γενικός ακόμα και η παράταση προθεσμίας η απόφαση έγκρισης της θα πρέπει να είναι όντος συμβατικής προθεσμίας φαντάσου σε ένα μικρό έργο που έχεις ΑΠΕ που χρειάζεται τεχνικό συμβούλιο και έχεις περαίωση σε 45 μέρες
Καλησπέρα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να ελέγξω εάν κάποιος εδε έχει κάποιο έργο σε εξέλιξη που να μην το έχει δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωση της δημοπρασίας;
Μονο απο τη διαυγεια με αναζητηση στο ονομα της εργοληπρικης, το δικο του ή με το αφμ του.
καλο ψαξιμο!
Όπως έγραψα και στο άλλο ποστ που έκανες, το βά΄ζω και εδώ να το βλέπουν οι συνάδελφοι
Από το ΚΗΜΔΗΣ μπορείς να δεις αν ξέρεις το ΑΦΜ του.
www.promitheus.gov.gr / ΚΗΜΔΗΣ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ / ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ και κάνεις αναζήτηση με το ΑΦΜ του.
Το δυσκολοτερο ειναι να δεις αν το εργο ειναι εν ενεργεια (βεβαιωση περαιωσης ; ) Αυτο ειναι πραγματι προβλημα.Μονο αν εχεις καποια συγκεκριμμενη υποψια μπορεις κατι να κανεις.Απ την αλλη βεβαια ψευδης δηλωση σημαινει αυτοματα αφαιρεση πτυχιου και ποινικη διωξη.Αν αυτος που εχει τα ψευτικα στοιχεια παρει τη δουλεια κακο του κεφαλιου του.
Edited by KF
Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Σε πρόσκληση υποβολής εγγυητικής καλής εκτέλεσης για δημόσιο έργο ζητούνται επίσης τα παρακάτω:
-- Διορισμό επι τόπου μηχανικού του έργου κατ'εφαρμογήν του ν. 3669/08 και κατάθεση ασφαλιστικού φορέα.
-- Διορισμό συντονιστή σε θέματα ασφαλείας και υγείας του έργου σύμωνα με τον ν. 3669 ο οποίος θα συντάξει το σχέδιο ασφαλείας και υγειας ΣΑΥ-ΦΑΥ.
Ερωτήσεις:
1. Η εγκεκριμένη μελέτη περιέχει κείμενο ΣΑΥ-ΦΑΥ. Πρέπει να ξαναυπογραφεί από ιδιώτη μηχανικό?
2. Η "κατάθεση ασφαλιστικού φορέα" αφορά την "ασφάλιση" του έργου?
3. Ο συντονιστής θεμάτων ασφαλείας και ο Τεχνικός Ασφαλείας ταυτίζονται? Εάν όχι, έχω βρει ότι συντονιστής ασφαλείας απαιτείται όταν απασχολούνται παραπάνω από 1 συνεργεία στο εργοτάξιο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αν υποθέσουμε ότι μιλάμε για καθαίρεση επιχρισμάτων και εφαρμογή νέων με ταυτόχρονη αλλαγή κουφωμάτων που θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο, απαιτείται συντονιστής ασφαλείας?
επι τοπου οριζεις στον εαυτό σου
και το ΦΑΥ το υπογραφεις παλι εσυ και το καταθετεις μαζι με την αιτηση για προσωρινη παραλαβη
Καλημέρα και Χρόνια Πολλά. Έχω πάρει δημόσιο έργο και αναθέτω σε μια ο.ε. την κατασκευή κουφώματων και κιγκλίδωματων. Παρακρατώ από την ο.ε. 20% της αμοιβής της ή όχι;
Για τεχνικά έργα η παρακράτηση είναι 3%. Μην ξεχάσεις το ιδιωτικό συμφωνητικό!
Υ.Γ. Επειδή οι απόψεις διίτανται, αφού κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι ΟΕ δεν έχουν παρακράτηση, κάποιοι ότι η παρακράτηση είναι 20% και κάποιοι 3%, η απόφαση στη "σαφέστατη" ελληνική πραγματικότητα είναι δική σου σε συνεννόηση με το λογιστή σου!
