πάντως και εγώ θεωρώ πως ο ηλιακός δουλέυει και το χειμώνα
όχι όλες τις ώρες βέβαια
και υπό την προυπόθεση πως δε σε σκιάζουν πολύ οι γείτονες
Μην συγχέετε την παραγωγική διαδικασία φωτοβολταϊκού και ηλιοθερμικού πάνελ. Δεν έχουν σχεδόν κανένα τμήμα κοινό. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πρώτων είναι πολύ πιο έντονο από τα ηλιοθερμικά.
Με σωστή διαχείριση ο ηλιακός μπορεί να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο.
Ανάλυσέ το αν θέλεις σε PM ή να ανοίξουμε ένα θέμα για αυτό.
Νέα συστήματα κλιματισμού επιτρέπουν το καλοκαίρι να κλιματίζουμε τον χώρο με σύστημα VRV , και τον χειμώνα αν χρησιμοποιείται μόνο για θέρμανση ενδοδαπέδια και παράλληλα για ζεστό νερό χρήσης (με την βοήθεια ειδικών εναλλακτών ).
Επιπρόσθετα μπορούμε να έχουμε στην έξοδο ψύξη στο 60 % και θέρμανση στο 40 % ,της ονομαστικής ισχύος της εξωτερικής μονάδας .
Δε νομίζω ότι θέλει κάποια μεγάλη ανάλυση. Στο σπίτι μου π.χ. που έχουμε μπόιλερ τριπλής ενέργειας (η αντίσταση χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση βλάβης/ανάγκης) στο υπόγειο και κυκλοφορητή ηλιακών. To μπόιλερ έχει 2 αισθ. θερμοκρασίας (ψηλά-χαμηλά) και υπάρχει και ένας αισθητήρας στους ηλιακούς. Επίσης έχουμε ένα "εγκεφαλάκι" που δουλεύει με διαφορικούς διακόπτες το οποίο προγραμματίζεις ανάλογα με το σύστημα που έχεις και τις ανάγκες σου. π.χ.:
όταν η θερμοκρασία εξόδου από τους ηλιακούς είναι πάνω από 40 (και η θερμ. του κάτω τμήματος του μπόιλερ είναι κάτω από 30) δίνει εντολή στον κυκλοφορητή και θερμαίνει το κάτω τμήμα του μπόιλερ. Στο πάνω τμήμα έχεις τη σύνδεση από το λέβητα, με set point στους 50 ας πούμε. Όταν λοιπόν ο ήλιος καίει, δε χρειάζεται να δουλέψει ο καυστήρας. Τις μέρες με συννεφιά (ανεξάρτητα από την εποχή) δουλεύει και ο καυστήρας (εφόσον στο πάνω τμήμα του μπόιλερ πέσει η θερμ. κάτω από τους 46 (αν δουλεύει με +- 4 από το set point). Έτσι έχουμε 365 μέρες το χρόνο υποβοήθηση από τους ηλιακούς για ΖΝΧ.
Ναι.
Άλλο το συνεισφέρει, και άλλο το δουλεύει 365 μερες το χρόνο.
Όπως το έθεσες πιο πριν, κατάλαβα ότι παράγεις ΖΝΧ μόνο από τον ηλιακό.
Ναι.
Δουλεύει= είναι σε λειτουργία. Και αυτό ισχύει για 365 μέρες, όπως ανέφερα και αρχικά. Το αν καλύπτει το 10 ή το 100% των αναγκών για ΖΝΧ είναι άλλο θέμα.
Εγώ έγραψα το μήνυμα διότι ένα μεγάλο ποσοστό ηλιακών συστημάτων στην Ελλάδα λειτουργούν μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς το μπόιλερ δεν είναι τριπλής ενέργειας και οι ιδιοκτήτες για να είναι σίγουροι ότι θα έχουν ζεστό νερό, ανάβουν συνέχεια την αντίσταση, ακόμα και το καλοκαίρι (π.χ. το πρωι που δεν έχει νερό από τους ηλιακούς..). Έτσι καταναλώνουν ρεύμα αντί για πετρέλαιο ή αέριο και εκτός από την όποια διαφορά υπάρχει σε κόστος είναι και λιγότερο αποδοτικό συνολικά.
Να ρωτήσω κάτι συνάδελφοι, απευθύνομαι ειδικά στους μηχανολόγους.
Πράγματι η θερμοκρασία καθ' ύψος σε θέρμανση με σώματα δεν είναι η ιδανική ούτε η οικονομικότερη επειδή η θερμοκρασία του αέρα στο ταβάνι είναι μεγαλύτερη από τον υπόλοιπο χώρο.
Δε θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει ανεμιστήρες για να κυκλοφορεί τον αέρα και έτσι να πετύχει καλύτερη κατανομή αλλά και σαφώς οικονομία?
Ένας ανεμιστήρας έχει κατανάλωση 50w που θεωρώ πολύ λίγο. Οι περισσότεροι είναι διπλής κατεύθυνσης, ανάλογα με το αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας. Και επειδή λένε ότι ειδικά για το καλοκαίρι δημιουργεί μια αίσθηση δροσισμού για άλλους 3 βαθμούς Κελσίου πριν χρειαστεί το κλιματιστικό, αλλά και αν χρειαστεί "καίει"λιγότερο, γιατί να μην ισχύει και αυτό για το χειμώνα? Εννοώ δηλαδή να δημιουργεί μια καταλληλότερη κατανομή της θερμοκρασίας καθ' ύψος σε σύγκριση με την ιδανική, όπως αυτή περιγράφεται στη βιβλιογραφία, και κατά συνέπεια να μειώνει την κατανάλωση.
Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό.
Δείτε και αυτό: http://www.greenpeace.org/greece/137368/137396/138591
Γιατι η κυκλοφορια αερα μειωνει την αισθητη θερμοκρασια πραγμα που δεν θες μεσα στο καταχειμωνω...
Ε τότε με τα κλιματιστικά πως ζεσταινόμαστε που "πετάνε" αέρα?
Στο σχηματάκι στην απάντηση #22 φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία στην οροφή...
Βέβαια έχει και λογική αυτό που λες. Θα ήθελα τη γνώμη και άλλων συναδέλφων.
Edit: [13:44]
• Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν και ανεμιστήρες οροφής με δυνατότητα αναστροφής: το χειμώνα, στέλνοντας τον ζεστό αέρα προς τα κάτω, τον βοηθούν να κυκλοφορεί καλύτερα και δημιουργούν ομοιόμορφη θερμική ατμόσφαιρα. Ετσι, οι συνθήκες εσωτερικού χώρου γίνονται πιο ευχάριστες και εξοικονομείται ενέργεια θέρμανσης.
από εδώ: http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_1_13/06/2009_1288881
