Σαν υλικό μπορεί να είναι.Κάθε ασθένεια έχει και άλλο φάρμακο .Έτσι και ανάλογα με την περίπτωση χρησιμοποιείς το κατάλληλο υλικό
Edited by Elounda
Χαιρετώ το forum,
Μόλις τώρα μπήκα στη συζήτηση και θα ήθελα να προτείνω ορισμένες δοκιμασμένες πρακτικές που υπάρχουν εδώ: ----------
Να σας ενημερώσω επίσης ότι με τον καινούργιο χρόνο στην ίδια ιστοσελίδα θα αναρτηθεί πλήρης οδηγός θερμουγρομόνωσης δωμάτων.
Ευχαριστώ
Απαγορεύονται οι διαφημίσεις
Διαβάστε τους κανόνες του φόρουμ, link
Edited by kostassid
  • Downvote 1
  • 6 months later...
Έχει δοκιμάσει κανείς να αφαιρέσει παλιό ελαστομερες σε ελαφρομπετο?
Πάνω από τη πλάκα υπάρχει
πολυουρεθανη, ελαφρομπετο και μετά έχω βάλει ελαστομερες που δεν έχει διαπνοή και λέω να το αλλαξω γιατί σε κάποια σημεία σκάει .
Να δοκιμάσω κάποια μηχανή λείανσης ? Καμινέτο ? Μου φαίνεται δύσκολο.
Επίσης η πολυερεθανη είναι εφλεκτη
Edited by jery
λειαντήρα με ειδικό δόντι... διαφορετικά ....γιοκ
Καλημέρα κι ευχαριστώ για την αποδοχή.
Σχετικά με την τελική στρώση σε βατό δώμα. Υπάρχει κάποιο εύκαμπτο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές που να πληρεί το πρότυπο EN 1504-2, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το λόγο αυτό; Εναλλακτικά πατητή τσιμεντοκονία και βερνίκι που να υπακούει στο ίδιο πρότυπο, αλλά αυξάνει το κόστος εφαρμογής υφίσταται, αλλά δεν γνωρίζω κατά πόσο ενδείκνυται. Το κόστος και το βάρος, είναι οι κύριοι παράγοντες επιλογής.
Το πρότυπο ΕΝ1504-2 πληρούν τα περισσότερα τσιμεντοειδή υγρομονωτικά (εύκαμπτα και μη). Από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε αυτοεπιπεδούμενο.
Ελαστικό τσιμεντοειδές μπορεί να μπει σε δώμα, αρκεί:
- οι προδιαγραφές του υλικού να είναι για χρήση ως τελική επιφάνεια.
- να οπλιστεί με υαλόπλεγμα σε ολόκληρη την επιφάνεια.
- να μην χρειαζόμαστε να δοθούν κλίσεις.
- να μην χρειαζόμαστε θερμομόνωση.
- η βατότητα να είναι σχετικά περιορισμένη.
- η επιφάνεια να είναι σχετικά μικρή.
- η άνω στάθμη της πλάκας & ο οπλισμός της να είναι σε σχετικά καλή κατάσταση.
καταρχήν το σωστό πρότυπο είναι το ΕΝ 1504-3 φια τα δάπεδα και υπάρχουν εκατοντάδες υλικά
Υγρομόνωση & τελική επιφάνεια δώματος θέλει, όχι επισκευή.
Εκτός και αν έχει σκοπό να κάνει επισκευή άνω στάθμης με πατητή τσιμεντοκονία και βερνίκι, όπως αναφέρει σαν εναλλακτική πρόταση.
Υπεύθυνος του έργου είναι αρμόδιος μηχανικός. Απλά βρίσκεται υπό διαβούλευση (καταχρώμαι την υπομονή του) το θέμα της τελικής επιφάνειας. Πρόκειται για μονοκατοικία 50ετίας ιδιοκτησίας μου της οποίας η ταράτσα έχει ικανοποιητικές ρύσεις και εσωτερικά προϋπήρχε στο 80% μόνωση με γυψοσανίδα και ορυκτοβάμβακα. Κατά τόπους ανοίχθηκε για να γίνει έλεγχος και δεν παρουσίασε υγρασία.
Το ζητούμενο είναι η προστασία της κατασκευής, καθότι τουλάχιστον το θέμα της θερμομόνωσης φαίνεται να καλύπτεται (250lt πετρέλαιο στα 60m2  , με σταθερή θερμοκρασία στο βαρύ φετινό χειμώνα τους 22ο C). Φυσικά έχει εφαρμοστεί θερμομόνωση με διογκωμένη περιμετρικά.
Δηλαδή αν το ζήτημα της στεγανοποίησης ικανοποιείται με διαπνέον ελαστικό τσιμεντοειδές που υπακούει στο πρότυπο ΕΝ1504-2, μπορεί πάνω σε αυτό να εφαρμοστεί κάποιο αυτοεπιπεδούμενο με ΕΝ 1504-3 και χαμηλό συντελεστή διάχυσης νερού και υδρατμών;  Να προσθέσω πως αυτή τη στιγμή στην ταράτσα υπάρχει μωσαϊκό με αρμούς διαστολής, στους οποίους φαίνεται ο προηγούμενος κάτοχος να πέρασε αρκετές στρώσεις επαλειφόμενα, γεγονός που με ανησυχεί.
Ευχαριστώ για την ανταπόκριση
