ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 24, 2013 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2013 at 07:10 πμ Ας τον είναι ....."πεθαμένος" από τώρα!!! Απλώς .... ψυχορραγεί και δεν το έχει καταλάβει!!!
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 06:04 μμ Πολλοί συνάδελφοι δίνουν τιμές λες και δεν έχουν ένα ΤΣΜΕΔΕ να πληρώσουν. Νομίζουν ότι επειδή αυτοί δεν πληρώνουν ΤΣΜΕΔΕ, θα τους χαριστεί. Πρέπει να το βροντοφωνάξουμε: ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΠΟΤΕ. ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΡΙΣΤΟΥΝ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΛΕΦΤΑ, ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ. 3
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 06:16 μμ Εχετε σκεφτεί ότι αυτοί με τα 150-200-300 ευρώ να κόβουν απόδειξη 30 ευρώ πχ? Η όπως λένε στα μαγαζιά τόσα χωρίς απόδειξη? Μην νομίζεται ότι σε τέτοιες τιμές κόβεται κανονικό ΑΠΥ....
ergon Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 08:53 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 08:53 μμ Οπως και να έχει θα το βρούν μπροστά τους. Έτσι κι αλλίως οι φορολογία του εισοδήματος γίνεται με το σύστημα φορολόγησης-κλοπής επι των τεκμαρτών δαπανών... με ενα σπιτακι ενα αυτοκινητο και κάτι ακόμη σου βγάζει εισόδημα 16500 τι κι αν πραγματικά εσύ έβγαλες π.χ. 10000. Αυτοί οι ληστές θα σε φορολογήσουν για 16500... Στην Ουγκάντα αυτό δεν γινεται... μόνο στην μπανανία μας.
maneni Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 09:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 09:17 μμ με αμοιβες 200€ ακομα και χωρις αποδειξη δεν μπορει να σταθει ενας σοβαρος επαγγελματιας. Εκτος και αν κανει καθε μερα τακτοποιησεις.... ..........Αυτοί οι ληστές θα σε φορολογήσουν για 16500... Στην Ουγκάντα αυτό δεν γινεται... μόνο στην μπανανία μας. ηθελα να ηξερα ποιοι ειναι οι ληστες. Αυτοι που φορολογουν βαση τεκμηριων ή αυτοι που δεν κοβουν αποδειξεις? Αν ΟΛΟΙ ημασταν φορολογικα ενταξει δεν θα υπηρχαν τα τεκμηρια. 1
sdim Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 10:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 10:02 μμ Υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην κάνουν καν τακτοποίηση. Έχω δει "τακτοποίηση" στην οποία είναι λάθος τα ύψη, κολώνες (υπάρχουν στην πράξη και δεν υπάρχουν στα σχέδια της τακτοποίησης), δοκάρια (π.χ. ανεστραμμένα που φαίνονται σαν κανονικά στην τακτοποίηση), κτλ. Μέχρι και τα εμβαδά μπορεί να διαφέρουν. Είναι μέχρι να ασχοληθεί κάποιος να κάνει μήνυση.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 10:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 10:16 μμ Θέλω να κάνω άλλη μία ερώτηση.....πονηρή... Καταλήγουμε λοιπόν ότι με τέτοιες αμοιβές.......δεν βγαίνει... Αυτοί που αμοίβονται, όπως αμοίβονται γιατί λέτε ότι το κάνουν? Δεν ξέρουν ότι δεν βγαίνει? Σπασμοδικές κινήσεις? Η κάτι άλλο? Επίσης δεν είναι εύκολο για το καθένα να το κάνει αυτό....Πρέπει να έχεις απόθεμα πελατείας....Αν πάω αύριο πχ και πω άντε 50άρικο τα ΠΕΑ που κάνω...δεν θα κερδίσω όυτε έναν παραπάνο είμαι σίγουρος γι'αυτό που λέω. Ετσι λοιπόν αυτοί που το κάνουν το κάνουν εκ του ασφαλούς και έχουν κέρδος από πάνω. Ξέρω 1-2 περιπτώσεις
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 10:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 10:31 μμ (edited) όποιος ψάχνει τζάμπα πιθανότερο να μη γίνει και σωστή δουλειά, τι μήνυση να του κάνει όταν του δωσε ένα κομμάτι ψωμί? τέτοιον γύρευε τέτοιον βρήκε. όσο για το τσμέδε γιατί θα πρέπει σε κάθε δήλωση να το πληρώνουμε 50 ευρώ δηλαδή 2 μεροκάματα? το ίδιο είναι αμοιβή 1500 και το ίδιο 250 για ψιλοπαραβάσεις με δεδομένο 26% φορολογία και 23% ΦΠΑ + οτι δεν κινείται τίποτα ? μια μικροδουλειά θα τύχει να τρέξω να πληρώσω το τσμέδε? να υπήρχε μια λογική, να πληρωνα όλες τις κρατησεις. Ελπίζω στο νέο νόμο να υπάρχει μια αναλογία ανάλογα με τη παλαιότητα, τα τ.μ. που δηλώνεις κλπ. Αντε να πάει μετα καποιος να τακτοποιήσει 1 ή 2 τετραγωνικά, θέλει ενα κάρο λεφτά, ή με 2€ βενζίνη βγαίνουν τα έξοδα? και να μου πει κάποιος ε, τα περμνάς στα έξοδα, ε στο τέλος το βιβλίο πολλαπλάσια έξοδα θα εχει απ' ότι έσοδα που σημαίνει εξτρα φόρος ή με τον προκαταβλητέο που πλέον δεν θα τον παίρνουμε ποτέ πίσω στο χερι εάν είναι πιστωτικό, σε δένουν από παντού. Τι έγινε εσύ που θα πάρεις 500 σύνολο για όλη τη δουλειά, αν κόψεις 200+ΦΠΑ. Εδώ δεν θα χουμε σε λίγο ένα λίτρο βενζίνης να βάλουμε στ' αμάξι ακόμα και να φάμε, το τσμέδε θα σκεφτούμε? Για τα ΠΕΑ που λες κάπως ετσι είναι, δεν μπορεί ενας μικρός να κανει ΠΕΑ με 50,. Άντε να τύχει ένα μια φορά που δεν... Οργανωμένοι παπατζήδες που έχουν την καβάτζα τους και τον αέρα για πάρουν τα 50, αλλά δεν κάνουν τίποτα, φαντάζομαι θα στέλνουν ένα δούλο μηχανικό να παραλάβει τα βασικά από τον ιδιοκτήτη και τα υπόλοιπα στοιχεία αλά ''Παραδιάς'' Υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην κάνουν καν τακτοποίηση. Έχω δει "τακτοποίηση" στην οποία είναι λάθος τα ύψη, κολώνες (υπάρχουν στην πράξη και δεν υπάρχουν στα σχέδια της τακτοποίησης), δοκάρια (π.χ. ανεστραμμένα που φαίνονται σαν κανονικά στην τακτοποίηση), κτλ. Μέχρι και τα εμβαδά μπορεί να διαφέρουν. Είναι μέχρι να ασχοληθεί κάποιος να κάνει μήνυση. προσωπικά ακόμα και σε τελείως αυθαίρετα δεν ασχολήθηκα καθόλου με τις κολώνες ή τα δοκάρια να μετρήσω διαστάσεις διάταξη, κλπ, εφόσον το δέδοτα ακόμα στην ουσία δεν βγήκε, ακόμα και αυτό που βγήκε δεν ζητάει τέτοια πράγματα, οι χωροι τακτοποιούνται χωρίς έλεγχο και δήλωση αντοχής. Δε μου τυχε βεβαια και καμια περίπτωση ερειπίου Edited May 29, 2013 at 10:51 μμ by Ιάμβλιχος
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 05:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 05:25 πμ Θέλω να κάνω άλλη μία ερώτηση.....πονηρή... Καταλήγουμε λοιπόν ότι με τέτοιες αμοιβές.......δεν βγαίνει... Αυτοί που αμοίβονται, όπως αμοίβονται γιατί λέτε ότι το κάνουν? Δεν ξέρουν ότι δεν βγαίνει? Σπασμοδικές κινήσεις? Η κάτι άλλο? Επίσης δεν είναι εύκολο για το καθένα να το κάνει αυτό....Πρέπει να έχεις απόθεμα πελατείας....Αν πάω αύριο πχ και πω άντε 50άρικο τα ΠΕΑ που κάνω...δεν θα κερδίσω όυτε έναν παραπάνο είμαι σίγουρος γι'αυτό που λέω. Ετσι λοιπόν αυτοί που το κάνουν το κάνουν εκ του ασφαλούς και έχουν κέρδος από πάνω. Ξέρω 1-2 περιπτώσεις Για να σου λύσω την απορία, έχουν λίπος ή από κάπου αλλού έσοδα και από κει και πέρα δουλεύουν για ψυχολογικούς λόγους δηλ. για να λένε "να έχω δουλειά δεν είμαι άνεργος." Ικανοποιούνται με το έσοδα=έξοδα. Προσωπικά δεν το καταλαβαίνω αλλά έτσι είναι.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 05:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 05:34 πμ Να είστε απολύτως βέβαιοι ότι, όλες αυτές τις "τακτοποιήσεις" κι άλλα ακόμα χειρότερα θα τα βρούμε μπροστά μας (εμείς, αυτοί, ιδιοκτήτες κ.λπ.) με τη διαδικασία απόκτησης της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου. Εκεί δεν μπορείς να ...παίξεις κι όλα θα βγουν στην επιφάνεια!!!! Και τότε θα δοθεί η ευκαιρία να μπει ο κάθε ...κατεργάρης στον ...πάγκο του!!! Να με θυμηθείτε!!!!
