[Α23] Σταυλικές - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (δικαιολογητικά, πρόστιμα κ.τ.λ.)
Βάζω όλες τις αποθήκες ως Β.Χ.
και το κτίσμα προσωρινής διαμονής ως Κ.Χ.
όταν κάνω υποβολή
μου βγάζει ποσό για Κ.Χ. 300€
για Β.Χ. 0!
να τα βάλω όλα Κ.Χ.?
ή δεν παίζει ρόλο?
τί λέτε?
  • Απαντήσεις 793
Βρε συνάδελφε! Είπαμε, όπως και να τα δηλώσεις, 300€ θα πληρώσεις. Τι απορία έχεις ακόμα?
Σκέφτομαι πονηρά συνάδελφε :)
να βάλω υπόστεγα και αποθήκες ΒΧ
και μόνο το σπιτάκι ΚΧ
γιατί δεν ξέρεις τι μας επιφυλάσσει το μέλλον (εφορία) :)
Εσύ οφείλεις να είσαι σωστός για να είσαι καλυμένος σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου. Άσε να σκέφτεται έτσι ο ιδιοκτήτης...
Οι ευθύνες μας είναι πολύ μεγάλες πλέον για να προσπαθούμε να καλύψουμε μελλοντικές "αποφάσεις" μαντεύοντας....
Γιάννη δεν κατάλαβα. Τελικά ο σταυλος οφειλει να ειναι σε αγροτεμάχιο το οποίο ειναι στον οσδε; Αν ειναι αλλά αγροτεμάχια του ίδιου ιδιοκτήτη και δεν ειναι το παραπάνω; Αλλάζει κάτι;
Sent from my iPad using Tapatalk
σωστός!
 1 ερώτηση να κάνω με τη σειρά μου..οι σταυλικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι σε αγροτεμάχιο το οποίο είναι στον ΟΣΔΕ; αν δεν είναι το ίδιο το αγροτεμάχιο και είναι άλλα;
ευχαριστώ
Τι εννοείς ακριβώς;;;
Στον ΟΣΔΕ θα πρέπει να είναι δηλωμένες οι σταυλικές εγκαταστάσεις.
Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
Να είναι κάπου ο στάβλος και ο ίδιος να έχει δηλωμένα κάποια αγροτεμάχια για ενίσχυση του;
Δες και αυτό από την εγκύκλιο 4.
Σε  ενοικιαζόµενες  µονάδες  µε  εγγεγραµµένη  την  κτηνοτροφική  δραστηριότητα
µπορεί  να  είναι  εγγεγραµµένος  ο  ιδιοκτήτης  ή  ο  ενοικιαστής.
όταν κάνω υποβολή
για Β.Χ. 0!
ή δεν παίζει ρόλο?
τί λέτε?
Εγκύκλιος 3.
65)  Παρ.  13γ  :  Στα  κτίσµατα  προσωρινής  διαµονής  δεν  περιλαµβάνονται  οι  σταυλικές
εγκαταστάσεις.  Η  επιφάνεια  των  35  τ.µ.  είναι  περιορισµός  της  συνολικής  επιφάνειας
περισσοτέρων κτισµάτων προσωρινής διαµονής.
Υπάγονται  στις  διατάξεις  του  ν.  4178/13  οι  περιπτώσεις  κτισµάτων  προσωρινής
διαµονής συνολικής επιφάνειας µεγαλύτερης των 35 τ.µ. Στις περιπτώσεις αυτές η επιφάνεια
των  35  τ.µ.  καλύπτεται  µε  το  παράβολο  των  300  ευρώ  και  η  επιπλέον  επιφάνεια
καταχωρείται  σε  άλλο  φύλλο  καταγραφής  υπολογιζοµένου  του  ενιαίου  ειδικού  προστίµου
κατά τις γενικές διατάξεις.
και εγκύκλιο 4
44)  Παρ.  13  :  Με  τις  διατάξεις  της  παρούσας  ρυθµίζονται  όλες  οι  αυθαίρετες  κατασκευές
σταυλικών  εγκαταστάσεων  για  την  εκτροφή  και  εκµετάλλευση  παραγωγικών/αγροτικών
ζώων  ανεξαρτήτως  µεγέθους  (π.χ.  κάλυψης,  δόµησης  κ.λ.π.),  στις  οποίες
συµπεριλαµβάνονται κατασκευές όπως αµελκτικά συγκροτήµατα, silos, αποθήκες, κτίσµατα
γεωτρήσεων, εκκολαπτήρια, µύλοι ζωοτροφών που παράγουν προϊόντα για ίδια χρήση της
µονάδας και όχι για πώληση κ.λ.π. Επίσης συµπεριλαµβάνεται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης
κτίσµατος µε βάση οικοδοµική άδεια από σταυλική εγκατάσταση (π.χ. θάλαµος εκτροφής)
σε αποθήκη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της µονάδας.
Μύλος  ζωοτροφών  που  παράγει  προϊόντα  αποκλειστικά  και  µόνο  για  την
κτηνοτροφική  εκµετάλλευση  του  ιδίου  ιδιοκτήτη  και  όχι  προς  πώληση  σε  τρίτους  και
βρίσκεται  σε  ανεξάρτητο  γήπεδο  από  την  κτηνοτροφική  εγκατάσταση,  υπάγεται  στην
παρούσα παράγραφο, αλλά µε διαφορετική δήλωση.
∆ιευκρινίζεται  οτι  ως  συνοδά  κτίρια  προσωρινής  διαµονής  για  τα  οποία  ισχύει  ο
περιορισµός  των  35  τ.µ.,  θεωρούνται  κτίρια  που  διαµένουν  άτοµα  και  όχι  κτίρια  που
στεγάζουν σταυλικές εγκαταστάσεις.
Όωπς σου λέει και ο Γιάννης:
ΟΛΕΣ οι εγκαταστάσεις μα ΟΛΕΣ καλύπτονται από τα 300€, μαζί και με 35μ2 του σπιτιού του σταυλίτη.
Πάνω από τα 35μ2, θα πληρώσεις ως για τα παραπάνω τετραγωνικά σε διαφορετικό ΦΚ.
Στα σχόλια βγάλε τα εσώψυχα σου και περιέγραψε τι ακριβώς περιλαμβάνουν τα Χ τετραγωνικά που θα μπουν
στο ΦΚ ως σταυλικές εγκαταστάσεις (στο Χ περιλαμβάνονται και ως τα 35μ2 του σπιτού του σταυλίτη).
  • Upvote 3
Τελικά το αγροτεμάχιο στο οποίο ειναι ο σταυλος ειναι στο οσδε. Οπότε όλα οκ. Αναφερόμουν στην περίπτωση που το αγροτεμάχιο δεν ήταν δηλωμενο στο οσδε. Ευχαριστώ για την απάντηση σουανη.
