[Α07] Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών (γενικά)
Καλημέρα. Σε ένα οικόπεδο έχω ένα νέο κτίριο του 2003 και 2 παλιές αποθήκες με πλιθιά που στην αποδοχή κληρονομιάς αναφέρονται ως προ του '55. Ο τρόπος κατασκευής και η αποδοχή κληρονομιάς με καλύπτουν για να τα θεωρήσω ως νομίμως υφιστάμενα, σωστά;
Σωστα. Εσυ κοιτας αν ειναι τεκμηριωμενα απο την κατασκευης τους (πλινθοι και κεραμιδια) προ 55. Τα τετραγωνικα ειναι οσα μετρησες 80.
Αν εχεις και καμμια αεροφωτογραφια!!!!
Πελατης σε οικοδομη δεκαετιας 1990 περιπου εχει κλεισει 10 τ.μ. μπαλκονι εσοχης.
Η οροφη του ειναι απο διαφανες πολυκαρβουνικο με ψευδοροφη γυψοσανιδας απο μεσα.
Στο google street view σε ληψη 04/2011 φαινεται απο κατω ενα τμημα της οροφης, προεξεχον.
Χρειαζεται να αναζητησω κατι επιπλεον αναφορικα με την αποδειξη τακτοποιησης προ 28/07/2011 η οχι?
Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ!
να συννενοηθεις με τον συμβ/φο
εχεις αποδεχθει 60 τμ. και τα μετρας σημερα σαν 80
Λογω προ 55 καλυπτεσαι,
και  το εχεις πιστοποιησει με βαση τον τροπο κατασκευης
Να συνεννοηθεις με τον συμβ/φο  τι αλλαγες πρεπει να κανετε στις δηλωσεις φορου κληρονομιας και στην αποδοχη
[στα Ε9  ποσα τμ. εγραφε ο παππους και στην  συνεχεια  ο κληρονομος??]
να διορθωσει και το Ε9
κι οποιος θελει ας τα συγκρινει με τις αεροφωτογραφιες που θα "κατεβασει" ......"ανεβασει" το ΥΠΕΠΑΝ .....ουσονοπω :smile:
έχω καραπελαγώσει με τα δικαιολογητικά. Εχω 3 περιπτώσεις ακινήτων που δεν μπορώ να βρω τα δικαιολογητικά. Οι περιπτώσεις είναι διαμερισμάτωση ορόφου. Αεροφωτογραφίες δεν υπάρχουν και Δημόσια, κανένας δεν δήλωνε το 1990 ότι έκανε τις 2 ιδιοκτησίες του μία, στην ΔΕΗ. Οπότε πρόβλημα... μήπως γνωρίζετε? Σκέφτηκα βέβαια την λύση Ε9, όμως μόνο το Ε9 2015 μπορεί να διορθωθεί και τι σημασία έχει αν το Ε9 15 γράφει σωστά τις ιδιοκτησίες που φτιάχτηκαν το 1990?
Edited by Arche
Με βάση και την εγκ. 4 κάνεις χρήση του Ε9. Δε σε ενδιαφέρει και δεν το ψάχνεις πότε και γιατί διορθώθηκε. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν το ψάχνεις γενικότερα το θέμα. Δεν μπορεί ένα κτίριο να μοιάζει καινούργιο και το Ε9 να το δηλώνει προ 55.
Άρα, έχεις τις ενδείξεις σου από ΔΕΗ, παλιά συμβόλαι ή λοιπά στοιχεία και "δημιουργείς" απόδειξη με το Ε9.
Τέλος, αν δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες μιας χρονολογίας, μπορεί να υπάρχουν μιας πιο πρόσφατης. Μην ακούς τι λένε οι ιδιοκτήτες που εύλογα προσπαθούν να μειώσουν το πρόστιμο θέτοντας το θέμα της παλαιότητας.
Όπως κατάλαβες η επιλογή της παλαιότητας δεν είναι υποχρεωτική γι αυτό ζητείται η απόδειξή της.
Η μόνη υποχρέωση για μας είναι να ξέρουμε και να είμαστε βέβαιοι ότι το αυθαίρετο δεν έγινε μετά την 28-7-2011.
αυτό είναι  δύσκολο. Και προσπαθώ να το φτιάξω. Από Δημόσια Εγγραφα, ο ιδιοκτήτης δεν έχει. Αεροφωτογραφίες επίσης, για διαμερισματώσεις... δεν υφίστανται.
Υπάρχει μόνο η προφορική μαρτυρία του συγγενή μου ( ιδιοκτήτη). Και η γνώση μου, καθότι ξέρω τον χώρο, χρόνια τώρα....
Αν δηλαδή καταθέσω "μια βεβαίωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ΧΨΖ, όπως είχε δηλωθεί την 01/09/15"... θα μπορούσα  να λύσω έτσι... το θέμα " παλαιότητας"...    ?
Σας γνωρίζω οτι η κατασκευή είχε γίνει... περίπου το έτος 1990
περίοδος τέλεσης...  αυθαίρεσίας... δηλώθηκε η Β... 1983-2003,  αν θυμάμαι καλά τώρα...
δλδ
πώς ηταν αυτος ο καημενος ο οροφος στην αδεια..
πώς εγινε στα συμβολαια...
πώς ειναι σημερα διαμορφωμενος
[και απο πότε.... "λεει" ο ιδιοκτητης/τες]
Κανονικά για τη διαμερισμάτωση δεν θα έπρεπε να αναζητείται αποδεικτικό παλαιότητας, αφού το πρόστιμο είναι ανεξάρτητο της παλαιότητας και πάντοτε 500 Ε. Ο νόμος θα μπορούσε να έχει διατυπώσει κάποιες εξαιρέσεις, όπως η διαμερισμάτωση ή κάποιες λοιπές παραβάσεις. Για λόγους αμφιβολιών λοιπόν ,επειδή δεν υπάρχει ρητή αναφορά στο νόμο για απαλλαγή,  θα κάνεις την αποτύπωση σου και το νεότερο εμβαδόν διαμερίσματος, το οποίο προέκυψε λόγω της διαμερισμάτωσης, θα τους το δώσεις να το καταχωρήσουν στο διορθωμένο Ε9 τους με την παλαιότητα του διαμερίσματος (ώστε να μη χρυσοπληρώσουν Ενφια στη συνέχεια).
