AutoCad - 02. Για αρχάριους (Aν ανοίγεις το ACAD για πρώτη φορά ρώτα εδώ)
despoina
κάνοντας δοκιμές παρατηρώ ότι oι lineς δεν γίνονται join μόνες τους, πρέπει να επιλέξω πρώτα μια polyline και μετά τις lines που θα γινουν join σε αυτη τη polyline
εαν κάνω explode μια polyline, και μετά επιχειρήσω να κάνω join τις επιμέρους lines που δημιουργήθηκαν δεν γίνεται!
  • 3 weeks later...
Στις νεες εκδοσεις του AutoCad γινεται μέσα απο το pedit join σε δυο lines και τις μετατρεπει σε Polylines. Βγαινει ενα μηνυμα στην command line convert lines and arcs to polylines και εκει πρεπει να πουμε Yes.
[...]Βγαινει ενα μηνυμα στην command line convert lines and arcs to polylines και εκει πρεπει να πουμε Yes.
Αυτό μπορείτε να το αποφύγετε πατώντας PEDITACCEPT και θέτοντας το σε 1.
Σε autocad 2009,δεν εμφανίζονται οι οριζόντιες και κάθετες περασιές(γραμμές με τελίτσες) όταν "χτυπάω" ένα σημείο(endpoint).Μήπως ξέρετε ποιά ρύθμιση πρέπει να κάνω ώστε να εμφανίζονται οι περασιές;
Σημείωση:Έχω κάνει τη ρύθμιση ώστε το περιβάλλον εργασίας του autocad 2009 να είναι τo autocad classic.
Κοίταξε την εικόνα στο συνημμένο.
Πηγαίνεις στο παράθυρο διαλόγου αυτό με : Tools > Trafting Settings
Ουσιαστικά έχει απενεργοποιηθεί το Object Snap Tracking το οποίο ενεργοποιείται/απενεργοποιείται με F11.
Δοκίμασέ το και αν δεν βγεί άκρη επανερχόμαστε.
gvarth είναι ήδη τσεκαρισμένη η επιλογή Object Snap Tracking.Κάτι άλλο φταίει
Το έφτιαξα:D(Δεν κατάλαβα ακριβώς τι έφταιγε:confused:).Άλλαξα το φοντο από μαύρο σε άσπρο και είδα ότι τότε εμφανίζονται οι περασιές.Όταν ξαναγύρισα σε μαύρο φόντο οι περασιές εμφανίζονταν κανονικά χωρίς να πειράξω τπτ!!!Σαν να υπήρχαν οι περασιές αλλά να ήταν μαύρες σε μαύρο φόντο;;Τέσπα,Done:8-)
Πρεπει να αναψεις το Polar tracking (βρίσκεται στα εικονίδια κάτω κάτω προς τα αριστερά, ή πατάς F10)
ίσως και να έχει αναφερθεί αυτό που θέλω να ρωτήσω αλλά δεν έχω χρόνο να τα διαβάσω όλα, αυτή τη στιγμή. Θέλω να σχεδιάσω σημείο σε σχήμα σταυρού, πηγαίνω στο draw--> point. μπορώ να κάνω κάποια αλλαγή και αντί για τελεία να σχεδιάζεται σταυρός?
Γράψε στη γραμμή εντολών "DDPTYPE". Εμφανίζεται παράθυρο στο οποίο επιλέγεις τόσο το σχήμα όσο και το μέγεθος, είτε ως ποσοστό επί της οθόνης είτε σε απόλυτες μονάδες.
