Βασικα κανεις δεν εχει μπει στη διαδικασια να εξηγησει στους ιδιοκτητες που θελουν να μπουν στο προγραμμα τις ιδιαιτεροτητες του αλλα και το ποσο συμφερον θα τους ειναι....
Ο απλος κοσμακης εχει συνδεσει το προγραμμα αυτο με αλλαγη κουφωματων... Κανεις δεν του εχει εξηγησει οτι αμα παρει δανειο 5.000€, θα αποπληρωσει τα 3.500€ σε 4 χρονια ατοκα, ητοι 875€ ετησιως, ητοι 73€ μηνιαιως...
Και ποιος δεν μπορει να διαθετει ενα ποσον της ταξεως των 70-80€ μηνιαιως για να βαλει ατομικη θερμανση στο σπιτι του και να αλλαξει τα κουφωματα του, χωρις να δωσει τα μαλλιοκεφαλα του μετρητοις στους προμηθευτες κιολας?
Περιθωρια κερδους υφιστανται, εφοσον εχεις εμπιστους προμηθευτες που δυνανται να κανουν υπερτιμολογηση ή λαμογια επιθεωρητες να βγαλουν πλαστα ΠΕΑ αρχικως ουτως ωστε εν συνεχεια να μπουν υλικα ηδη υπαρχοντα...
Το θεμα κολλαει στην αμοιβη του Επιθεωρητη αν με τις επεμβασεις που σκοπευει να κανει ο ιδιοκτητης δεν ανεβαινει κατηγορια το διαμερισμα. Και κλασσικα, αντι να κανει μια προσθηκη ακομα ο ιδιοκτητης, απλως εγκαταλειπει το προγραμμα...
  • Απαντήσεις 4,5k
Πάντως μία απλή περίπτωση δεν έχει εμφανιστεί.
Σε πολυκατοικία χωρίς θέρμανση δύο απο τα (7+) διαμερίσματα θέλουν να πουν στο πρόγραμμα.Όμως για να μπούν πρέπει με τις παρεμβάσεις να αποκτήσουν θέρμανση με αυτονομία. Μπορούν να κατανείμουν την αγορά του λέβητα 50-50% παρότι δεν μπαίνει όλη η οικοδομή στο πρόγραμμα?
Περίμενα το εξοικονομώ πολύ καιρό και βλέπω οτι δεν ενδιαφέρεται κανείς. Απορώ πόσες αιτήσεις να έχουν γίνει συνολικά..
Ρε παιδιά αυτό με την αυτονομία είναι η ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΡΟΥΦΑ του προγράμματος! Δηλαδή εσείς πόσες πολυκατοικίες προ 1980 ξέρετε με αυτονομία; Και έστω ότι προχωράς σε αυτονομία, τότε αυτό πώς θα το κάνεις; Πως θα βγάλεις εκτός κυκλώματος το διαμέρισμα; Δεν είναι καθόλου απλό σε μερικές περιπτώσεις, ειδικά σε παλιότερες οικοδομές.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το ότι οι εργασίες δεν καλύπτονται εξ'ολοκλήρου... όχι νόμιμα τουλάχιστον... Δηλαδή ποιός θα μου αλλάξει τις πόρτες, ο Γιακούμπ; Χειρούργος θα είναι δηλαδή ο άνθρωπος; Εχει δει κανείς τους τί συμβαίνει όταν ξηλώνεις παλιές μπαλκονόπορτες; Σοβάδες, δάπεδα κλπ... δεν θα πρέπει να αποκατασταθούν; Βαψίματα;
Γιατί να ακολουθούμε τον κάθε Inzaghi που προφανώς έχει δίκιο ο άνθρωπος, ανεξάρτητα αν δεν συμφωνώ με το να το διατυπώνει έτσι και ειδικά σε κοινής θέας φόρουμ...
Πάλι λογιστές και άσχετοι με τη δουλειά, φτιάξαν ένα νόμο που αφορά τεχνικά έργα...
Και πάλι καταστρατηγώντας τα ίδια τα λεγόμενά της η υπουργός αποφασίζει για ελάχιστες αμοιβές, για ευθύνες των επιθεωρητών σε ένα πλαίσιο λαμογιάς και υπερτιμολογήσεων όπως επισημαίνεται... και αυτό το θεωρούν ορθή χρήση του δημόσιου χρήματος.
Αδειες, ΙΚΑ, Νομιμότητα κτιρίου κλπ.... Τίποτε δεν ελέγχεται γιατί τότε δεν θα υπήρχε ούτε ένας υποψήφιος...
Κατά τ΄ άλλα η ταυτότητα κτιρίου με το βίντεο έρχεται...
κριμα που το ΠΕΑ βγαινει σε τοσο μικρο χαρτι και δεν μπορεις να τυλιξεις ψαρια
γιατι μονο γι αυτο κανει
Τι πραμα απο αυτα που εγραψα χτες το βραδυ σε χαλασε τοσο πολυ διαβαζοντας το σε κοινη θεα σε φορουμ?
  Παράθεση
Και ξαναρωταω μιας και αλλοι μου λενε ναι και αλλοι οχι...
Η μετατροπη τζακιου απο απλο σε ενεργειακό ειναι επιλεξιμη δαπανη η οχι?
Σε σχετικη ερωτηση στο helpdesk του ΥΠΕΚΑ πηρα θετικη απαντηση και ενας συναδελφος αρνητικη...
Δεν γινεται με αυτα τα δεδομενα να καθοδηγησω πελατη να εγκαταστησει ενεργειακό τζακι και αυτο μετα να απορριφθει απο τον προυπολογισμο...
Το ξύλο αποτελεί την λεγόμενη βιομάζα και οι εγκαταστάσεις αξιοποίησης του θερμικού του περιεχόμενου εντάσσονται στις ΑΠΕ, που είναι επιλέξιμες.
Αυτά θεωρητικά. Τώρα πρακτικά, κάνε έγγραφο ερώτημα, γιατί με προφορικές δεσμεύσεις άκρη δεν βγαίνει.
Αμα κανω εγγραφο ερωτημα, μεχρι αυτο να απαντηθει θα εχει περασει η προθεσμια....
Κι εγω αυτο που λες ηξερα, οτι συμπεριλαμβανεται στις επιλεξιμες δαπανες για αυτον ακριβως το λογο...
Τωρα με ποια λογικη σε καποιον ειπανε οχι δεν μπορω να καταλαβω...
Αποκλείεται να μην δωθεί παράταση και μάλιστα γενναία (δεν έχω ακούσει τπτ-η λογική το υπαγορεύει όμως).
Πάντως, για τις πόλεις, μην ξεχνάμε και ποιοι κατοικούν σε σπίτια που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Ότι κίνητρα και να έδιναν, αυτός ο κόσμος με τα χίλια ζόρια βγάζει το μήνα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον..
