτης λέει ότι το έκανε το '81, συμφώνησε με τον εργολάβο που έκανε τον όροφο να του κάνει και μια διαμόρφωση κάτω από την αυλή. Δεν το δηλώνει στο Ε9. Να το βάλω προϋφιστάμενο του 1975, γιατί σαν κούφιος χώρος, έστω και κλειστός υπήρχε; Αλλά σαν χρήση δεν ήταν υφιστάμενη το '65. Το '81 φτιάξανε όροφο δεν έχει σχέση με το υπόγειο. Άρα τι; Η καλύτερη των περιπτώσεων είναι αυθαιρεσία κατηγορίας 2004-'11 λόγω έλλειψης στοιχείων;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 15, 2021 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2021 at 03:35 μμ Να το δηλώσει στο Ε9 του....
