  • Απαντήσεις 74
το βάλε εσωτερικά καλά το λες  Αλέξανδρε!!
Αλλά το δε νομίζω, τι το γράφεις;;
Απλά αν ο γείτονας τρώγεται...
εξήγησε του ότι κάλλιστα αυτό το υλικό, μπορεί να αποτελέσει τον αντισεισμικό αρμό,
που εκ του Αντ Κανονισμού,  πρέπει με έξοδά του να κάνει ο ίδιος, όταν μελλοντικά αποφασίσει να κτίσει   στο οικόπεδό του
και εφόσον συμφωνήσει
ρίξτε και ένα συμφωνητικό με έξοδά ΣΑΣ σε έναν δικηγόρο της εμπιστοσύνης ΤΟΥ
άλλως όπως σου είπε ο Αλέξανδρος
  • 1 year later...
Eγώ αυτό που καταλαβαίνω στον ορισμό 42 του Αρθρου 2:
"42. Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για
προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη.
Διευκρινίζεται ότι οι διαστάσεις του κτιρίου καθορίζονται από τον φέροντα οργανισμό αυτού και τους εξωτερικούς
τοίχους πλήρωσής του. Στις ανωτέρω διαστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά επένδυσης του κτιρίου
(σοβάδες, διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες κλπ μεγίστου πάχους έως
15 εκ.) καθώς και η άνω των 6 εκ. επιφάνεια εξωτερικής θερμομόνωσης."
είναι οτι 7cm δεν συμπερικαμβάνεται στις διαστάσεις του κτιρίου, άρα μπορεί να μπεί και σε Δ και σε πρασιά...
Και επίσης δεν υπολογίζεται στο Σ.Δ., ούτε κάλυψη,
Δεν παρέθεσες σωστά το άρθρο του νόμου ...
Το εδάφιο με γκρι γράμματα είναι από τις Τεχνικές Οδηγίες και όχι από το νόμο. Οι Τ.Ο. έχουν πλέον πολύ "συζητήσιμη" ισχύ.
42.   Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη.
Διευκρινίζεται ότι οι διαστάσεις του κτιρίου καθορίζονται από τον φέροντα οργανισμό αυτού και τους εξωτερικούς τοίχους πλήρωσής του. Στις ανωτέρω διαστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά επένδυσης του κτιρίου (σοβάδες, διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες κλπ μεγίστου πάχους έως 15 εκ.) καθώς και η άνω των 6 εκ. επιφάνεια εξωτερικής θερμομόνωσης.
Σήμερα (και με το ν.4258) το σχετικό εδάφιο του άρθρου 11, παρ. 6.ιθ του νόμου έχει ως εξής :
ιθ.    Η επιφάνεια θερμομόνωσης στο σύνολό της εφόσον έχει πάχος άνω των 6 εκατοστών στις κατασκευές νέων κτιρίων.
O νόμος υπερισχύει ... γι' αυτό και κοκκίνησα το σχετικό εδάφιο. Ως ελεγχόμενης ισχύος ...
  • Upvote 4
Eξαιρετική δουλειά, μόνο απο αυτό διαβάζω και
σίγουρα πρέπει να διαβάζουμε σωστά όπως λες! :)
Edited by skifx
  • 3 months later...
Καλημέρα...
Ήθελα να ρωτήσω..Θέλω να βάλω 7κ μόνωση εξωτερικά αλλά πέφτει οριακά μέσα στην 15μετρη...Δεν καλύπτομαι από την ΤΟ ως προς τις πλάγιες αποστάσεις...?
Θεωρητικά ναι καλύπτεσαι ... δε ρωτάς όμως και τον τοπικό άρχοντα ;
Δεν νομίζω ότι θα λάβω σαφή απάντηση...Ευχαριστώ πάντως...
  • 2 years later...
Kan62 με συγχωρείς, εσύ το αναφέρεις ξεκάθαρα, εγώ από την γενική συζήτηση μπερδεύτηκα! Επομένως, θερμομόνωση άνω των 7 εκ. μπορεί να προκύπτει εντός δ ή όχι; (από τους παραπάνω ορισμούς συμπεραίνω ότι μπορεί).
  • 3 weeks later...
Απορία:αν δημιουργηθεί νέο κτίριο και κλείσει η άδεια, θεωρείται υφιστάμενο.Τότε δηλαδή μπορεί να τοποθετηθεί θερμομόνωση στην πρασιά; Υπάρχει κάποια ημερομηνία σταθμός για τα υφιστάμενα κτίρια και τη θερμομόνωση; Αν δεν υπάρχει κομβική ημερομηνία γιατί να μην τοποθετείται η μονωση στην πρασιά στα νέα κτίρια;
