Δόμηση εκτός σχεδίου
dimitris GM
2 ώρες πριν, ΚΑΝΑ said:
δεν προσμετράται και λέγεται αίθριος χώρος
Ο αίθριος είναι ασκεπής
Οι η/υ χώροι μετρούν στην κάλυψη
συμπλ.
επί πλέον θα πρέπει να γίνει και σύσταση ο.ι. καθορίζοντας επακριβώς τα ιδιόχρηστα τμήματα του δώματος του η/υ χώρου
Edited by tetris
Ο χώρος που με ενδιαφέρει ειναι ασκεπής και αποτελεί το χώρο επάνω από την πλάκα του ημιυπαιθρίου. Δυτικά και Ανατολικά υπάρχουν τα δυο κτίρια και βόρεια και νότια ειναι ακάλυπτοι χώροι του γηπεδου.
Νομίζω ότι ούτε αίθριο ειναι αυτό διοτι κατά ΝΟΚ
«Αίθριο είναι το μη στεγασμένο τμήμα του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα όρια του οικοπέδου»
Τα κτίρια βρίσκονται 15μ από τα όρια του γηπέδου και γύρω από το χώρο αυτό δεν υπάρχουν άλλα κτίρια. Κτίρια έχουμε μόνο σε δυο πλευρές ! Οι άλλες 2 πλευρές είναι ανοιχτές.
Μήπως θεωρείται εξώστης ;
Edited by Pavlos33
διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος
Απο "εμπραγματου πλευρας", θα πρεπει να εχουν κρατηθει χιλιοστα για να μπορεσει να αποτελεσει ΟΙ.
[και δεν νομιζω οτι υπαρχει καμμια προβλεψη στη μελετη για την ανοικοδομηση καθ' υψος επι αυτου]
Ο χωρος αυτος προσομοιαζει σε "δωμα" στο οποιο εχουν πορτα τα δυο εκατερωθεν κτιρια, πιθανον σαν χωρο διελευσης-επικοινωνιας μεταξυ των κτιριων.
Παντως, δε καταλαβα, εσυ, τι θελεις να κανεις; Εχεις ηδη χτισει; Εχεις υπολοιπα σδ;  Εχεις κανει συσταση
Δημήτρη τα σχεδιάζω για ανέγερση και δεν ξέρω τι να βάλω στο διάγραμμα δόμησης !
Edited by Pavlos33
συγνώμη όχι αίθριος που σου είπα αλλά
Υπαίθριος χώρος του κτιρίου είναι ο ελεύθερος χώρος που βρίσκεται πάνω από την οροφή των κλειστών και ημιϋπαίθριων χώρων του, καθώς και πάνω από την οροφή της πυλωτής.[ 1]
 [ 1]Αλλαγές με τον ν.4759/20 (ΦΕΚ 245Α/2020)
Edited by Pavlos33
αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς
13 λεπτά πριν, avgoust said:
Κάνεις διάσπαση όγκου κατά την γνώμη μου. Εχεις ελέγξει τις προυποθέσεις για εκτός σχεδίου ?
Διάσπαση όγκου γιατί ; Αφού τα κτίρια ενώνονται με ανοιχτό ημιυπαίθριο χώρο στο ισόγειο που πιάνει στην κάλυψη κανονικά και υπολογίζεται στο συνολικό όγκο του κτιρίου.
Edited by subrosaval
