[Α23] Διαφορετική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης
1. Θα πρέπει να διαγράψεις τα προσωπικά στοιχεία στα σχέδια που επισυνάπτεις...
2. Αν θέλουν τροποποίηση της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας τότε σωστά το σκέφτεσαι θα πρέπει να τακτοποιηθούν όλες οι αυθαίρετες κατασκευές.
Αυτό που γράφει ο Δημήτρης δεν το ξέρω... Ακολουθώ.
Edited by jbosdas
Συνάδελφε το διόρθωσα το σχέδιο ώστε να μην φάινονται τα στοιχεία.
1 ώρα πριν, dimitris GM said:
η διαφορετικη χωροθετηση, αφορα  μονον τις ΘΣΑ του 1221
Με ιδιωτικη συμφωνια, που καταχωρειται ειτε στον κανονισμο είτε στα συμβολαια καθε' ενος, δινεται η αποκλειστικη χρηση τμηματων του ακαλύπτου σαν ΘΣΑ.
[αυτο δεν απαιτειται να φαινεται στην αδεια]
Σημερα, "καπως" δεν τους βγαινουν οι ΘΣΑ.
Μπορουν με το 100% να "ανακατανειμουν" τις ΘΣΑ.
Δεν χρειαζεται τακτοποιηση συμφωνα με την παρ. 10, διοτι αφορα μονον χρηση
https://www.michanikos.gr/applications/core/interface/file/attachment.php?id=15733 817 kB · 119 downloads
Μιλας με τον συμβ/φο
Συγγνώμη επειδή δεν έχω ξαναασχοληθεί με κάτι τέτοιο όταν λες "τις ΘΣΑ του 1221" ποιες εννοείς ? Τις υποχρεωτικές βάσει του νόμου. Βλέπω στο διάγραμμα κάλυψης έχει υπολογίσει 0,16 τ.μ. Είναι δυνατόν για ολόκληρη πολυκατοικία να απαιτούνται μόνο 0,16 τ.μ?
Μόλις τώρα, jbosdas said:
τα 0,16 αναφερονται στα 35,52τμ οχι στο σύνολο...
Ναι το είδα . Για τα υπόλοιπα τετραγωνικά μάλλον έχει υπολογίσει τις απαιτούμενες θέσεις στο διάγραμμα κάλυψης της άδειας. Επομένως υπήρχαν κάποιες απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης. Πρέπει να δω τι έγιναν αυτές πριν προχωρήσω στην αποτύπωση των νέων του ακαλύπτου ή δε με ενδιαφέρει?
Για ολοκληρωμένη εικόνα θα πρεπει να δεις και προηγούμενο ΔΚ. Μπορεί εκεί να φαίνονται.. Για το εαν απαιτούνται απο την συμβφο όλα αυτα, δξ. ρωτάς την ιδια.
Από ότι κατάλαβα εδώ προκύπτει το πολεοδομικό θέμα και το συμβολαιογραφικό θέμα. Γιατί αν γίνει συμβόλαιο με μία δική μου αποτύπωση με το οποίο ορίζονται θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο δε θα πρέπει αυτές να είναι σύννομες ? Δηλαδή όλος ο ακάλυπτος μπορεί να γίνει θέσεις στάθμευσης με μία απλή συμβολαιογραφική πράξη χωρίς να απαιτείται έλεγχος φύτευσης κλπ ?? Πάντως συνάδελφε έχω δει συμβολαιογράφους που τα "περνάνε" όλα χωρίς να ρωτάνε πολλά πολλά. Το θέμα είναι να είμαστε εμείς καλυμμένοι γιατί βάζουμε και την υπογραφή μας σε ένα σχέδιο με το οποίο γίνεται συμβολαιογραφική πράξη.
υπαρχει ηδη σχετικη συμβ/κη πραξη
α] Εάν υπηρχε υποχρεωση για ΘΣΑ του ν. 1221, ειναι αυτη η πραξη που αφορα τις υποχρεωτικες και αναφερονται στην αδεια
β] Επίσης, μεταγεγραμμενες κατα χρηση,
ειναι και οσες εγιναν με ιδιωτικη πρωτοβουλια  περι παραχωρησης αποκλειστικης χρησης.
[τα περι πρασινου ειναι ενα θεμα...]
  • 4 weeks later...
Συνάδελφοι,
υπάρχει  θέση στάθμευσης  διαμερίσματος  του Α΄ορόφου σε πολυκατοικία, άδεια του 1987,  στην πυλωτή που περιγράφεται στην σύσταση, ως προσάρτημα,  αλλά δεν υπάρχει στην άδεια στην οποία προβλέπονται 4 θέσεις.
 Οι θέσεις σύμφωνα με την σύσταση είναι 7 και η συγκεκριμένη θέση βρίσκεται κάτω από την βεράντα του διαμερίσματος που είναι 2.50 μ. Χ 6.00 μ.  Η θέση δεν είναι στην πρασιά γιατί η  πολυκατοικία είναι σε οπισθοχώρηση από την οικ. γραμμή.  Χρειάζεται ρύθμιση ;
αν ο χώρος που βρίσκεται δεν έχει αυθαιρεσίες (πχ. πλακόστρωση σε φυτεμένο χώρο) τότε δεν βλέπω το λόγο να χρειάζεται ρύθμιση
Η διαφορετικη χωροθετηση, αφορα ΘΣΑ του ν. 960 και ν. 1221
Εχουν δικαιωμα οι ιδιοκτητες να ορισουν και αλλού  τμηματα  στον ακαλυπτο,  για ΘΣΑ. Αυτο εκαναν, δημιουργωντας και αλλες τρεις και τις ελαβαν σαν παρακολουθημα ΟΙ της οικοδομης. [συνηθως αυτες, μπροστα στην οικοδομη, τις παιρνουν προς χρηση τα ισογεια καταστηματα...]
Δεν βλεπω καμμια αυθαιρεσια, εκτος αν υπαρχει καποια παραβιαση στο πρασινο.
killertomato,
μαζυ γραφαμε
