Η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ......πέθανε δηλαδή οριστικά και με νόμο ή με κάποια Υπ. Απόφαση?
Γιατί μέχρι τώρα άλλα ξέραμε, εκτός κι αν έχω χάσει κανένα επεισόδιο, νόμου όμως όχι απλής ανακοίνωσης προθέσεων.
Και με τα αυθαίρετα που η αεροφωτογραφία δεν μπορεί..πχ υπόγεια, Η/ΥΠ, κλπ, .... τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις?
  • Απαντήσεις 127
Για τον 4014 ισχύουν όλα όπως τα ξέρεις μέχρι τώρα.
Για τον νέο νόμο που είναι σε διαβούλευση μόνο δημόσιο έγγραφο http://www.opengov.gr/minenv/?p=4983
Οπότε κλείσε τις δηλώσεις που μπορείς με 4014.....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Έχω την αίσθηση ότι η 180/12 απόφαση του ΣτΕ δεν είναι οριστική. Βέβαια δεν ξέρω εάν έχει και κάποια ιδιαίτερη σημασία μιας και η ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ είνα ξεκάθαρη..
Υπάρχει και μια ωραιότατη τεκμηρίωση στο #212 μιας παλαιότερης συζήτησης σχετικά με το ΣτΕ.
Edited by yian
Ισχύουν όλα όπως τα ξέραμε μέχρι σήμερα.
Δεν έχει αποφασίσει ακόμα η ολομέλεια του ΣΤΕ.
  • Εκαναν νομιμη 100τμ οικια.(πανω οροφος)
  • Εκαναν παρανομα μετα απο 5 χρονια αλλα 80τμ (εκτισαν την πυλωτη)
  • Απο τα 80τμ, τα μισα 40τμ τα εχουν δηλωμενα στο Ε9.(Λενε οτι και τα υπολοιπα 40τμ τα εκαναν μαζι αλλα δεν τα δηλωσαν.)
Αεροφωτογραφια δεν θα δειξει τιποτα πιστευω γιατι ειναι πυλωτη...εγω τι κανω????
Αν δηλωσω με ΥΔ οτι εκαναν και τα 80 την ιδια χρονια, θα πληρωσουν προστιμο πχ 2000
Αν δηλωσω οτι εγιναν μετα θα πληρωσουν 6000 ευρω....
............ειναι πολλα τα χρηματα ...Αρη!!!
Edited by gio
To μόνο σίγουρο είναι οτι θα κλάψουνε μανούλες αν ισχύσει μόνο το μέτρο με αεροφωτογραφίες και δημόσια έγγραφα.
Πρέπει απαραιτήτως να πάει η ευθύνη ως προς το χρόνο κατασκευής στον ιδιοκτήτη και μόνο σε αυτόν. Ο 4014 εξακολουθεί να ισχύει με τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί, σύμφωνα με τις οποίες
μπορεί να κατατεθεί υ/δ του ιδιοκτήτη για το χρόνο κατασκευής.Άσχετα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, δεν υφίσταται καμιά υπουργική απόφαση ούτε τροποποίηση του νόμου στο συγκεκριμένο εδάφιο.Πρόβλημα θα υπάρξει μόνο αν αποφασιστεί η όποια κατάργησή του να ισχύσει αναδρομικά.Αυτό πιστεύω τουλάχιστον...
Τώρα ως προς τις ποινές που προβλέπει το προσχέδιο του νέου νόμου για τον μηχανικό, είναι να σε πιάνουν τα γέλια.
- Δεν καταλαβαίνουν οτι δεν υπάρχει τρόπος να αποδείξει ο μηχανικός το πότε κατασκευάστηκε κάποια αυθαιρεσία?
- Δεν καταλαβαίνουν οτι κανένας πολίτης δεν θα προχωρήσει σε ρύθμιση αν ακόμα και σε περιπτώσεις που όντως η αυθαιρεσία έγινε π.χ.το 1990 αλλά δεν μπορεί να αποδειχτεί με κανέναν τρόπο,υποχρεωθεί να πληρώσει τα πρόστιμα που ισχύουν μετά το 04?
- Δεν καταλαβαίνουν οτι ο μηχανικός είναι μηχανικός και το κράτος είναι κράτος?
Να ρίξω μια ιδέα? Δηλώνουμε κανονικά όλες τις Υ.Δ. και αλλαγές χρήσης σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ιδιοκτητών και με ενα Χ πρόστιμο που εξάγεται σύμφωνα με αυτούς. Απο εκεί και πέρα το κράτος που διαθέτει α/φ κτλ, ας προχωρήσει σε έλεγχο όλων των δηλώσεων ως προς το χρόνο κατασκευής, επιβάλλοντας τα σωστά πρόστιμα κάθε φορά.Λες και οι τεμπέληδες της ΥΔΟΜ έχουν καμιά άλλη δουλειά να κάνουν μέσα σε αυτόν τον οργασμό ανοικοδόμησης...Ειλικρινά μου είναι αδιανόητο να ζητάς ευθύνες απο τον μηχανικό για το χρόνο κατασκευής!?!?
Ευελπιστώ όσα πάνε με 4014 να μην έχουν θέμα με τις υ/δ...(που σαφώς είναι ηλιθιότητα να πρέπει να συνοδεύονται απο τεχνική έκθεση που να επιββαιώνει τον ιδιοκτήτη.....μισό λεπτό να κάνω ραδιοχρονολόγηση....) και να περαιωθούν ως έχουν.Τώρα αν το κράτος μέσα απο ελέγχους διαπιστώσει λάθος, ας επιβάλλει απλά τα σωστά πρόστιμα.
P.S.:Αναζητούν ευθύνες απο εμας,αλλά:
1.κανένας δεν λέει τίποτα για τις ΥΔΟΜ που τόσα χρόνια δεν έστελναν τα πρόστιμα που είχαν επιβάλλει λόγω καταγγελιών,στις αρμόδιες ΔΟΥ, με αποτέλεσμα να μην βεβαιωθούν ποτέ. (ενα ολόκληρο βιβλίο έχει η οικεία ΥΔΟΜ με τέτοιες περιπτώσεις)
2.Όσες περιπτώσεις 4014 μου έτυχαν που υπήρχε έκθεση αυτοψίας....μόνο σωστή που δεν ηταν,καθώς τις μισές και παραπάνω αυθαιρεσίες δεν τις αποτύπωσαν ποτέ....και έρχεται τώρα ο μλκς ο μηχανικός να προχωρήσει σε 4014 και να λάβει ως αποδεικτικό χρόνου κατασκευής των αυθαιρεσιών αυτή την λειψή έκθεση...=>αποτέλσμα οι αλλες μισές αυθαιρεσίες να μην μπορούν να δηλωθούν οτι έγιναν την τάδε χρονιά,καθώς σύμφωνα με τον ελεγκτή του τμήματος αυθαιρέτων, δεν υφίστανται κατά τον έλεγχο.....αι σιχτίρ να πούμε...
Edited by Alsterwasser
όπως είπε λαι ο ΙΑΣΟΝΑΣ μπαρούφες γράφουν
και ο/η δημοσιογράφος παίζει το γνωστό ρόλο του γνωστού πτηνού (τρομολάγνο παπαγαλάκι)
τις Α/Φ όμως δεν τις έκρυβαν απλά δεν τις είχαν ούτε και είναι δυνατόν να τις έχουν για όλη την Ελλάδα για την ίδια μέρα!!!
υπευθύνως δηλώ ότι:
όταν είχα ζητήσει Α/Φ στη ΓΥΣ τον Οκτώβριο του '11 μου είχαν πεί ότι επεξεργαζόντουσαν ακόμα τα φίλμ του '09 άντε και αρχές του '10 σε κάποιες περιπτώσεις.
επεξεργασία σημαίνει να δουν ποιές από τις λήψεις ήταν καθαρές (από νέφωση και ύψος) και αξιοποιήσιμες.
και ότι τις Α/Φ του '11 θα τις είχαν (τις αξιοποιήσιμες) σε 2 χρόνια (ταχύτης-εξυπηρέτησις)
γι αυτό και όλη η παραφιλολογία τώρα. τώρα έφτασαν που λένε (τους κάλεσαν στο γάμο και πήγαν στα βαφτίσια...)
Edited by imhotep
Δεν υπάρχει απολύτως καμμία πιθανότητα στο εκατομμύριο να έχουν στη διάθεσή τους αεροφωτογραφίες έστω 10-15 ημέρες πριν τις 28.7.2011 για ολόκληρη την Ελλάδα!!!!!
Δεν είναι εφικτό. Είναι χρονοβόρα διαδικασία που κοστίζει πάρα πολλά χρήματα, που δυστυχώς δεν υπήρχαν!!!!
Αν παρουσιάσουν κάποιες ως αυτής της ημερομηνίας, το λόγο θα έχουν τα ....."αποδεικτικά στοιχεία" αυτών διαφορετικά.... "ο νοών νοείτο"!!!
Επιπροσθέτως για να "καταφέρει" η αναβαθμισμένη πλέον εφαρμογή του ΤΕΕ που θα υποδέχεται τις δηλώσεις του νέου νόμου, να υποδεχθεί τέτοιου είδους αεροφωτογραφίες (πόσο μάλλον και αεροφωτογραφίες πριν του 75, πριν του 83, πριν του 03) όχι μόνο δεν φτάνει το "προβλεπόμενο" εξάμηνο, αλλά ούτε μια διετία από τη δημοσίευση του νόμου....
Ταυτοχρόνως για να καταφέρουν να ενσωματώσουν τις ΤΖ στην εφαρμογή κι αυτές να βγαίνουν αυτόματα σε κάθε δήλωση, μπορεί να χρειαστούν άλλο τόσο χρόνο..... Και χρήμα, που δεν υπάρχει.... Θέμα που σε πάρα πολλές περιπτώσεις χρήζει και χρήσης του Οικοδομικού Τετραγώνου....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
