και στο thepressproject έχει συνέχεια την μετάδοση της ΕΡΤ.
το τι ακούσαμε αυτές τις 26 ώρες δεν λέγετε.Επιτέλους αποκτήσαμε Τηλεόραση.
Το λυπηρό είναι ότι βγήκαν να καταγγείλουν ΟΛΑ αυτά τώρα που το αγγούρι τους άγγιξε.Δεν ξέρω τι έλεγαν όταν απολύονταν 7.000 εκπαιδευτικοί και τόσα ακόμα
Edited by streetas
  • Απαντήσεις 359
Εκπλήττομαι, αν και θάπρεπε να έχω συνηθίσει στην ηλικία μου, από την επιπολαιότητα, την μικρότητα και την υποκρισία πολλών μεταξύ μας, στον κοινωνικό περίγυρο άλλα και μέσα σ' αυτό το φόρουμ, με την οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα. Και δεν εννοώ τους συνειδητούς κράχτες της κυβερνητικής προπαγάνδας που την "δουλειά" τους κάνουν, αλλά αυτούς που τάχα σκίζονται για την επικράτηση της ακεραιότητας, της εντιμότητας και της συνετής διοίκησης του κράτους.
Βγαίνουν πχ μερικοί, και στο όνομα τάχατες των απολυμένων του ιδιωτικού τομέα, για τους οποίους, σκίζω το δίπλωμά μου, όχι μόνο δεν έχουν ποτέ αφιερώσει ένα δευτερόλεπτο απ' τον "πολύτιμο" χρόνο τους, αλλά σε άλλες περιπτώσεις τους βρίζουν και ενδεχομένως να έχουν απολύσει οι ίδιοι κάποιους , και χαιρέκακα πανηγυρίζουν γιατί "τώρα οι δ.υ. θα καταλάβουν ότι δεν έχουν σίγουρη δουλειά" !  Έχουν το θράσος να αυτοαναγορεύονται σε "άξιους" και "αδικημένους" και να συκοφαντούν ομαδικά και αδιάκριτα χιλιάδες άλλους !
Αιδώς Αργείοι !
ποιός είναι τόσο αφελής να πιστεύει ότι τόσο μικρόψυχα και εγωκεντρικά άτομα μπορεί να αποτελούν την "αφρόκρεμα" της ανθρωπότητας ?  Άτομα που "δεν δίνουν ούτε στον άγγελό τους νερό", είναι δυνατόν να μας πείσουν ότι τα χαιρέκακα αυτά αισθήματα οφείλονται στην αγανάκτηση για το 1.5 εκ απολυμένων του ιδιωτικού τομέα ?
Βγαίνει ο άλλος, χωρίς να ντρέπεται, κραδαίνοντας λίστες μεγαλοαμειβόμενων, για να συκοφαντήσει χιλιάδες εργαζόμενους, είτε τώρα της ΕΡΤ είτε παλιότερα άλλων οργανισμών είτε στο προσεχές μέλλον οργανισμών που σχεδιάζει η κυβέρνηση να διαλύσει προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, αποκρύπτοντας το γεγονός ότι, ούτε οι εργαζόμενοι τους χάρισαν τις χρυσές αμοιβές, ούτε ότι είναι ένα μικρό κλάσμα του συνόλου των εργαζόμενων, ούτε ότι οι χρυσοκάνθαροι αυτοί και πάλι θα βολευτούν μέσα απ' απ' τα ίδια κανάλια. Οι μόνοι χαμένοι θα είναι, για μια ακόμη φορά, οι χιλιάδες υπόλοιποι εργαζόμενοι που, αν και δεν αμφιβάλλει κανένας ότι είναι εκλογικοί πελάτες των κυβερνώντων, εντούτοις δεν παύουν να είναι άνθρωποι με οικογένειες και υποχρεώσεις.
Άλλος πάλι, για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, βγαίνει και προσπαθεί με αστειότητες να υποβαθμίσει το πρόγραμμα των κρατικών καναλιών, επειδή του ίδιου δεν του αρέσουν ! Μα ποιός σου είπε χριστιανέ μου, ότι θα πρέπει και η ΕΡΤ να δείχνει αυτό που εσύ θεωρείς ενδιαφέρον ? επειδή την πληρώνεις, έ? και οι άλλοι τι κάνουν ? Αυτοί που δεν θέλουν να βλέπουν τα σκουπίδια των ιδιωτικών, αλλά θέλουν να δουν ντοκιμαντέρ ? μουσικές, φιλοσοφικές, πολιτιστικές κι ένα σωρό άλλες εκπομπές που δεν μπορούν και δεν θέλουν να δείχνουν τα σκουπιδοκάναλα ? Και σε μένα μεγάλο μέρος των εκπομπών, δεν είναι του ενδιαφέροντός μου. Θα τις χαρακτηρίσω άχρηστες και χαμηλής ποιότητας ?
Άλλος "κλαίει" για τα λεφτά των συνδρομητών της ΕΡΤ, αλλά κάνει πως (ή μήπως πράγματι) δεν καταλαβαίνει πώς τα ιδιωτικά κανάλια του στοιχίζουν περισσότερα, και σε χρήμα και κυρίως σε διαμόρφωση ήθους και πολιτισμού !  Ποιός τα πληρώνει, φίλε μου, τα φέσια τους προς το δημόσιο είτε με την μορφή απλήρωτων δικαιωμάτων, είτε ακατάβλητων ασφαλιστικών εισφορών, είτε χαριστικών διατάξεων (πχ τέλους διαφήμισης κλπ) ? Ποιός τα τραπεζικά θαλασσοδάνεια ?  ποιός πληρώνει την υπερκοστολόγηση των δημόσιων έργων και προμηθειών που ελέγχονται απ' τους καναλάρχες ? ποιός χρεώνεται τα διαφημιστικά πακέτα είτε του κράτους είτε της ΕΕ ? Ποιός πληρώνει το επιπλέον κέρδος του επιχειρηματία που βγαίνει απ' την διαφήμισή του ? ή μήπως δεν έχεις καταλάβει ότι οι εκπομπές των ιδιωτικών καναλιών είναι το τυρί για να σου πουλήσουν την διαφήμιση ? Τα 50€ τον χρόνο σε μαράνανε ? κατά 1% φθηνότερα να 'παιρνες το απορρυπαντικό αν δεν ακρίβαινε λόγω διαφήμισης, τα έβγαζες τα μισά. Βάλε πόσα θα γλύτωνες απ' τα υπόλοιπα διαφημιστικά όλο τον χρόνο ! Και από ποιές τσέπες βγαίνουν και σε ποιές μπαίνουν αυτά ?
Και πάλι αιδώς Αργείοι !
Η ΕΡΤ δεν ήταν ότι καλύτερο μπορούσε και έπρεπε να είναι. Ήταν όμως πολύτιμη. Γιατί κάθε λαός δικαιούται πολύπλευρη ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάτι που τα ιδιωτικά κανάλια δεν μπορούν και δεν θέλουν να δώσουν. Αυτά στοχεύουν στην τηλεθέαση, γιατί αυτή σημαίνει μεγαλύτερη πελατεία στις διαφημίσεις τους και άρα μεγαλύτερα κέρδη. Πολλοί μιλάνε για "χαμηλή" τηλεθέαση θέλοντας να στηρίξουν την θέση για κλείσιμο. Ποιόν νομίζουν όμως ότι κοροϊδεύουν ? Οι εκπομπές της ΕΡΤ δεν εστιάζονται σε κάποια ελάχιστα είδη, που προκειμένου να τραβήξουν το ενδιαφέρον προβάλουν ό,τι πιο γαργαλιστικό μπορούν. Είναι ποικίλης ύλης, ώστε να ικανοποιούν κάθε ομάδα τηλεθεατών. Γι' αυτό και η τηλεθέασή της είναι διάχυτη. Έχετε προσθέσει, εσείς οι κατήγοροί της, την τηλεθέαση σε 24 βάση της ΕΡΤ και των ιδιωτικών ? ή παίρνεται μόνο τις τηλεθεάσεις αιχμής ?
Και κάτι ακόμα που αφήνετε να περνάει στο ντούκου. Είναι πρόβλημα της ΕΡΤ το αν περισσότερος κόσμος παρακολουθεί τα μεσημεριανά ξεκατινιάσματα από τις εκπομπές περιεχομένου της ΕΡΤ ?  Μήπως είναι καμπανάκι (ένα απ' τα πολλά) για το προς τα που οδηγείται το πολιτιστικό επίπεδο του ελληνικού λαού ?
Ολόκληρο βιβλίο θα μπορούσε, και θα χρειαζόταν ίσως, να γραφεί πάνω στην επιδερμικότητα της αντιμετώπισης φαινομένων σαν της ΕΡΤ, αλλά ας προβληματιστούμε προς το παρόν με τα βασικά !
ΥΓ. Και στην νέα τηλεόραση που θα φτιαχτεί λέει απο το μηδέν, πιστεύει κανένας σας, εκτός απ' τους αποβλακωμένους, ότι θα επιλεγούν εργαζόμενοι με αξιοκρατικά κριτήρια ?
Γιατί Δημήτρη και οι λοιποί δεν μιλάγατε όταν η ΕΡΤ δεν μετέδιδε ειδήσεις παρά μόνο επαναλήψεις επί εβδομάδες , μόλις πριν λίγο καιρό ?
Τότε δεν σας έλλειπε ? Αλλά τότε ήταν αγώνας της μεγίστης ΠΟΣΠΕΡΤ .
Οταν η λογική λείπει , επικρατεί το παράλογο . Και η λογική λείπει από όλα τα κόμματα και τα κομματόσκυλα και τους συνδικαλιστές που κοιτάνε μόνο το τομάρι τους .
Και την φράση του Μπρέχτ γιά τους Εβραίους την θυμώνται μόνο όταν το αγγούρι μπαίνει στον δικό τους κ.... .
Δεν έμεινε πιά κανένας να κλάψει γιά αυτούς , αφού αυτοί δεν έκλαιγαν όταν σφάζονταν οι άλλοι .
Και αυτό δεν είναι κοινωνικός αυτοματισμός .
ΩΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ .
Έχει κανένας άλλος εκτός από εμένα πως θα "τακτοποιήσουν" το αρχείο της ΕΡΤ όσο καιρό θα είναι κλειστή;
Χιλλιάδες ώρες ντοκουμέντων της ιστορίας μας θα εξαφανιστούν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Θα μείνει μόνο ότι θέλουν να υπάρχει. Ότι δεν τους συμφέρει θα εξαφανιστεί.
Κάθε τι που θεμελιώνει την Εθνική μας Ταυτότητα θα εξαφανιστεί.
Μακάρι να κάνω λάθος.
απο θεωριες συνωμοσιας σκιζουμε.......
προσωπικα δε πανηγυριζω καθολου, απλα τωρα νοιωθουν οπως εγω, απλα αβεβαιος
διοτι η ανθρωπινη συνηθεια οταν βρισκεσαι σε "θεση ισχυος¨να γινονται αορατοι οι αλλοι γυρωσου
υπηρχε, υπαρχει και θα υπαρχει και ναι προσωπικα χαιρομαι γιατι σταματησε το φαγοποτι.
και μια ερωτηση .... ειστε ικανοποιημενοι απο τον συνδικαλισμο στην ελλαδα? ... που τον θυμηθηκα τωρα? λολ
σχετικα με τα της ερτ πχ
πως να απαντησει κανεις για κατι που απλα δεν υπαρχει.
ειναι λαθος να τους αποκαλουμε συνδικαλιστες ολους αυτους που για το μονο που ενεργουν ειναι η καρεκλα και η μασα!
... .... ειστε ικανοποιημενοι απο τον συνδικαλισμο στην ελλαδα? ... που τον θυμηθηκα τωρα? λολ
Όχι βέβαια…..
Εδώ και πολλααααα χρόνια και ανεξάρτητα της όποιας συνδικαλιστικής παράταξης (και όταν λέω όλες εννοώ όλες) οι «εκλεγμένοι» συνδικαλιστές της (σε όλα τα πόστα) είναι οι ίδιοι και ίδιοι επί δέκα και βαλε χρόνια….
Τυχαία βγαίνουν οι ίδιοι…
Νοπ… υπαρχει πατέντα
ο συνδικαλισμος  στην ελλαδα ηταν της λογικης  η ΟΛΑ η ΤΙΠΟΤΑ......η ΟΛΟΙ  Η  ΚΑΝΕΝΑΣ
παλια για τους ψηφους με ΔΑΝΕΙΚΑ περναν ΟΛΟΙ   ΟΛΑ
τωρα περνουμε ομαδικα  το  ΠΛΗΡΩΣΕ ΚΑΙ ΞΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ
2 παραδειγματα χοντρικα.....
οι μηχανικοι υπεχωδε ειχαν τα εκτος εδρας ....φυσικα σημειωναν και οταν ηταν γραφειο.......το μαθανε οι υπαλληλοι γραφειου και θελανε και αυτοι και τελικα το πηρανε !!
δωσανε καποια στιγμη Β.Α  στους πιλοτους στην ολυμπιακη.....μετα πηραν οι αεροσυνοδοι.....μετα οι υπαλληλοι πιστας που μυριζουν τα καυσαερια.....μεχρι εδω σχετικα λογικα...........επειδη οι υπαλληλοι που σου κοβουν το τικετακι και σε πανε με το λεωφορειο στο αεροπλανο πηγαιναν και αυτες πιστα το πηραν και αυτες.....
τα καυσαερια ομως ''μπενουν''   και στο κτιριο  επομενως το πηραν και ολοι οι υπαλληλοι αεροδρομιου (μαζι και οι κηπουροι)
ε ποιοι ειχαν μεινει στην ΑΠΕΞΩ?   οι υπαλληλοι στα εκδοτηρια στη ΣΥΓΓΡΟΥ.......το πηραν και αυτοι να ειναι ολοι ευχαριστημενοι
ΟΛΟΙ - ΟΛΑ....
Επιμένω ότι μερικοί μπερδεύουν ακόμα την βούρτσα με τη ...χτένα. Το ζήτημα ΔΕΝ είναι η εκδίκηση απέναντι στα κομματόσκυλα. Εγώ δε φωνάζω γιατί απολύθηκαν. Λυπάμαι, συμπονώ κτλ κτλ κτλ ΟΣΟ με λυπήθηκαν και μένα. Φωνάζω γιατί ΕΚΛΕΙΣΕ η δημόσια τηλεόραση. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε 3 μήνες, ξέρω ότι σήμερα ΔΕΝ υπάρχει δημόσια ελληνική τηλεόραση. Και αυτό πραγματικά είναι τραγικό. Όσοι δεν θέλουν να το καταλάβουν και το γυρνάνε στους μισθούς και στα ρουσφέτια, τι να πω.
Με μια απόφαση που δεν υπέγραψαν όλοι, σε 3 ώρες, κλείσανε τη δημόσια τηλεόραση, όχι το φορέα για την αποξήρανση της Κοπαίδας. ΔΕΝ είναι το ίδιο πράγμα. Με το ίδιο τρόπο άυριο θα κόψουν τη σύνταξη του μπαμπάκα και τότε θα τσούξει και θα τσιρίζουμε. Με τον ίδιο τρόπο θα κλείσουν κάποια νοσοκομεία "επειδή υπάρχει διαφθορά στο ΕΣΥ ή είπε η τρόικα".  Αλλά προφανώς εσείς πιστεύετε ότι "αυτά δε γίνονται...".
εντιτ:
για πιο πίσω πήγαινε το μήνυμα. η κουβέντα πήγε αλλού βλέπω
Edited by dim
Ο Βενιζέλος και ο Κουβέλης ζήτησαν να ανοίξει η ΕΡΤ. Βλέπω το Σαμαρά να την "ανοίγει" με τα ΜΑΤ για να τους ικανοποιήσει.
ΝΕΦΤΙ. Νέα Ελληνική Φιμωμένη Τηλεόραση-Ιντερνετ
Edited by imhotep
