Εξοικονόμηση κατ' οίκον - θερμομονώσεις, κουφώματα, συστήματα σκίασης κ.λ.π.
μίλησα με το εξοικονομώ για περιπτωσή μου που βάζει σειρά τής alumil αλλά η εταιρεία δεν δίνει Uw για κάθε κουφωμαγιατι ο αλουμινάς δεν είναι πιστοποιημένος. (η πιστοποίηση στοιχίζει του αλουμινά από την alumil). Μου είπαν από το εξοικονομώ και απο την Ευεπεν ότι μάς ενδιαφέρει να είναι η σειρα πιστοποιημένη οπότε από το εγχειρίδιο τής εταιρείας να βρώ το Uf και άρα να βγάλω εγώ Uw.
Ερώτηση.
1. τι να του πώ να γράφουν τα τιμολόγια για να ειμαι κατωχυρωμένος. Να γράφουν τίς διαστάσεις κάθε κουφώματος και ποιά σειρά τής alumil είναι?
2. να αναφέρουν και το Ug?
3. κάθε κούφωμα ξεχωριστά πρέπει να γράφεται ή τώρα που δεν δίνει uw μπορεί να γράψει και π.χ<<3 κουφώματα ανοιγώμενα σειρά ----- με τζάμια trimplex Ug=--- συνολικών τ.μ --------->> τι προτείνετε?
4. πρέπει να μου δώσει κάποιες πιστοποιήσεις ή τις κατεβάζω από internet. Πρέπει πάντως να μου δώσει πιστοποίηση για το τζάμι και για το αλουμίνιο?
  • Απαντήσεις 200
Οπωσδήποτε το Ug, το g και το Uf.
Επίσης τα αντίστοιχα CE.
Εγώ θα ζητούσα ακριβώς και αναλυτικά τις διαστάσεις κάθε κουφώματος (ΜήκοςΧΠλάτος κάθε φύλλου, ΜήκοςΧΠλάτος κάθε υαλοπίνακα κ.λ.) για να μπορέσω να χρησιμοποιήσω αυτά τα δεδομένα και να υπολογίσω το Uw κάθε κουφώματος, σύμφωνα νε τον τύπο 3.3 σελ.61, ΤΟΤΕΕ1
το Uf πρέπει να μου το δίνει? Δεν αρκεί ότι είναι η τάδε σειρά και εγώ να το βρώ από την alumil? πρέπει να το γράφει πάνω στο τιμολόγιο?
εχει κανείς ένα δείγμα τιμολ. να μου στείλει pm με τέτοια περίπτωση δηλαδή χωρίς Uw?
Edited by katrmp
Ναι, ok αυτό που εννοώ είναι ποια στοιχεία σου είναι απαραίτητα. Αν μπορείς να τα πάρεις από τον αλουμινά ή από την alumil τι σημασία έχει;
Αρκεί στο Δ.Α. και στο Τιμολόγιο να γράφεται ότι το αλουμίνιο είναι η τάδε σειρά της δείνα εταιρίας.
Να ρωτήσω κάτι :  στο σενάριο για το εξοικονομώ που θα μπει μόνωση σε εξωτερικό τοίχο σε επαφή με τον αέρα θα βάλω μέγιστο U το 0,50 όπως προβλέπεται απο τον πίνακα Γ1 του ΚΕΝΑΚ ή μπορώ να βάλω και μεγαλύτερο...Τώρα το U του τοίχου μου είναι 2,50 γιατί είναι κτίριο με άδεια του 1966... Μπορώ π.χ. απο το 2,50 να το πάω στο 1,00 'η είναι υποχρεωτικό το 0,50 για κλιματική ζώνη Β ;
Το "εξοικονόμηση κατ' οίκον" δεν έχει μέγιστα όρια για το U που προκύπτει μετά τις επεμβάσεις. Αρκεί να πιάνεις το 30% ή να ανεβαίνει μία κατηγορία το κτίριο
Ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση ... το κτίριο μου τώρα είναι κλάση Η με κατανάλωση ενέργειας 538,80 KWh/M2  και το κτίριο αναφοράς καταναλώνει 120 KWh/M2 . Άρα αν από το 538 πέσω στο 500 ή και πιο κάτω έχω εξοικονόμηση ενέργειας  μεγαλύτερη απο το 30 % που καταναλώνει το κτίριο αναφοράς ; Γιατί βλέπω οτι με μια αλλαγή κουφωμάτων με U= απο 2,00 έως 2,40 W/M2K και με τοποθέτηση ηλιακού τον φτάνω τον στόχο. Μου φαίνεται όμως μικρή η μείωση γιαυτό και ρωτάω αν θα πρέπει να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις ; Ευχαριστώ....
  • 4 weeks later...
Ερώτηση.
sos να ρωτήσω γιατι μπερδεύτηκα:
o κουφωματάς ο οποίος δεν είναι πιστοποιημένος αυτός σαν άτομο, μου έφερε πιστοποιητικό για το τζάμι με Ug και το οποίο είναι CE. O κουφωματάς αγόρασε τα αλουμίνια συγκεκριμένης σειράς τής Alumil έκανε την συναρμογή στο μαγαζί του και την τοποθέτηση. Εγώ θα βγάλω Uw από το πρόγραμματάκι τής alumil για κάθε κούφωμα. Το πιστοποιητικό CE ποιός το δίνει για το αλουμίνιο αφού δεν είναι πιστοποιημένος ο κουφωματάς?
