Ο πίνακας που αφορά τον Δομικό Τύπο στις τοιχοποιίες δεν είναι πλήρης. Θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται και η κατηγορία στην οποία ανήκουν οι πιο πολλές λιθοδομές στην Ελλάδα: άοπλη τοιχοποιία με διαζώματα μόνο οριζόντια και με-ή-όχι διάφραγμα Ο/Σ, δηλαδή κάτι ενδιάμεσα της ΤΑ και ΤΔ (ο τύπος ΤΔ προϋποθέτει οριζόντια και κατακόρυφα διαζώματα..., όπως λέει στην υποσημείωση). Αλλά αλίμονο και αν δεν υπήρχε κάποια παράλειψη, δεν θα μπορούσαν...
Εδώ δεν ξέρουμε τί να κάνουμε με τους ξύλινους σκελετούς. Δεν υπάρχει τίποτα κοντινό.
Έλα ντε, σωστά...
Σε αρκετές περιπτώσεις η τελική βαθμολογία του ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ βγαίνει Υ (ή έστω στο όριο μεταξύ Υ και Μ). Πως το διαχειρίζεστε ως προς τον ιδιοκτήτη, του λέτε ότι ίσως και να ζητηθεί στο μέλλον και μελέτη στατικής επάρκειας με την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου..?
Υπάρχει κανένας μπούσουλας για την τεχνική έκθεση ΔΕΔΟΤΑ; Ή γράφουμε δυο λέξεις όπως στον 4014 και τέλος; Επίσης, το ΦΕΚ για τη συμπλήρωση ΔΕΔΟΤΑ μας καλύπτει όσον αφορά την ευθύνη του μηχανικού; Αναφέρομαι στην τελευταία παράγραφο που λέει στην ουσία ότι η ευθύνη του μηχανικού περιορίζεται στην ορθή συμπλήρωση του εντύπου.
Για μια μικρή αποθήκη 2Χ3 που κανονικά θα πήγαινε κατ. 3 και δεν θα είχα ΔΕΔΟΤΑ αλλά επειδή πάει σαν 1 λοιπή παράβαση (κατ 4) μαζί με ένα μικρό ξύλινο στέγαστρο με επικάλυψη ελενίτ  2.5Χ4  πρέπει να συντάξω 2 ΔΕΔΟΤΑ?
Δεν  αντέχω τόση ξεφτίλα!
Μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος αποφυγής τους?
HELPPPP!!!!
Ρε παιδιά πράγματι τι κάνουμε με ξύλινους φορείς?
Υπάρχει υπόδειγμα τεχνικής έκθεσης?
Γενικά υπάρχει το ΔΕΔΟΤΑ, η τεχνική έκεθση και οι φωτογραφίες? Προσωπικά σκέφτομαι να τα συρράπτω όλα σε ένα pdf και να ανεβάζω ένα αρχείο.
Εσείς τι κάνετε? Υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερα αρχεία?
Στις οδηγίες (ΦΕΚ 405/20-02-2014) αναφέρει στο παράρτημα ΙΙ, γ) Συνιστάται όπως όλες οι φωτογραφίες του κτηρίου είναι ψηφιακές, έτσι ώστε να επιδέχονται ηλεκτρονική διαχείριση. Τι εννοεί ο ποιητής? Πώς θα ανέβουν στο σύστημα μη ψηφιακές φωτογραφίες? Εννοεί μόνο για τον φυσικό φάκελο?
Αυτά που θα ανέβουν πρέπει να είναι σφραγισμένα και υπογεγραμμένα ή επειδή τα ανεβάζω με τον κωδικό μου δεν χρειάζεται?
Edited by Charlie
καλησπερα,
κατα την αυτοψια βρηκα πραγματικα υφισταμενη κατασταση (διαφορετικη απο την αδεια)
κτιριο με
ισογεια  καταστηματα...........................400 τ.μ.
ανωθεν διαμερισματα..........................440 τ.μ.
υπογειες αποθηκες ..............................60 τ.μ.
γκαραζ...................................................90 τ.μ.
κοινοχρηστο κλιμακοστασιο..................100τ.μ.
ποια ή σκεψη για την επικρατουσα χρηση κτιριου?
δεδοτα η στατικη επαρκεια?
ευχαριστω!
Edited by slygnos
Θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις ΔΕΔΟΤΑ, αφού ακόμα και αν το υπόγειο έχει χρήση καταστήματος, η συνολική δόμηση είναι 1.090τμ. Οπότε 460/1.090 < 50%.
Όλα αυτά με την προϋπόθεση να είναι ένα κτήριο στατικά.
