[Ν.4178/13] Σύστημα Αμοιβών ΤΕΕ και Αμοιβές
Προς το παρόν δεν το πληρώνουμε...... Περιμένουμε τις εξελίξεις.....
  • Απαντήσεις 948
Συνάδελφοι να ρωτήσω αν έχει τύχει σε κάποιον (και αν όχι, αν έχετε κάποια άποψη).
Για τακτοποιήσεις πληρώνουμε ΦΕΜ σωστά; σωστα. Όταν αφορά ιδιώτη δεν υπάρχει απορία. Αλλά όταν αφορά επιτηδευματία, δηλαδή ο ιδιοκτήτης είναι ένας οργανισμός, μια εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων π.χ., όπου κόβουμε τιμολόγιο παρχής υπηρεσιών αθεώρητο, κάνετε και επιπλέον παρακράτηση φόρου (με δεδομένο πως το ποσό θα είναι έτσι κι αλλιώς πάντω από 300€); Ή αν έχετε πληρώσει ΦΕΜ πληρώνεστε από τον επαγγελματία ολόκληρο το ποσό της αμοιβής;
όταν υπάρχει υποχρέωση θεώρησης από δημόσια αρχή (μάλλον το ρόλο αυτό της εποπτεύουσας υπηρεσίας στα αυθαίρετα παίζει το ΥΠΕΚΑ και ως θεώρηση ίσως πρακτικά να μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί η ηλεκτρονική δήλωση και ο κωδικός που λαμβάνεται κατά την υπαγωγή) δεν παρακρατείται και φόρος 20%.
Αποδίδεται μόνο το ΦΕΜ.
Αν όμως η συναλλαγή αφορούσε μια άλλη υπηρεσία μηχανικού, η οποία δεν σχετίζεται με κάποια θεώρηση από δημόσια αρχή και δεν απαιτείται απόδοση ΦΕΜ από το μηχανικό, τότε ο λήπτης του τιμολογίου (δηλαδή η εταιρία) θα σου αποδώσει το 80% του αναγραφόμενου στο τ.π.υ καθαρού ποσού, με ολόκληρο το ΦΠΑ που αναλογεί στο συνολικό ποσό και θα πρέπει μέχρι την 20/2 του επόμενου έτους να σου αποστείλει βεβαίωση με τα παρακρατηθέν ποσό ώστε να την χρησιμοποιήσεις στη φορολογική δήλωση.
Από 1/1/2014 η παρακράτηση αν θυμάμαι καλά γίνεται από το πρώτο ευρώ και έχει καταργηθεί το ποσό των 300 ευρώ.
Pavlo33 αν δεν υπάρχει ΦΕΜ στη συναλλαγή (π.χ. μια αποτύπωση), τότε ναι συμφωνώ με όσα λες ότι παρακρατείται το 20% και έτσι πράττω. Το πρόβλημά μου ήταν τί γίνεται όταν υπάρχει και ΦΕΜ, και το εξήγησες ευχαριστώ.
Αυτό με την κατάργηση των 300 € αν έχεις το ΦΕΚ/οδηγία ΥΠΟΙΚ δώσε ένα λινκ γιατί θα ενδιαφέρει πολύ κόσμο μην κάνει πατάτα (εμού συμπεριλαμβανομένου). Σε ευχαριστώ και πάλι.
Στα άρθρα 62 και 64 του ν.4172 ΦΕΚ 167/23-7-2013 η αναφορά σε παρακράτηση φόρου δεν γίνεται πλέον για ποσό 300 ευρώ. Μπες και στο ανάλογο τόπικ του φόρουμ γιατί εδώ είμαστε εκτός θέματος.
Aρα να υποθέσω ότι και για τις δηλώσεις του 4014 που μεταφέρουμε στον 4178,
αμοιβές στο σύστημα ΤΕΕ θα δηλώσουμε πριν την οριστική υπαγωγή;
Καλησπέρα,
γνωρίζει κάποιος συνάδελφος με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα αμοιβών του ΤΕΕ ώστε να υπολογίσει αμοιβή για δήλωση του Ν.4178 μόνο για να δώσει προσφορά σε πελάτη;
Δηλαδή θέλω να τυπώσω το pdf της ανάλυσης των αμοιβών και στη συνέχεια να αντικαταστήσω τα δεδομένα με αυτά άλλης δήλωσης αφού όπως γνωρίζω οι δηλώσεις του συστήματος αμοιβών δεν διαγράφονται.
δεν είσαι υποχρεωμένος να δώσεις ως προσφορά τη νόμιμη αμοιβή (η οποία παρεμπιπτόντως έχει παραμείνει "σιωπηρά" από την εποχή του ν. 4014, χωρίς να αναφερθεί σε κάποια διευκρινιστική ως τώρα,ως φυσικό επακόλουθο βεβαίως της κατάργησης  εισφοράς του 2% υπέρ ΤΕΕ).
Με τον πελάτη σου θα υπογράψεις ιδιωτικό συμφωνητικό και έχοντας κάνει προκοστολόγηση των εργασιών σου θα του πεις μια τιμή. Αυτή αμοιβή αποτελεί τη συμβατική αμοιβή και δεν σχετίζεται με τις παλιές ελάχιστες (νυν νόμιμες). Αν συμφωνήσει υπογράφετε το συμφωνητικό και προχωράς στη διαδικασία ρύθμισης.
Η νόμιμη αμοιβή έχει παραμείνει για να πληρωθεί το ΤΣΜΕΔΕ και το ΕΜΠ κάτι το οποίο συζητείται έντονα ότι οι εισφορές υπέρ αυτών θα καταργηθούν εντός του 2014.
Αν θέλεις για εποπτικούς λόγους να δεις τις νόμιμες αμοιβές, θα μπεις με τους κωδικούς σου στο σύστημα αμοιβών του τεε και θα κάνεις τις ανάλογες ενέργειες συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία. Θα δεις ένα pdf το οποίο μπορείς να το σώσεις στον υπολογιστή σου και να το εκτυπώσεις φυσικά. Η εργασία υπολογισμού αμοιβών είναι σε επεξεργασία αρχικά και δεν υποβάλλεται κάπου, είναι σαν μια υπόθεση εργασία του μηχανικού.
Edited by Pavlos33
