καλημέρα συνάδελφοι,εχω την εξής περίπτωση:Ισόγειος χώρος σταθμευσης μετατράπηκε σε διαμέρισμα και δηλώθηκε με το Ν.3843/10,δεν ολοκληρώθηκαν οι δώσεις πληρωμής του προστίμου(εκρεμούν 2),  1)πρέπει να δηλωθεί με το Ν4178; 2)θα πληρωθεί παράβολο γιά την ένταξη στον Ν4178; 3)Τυχόν παραπάνω καταβληθέντα ποσά θα επιστραφούν;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Σ' ευχαριστώ ΞΑΝΑ.
Πρόσεχε, μην τα βάλεις όλα όσα ανέφερα παραπάνω, μόνο τα απαραίτητα, ξέρεις εσύ!!!!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
καλημέρα συνάδελφοι,εχω την εξής περίπτωση:Ισόγειος χώρος σταθμευσης μετατράπηκε σε διαμέρισμα και δηλώθηκε με το Ν.3843/10,δεν ολοκληρώθηκαν οι δώσεις πληρωμής του προστίμου(εκρεμούν 2),  1)πρέπει να δηλωθεί με το Ν4178; ΝΑΙ 2)θα πληρωθεί παράβολο γιά την ένταξη στον Ν4178; ΝΑΙ 3)Τυχόν παραπάνω καταβληθέντα ποσά θα επιστραφούν; ΟΧΙ
Ιάσονα στο post 563 είπες ότι "3)Τυχόν παραπάνω καταβληθέντα ποσά θα επιστραφούν; ΟΧΙ"
και σε μένα στο post 557 είπες "Βεβαίως αφαιρούνται τα ήδη καταβληθέντα με τον 3843 με τη γνωστή διαδικασία."
 και στις δύο περιπτώσεις δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του προστιμου από αμέλεια
Κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ καλά ..
Edited by georgegaleos
Αυτή η κλειστή θέση στάθμευσης έχει μετρήσει στο συντελεστή δόμησης;;;;
Αφού είναι παρακολούθημα προφανώς δεν έχει χιλιοστά.
Αν έχει μετρήσει με αναλυτικό προϋπολογισμό ως "λοιπή παράβαση".
Αν δεν έχει μετρήσει ως ΥΔΚΧ.
Αίτηση ακύρωσης δήλωσης 4014 δεν νομίζω ότι, γίνεται!!!
Βεβαίως και μπορεί να μεταφερθεί στον 4178 κι εκεί να διορθωθούν - συμπληρωθούν σωστά τα πάντα!
Αυτό που είπαν από την πολεοδομία είναι μια ...μπούρδα!!!
Ποιά είναι τα ανακριβή στοιχεία;;;;
 μπήκα στη ρύθμιση 4014 σχετικά με τις άδειες που έχουν ανακληθεί για συνέχιση εργασιών .πλήρωσα το 500 παράβολο .μετά φάνηκε ότι δεν μπορούσε να ανακληθεί λόγο ανακριβών στοιχείων(ανακριβές τοπογραφικό)και μου ζήτησαν να ακυρώσω την ένταξη . Τι χαρτί πρέπει να στείλω στο ΤΕΕ?
Συμψηφιζονται τα καταβληθεντα ποσά. Σε περιπτωση που έχει πληρωσει παραπάνω με τους προηγούμενους νομούς τοτε δεν επιστρέφονται.
Άλλο είναι ο "συμψηφισμός" των ήδη καταβληθέντων, άλλο η "επιστροφή" αυτών...
Μεταφέρω και το σχετικό απόσπασμα του νόμου;
"....Άρθρο 20. Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων. 1. Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, ή και παραβόλων, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό, προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται....".
Γνωρίζει κάποιος τι γίνεται στην περίπτωση που μεταφέρεις δήλωση του Ν4014 στο Ν4178, με εξοφλημένο πρόστιμο μη περαιωμένη, χωρίς να αλλάξεις καθόλου τα τμ υπερβάσεων αλλά μόνο την παλαιότητα (από προ του 83 πάει μετά το 2004) λόγω μη υπάρξεως αποδεικτικών; Πρέπει να πληρώσεις αυτή τη μικρή διαφορά που προκύπτει (μόνο 7 φορές πάνω);
