Κατατμήσεις γηπέδων εκτός σχεδίου
σύμφωνοι
αλλά σε άλλες περιπτώσεις έγιναν αποδεκτές απο τον αρμόδιο υπουργό βλ.παραχώρηση λωρίδας για δημιουργία κοινοχρηστου χώρου σε οικισμούς <2000 κατ
και αλλού και ναι και οχι βλ.παλαιό αρθρο 25 Ν.1337/83 και σε αυτά υπήρχαν εγκύκλιοι
σε λίγο θα αναγκαστούμε στα διαγράμματα να γράφουμε όχι μόνο ημερομηνία σύνταξης αλλά και ώρα!!!!!
Edited by ΘΕΟΧΑΡΗΣ
  • 4 weeks later...
καλησπέρα συνάδελφοι! μπορείς σε εκτός σχεδίου να τεμαχίσεις οικόπεδο το οποίο εχει χτιστεί, αλλά να μετά τον τεμαχισμό να μην εχει το
κτισμα σου την απαραιτητη απόσταση Δ; Ρώτησα συμβολαιογράφο κ μου είπε πως ναι στα εκτος σχεδίου, αλλα μου φαινεται πως κάπου(σε παλαιοτερο ΓΟΚ) ειχα διαβασει οτι ειναι άκυρο το συμβόλαιο σε τέτοια περίπτωση.
Μπορείτε να με διαφωτίσετε;
ΝΔ-690/48   (ΦΕΚ-133/A/8-5-48)
ΑΡΘΡΟΝ-2
(Σ.Σ. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος
Αρθ-2 εξεδόθη το από ΒΔ/17-7-48 )
1. Απαγορεύεται η μεταβίβασις της κυριότητος οικοπέδων, υπαγομένη την δημιουργίαν οικοπέδων μη αρτίων, είτε κατά το ελάχιστον πρόσωπον ή το βάθος.
(Σ.Σ. Τα εντός (...) της παρ.1 κατηργήθησαν αρχικώς δια του Αρθ-3 ΑΝ-625/68  και επανήλθαν εν ισχύϊ με το Αρθ-6  του Ν-651/77 ΦΕΚ-297/Α/27-7-77)
2. Οσάκις εκ των κειμένων περί σχεδίων πόλεων διατάξεων επιβάλλεται, πλην των ελαχίστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων, η τήρησις oρισμένων ακαλύπτων αποστάσεων μεταξύ των ορίων του οικοπέδου και της οικοδομής ή ποσοστού του οικοπέδου ακαλύπτου υπό οικοδομής, απαγορεύεται η μετά την ανέγερσιν της οικοδομής καθ' οιονδήποτε τρόπον μεταβίβασις της κυριότητος μέρος του οικοπέδου κατά τρόπον καθιστώντα το εφ' ου η οικοδομή οικόπεδον μη άρτιον ή μειούντα τας ακαλύπτους αποστάσεις ή το ακάλυπτον ποσοστόν κάτω του επιβεβλημένου ελαχίστου ορίου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η απαγόρευση που διατυπώνεται αφορά σε διατάξεις εντός σχεδίου πόλεων, οπότε ίσως αυτό το νόμο να έχει υπόψη της η συμβολαιογράφος.
Όμως, ενώ η μεταβίβαση στο εκτός σχεδίου  μπορεί να είναι εγκυρη, πολεοδομικά το κτίριο δεν πληροί τους περιορισμούς σύμφωνα με τους οποίους αδειοδοτήθηκε.
Η δική σου υπόθεση σε τι αφορά? Θέλεις να κάνεις μια τέτοια κατάτμηση?
και βεβαια ειδες μηπως εισαι σε
ΝΑΤΟΥΡΑ...ΓΠΣ....ΣΧΟΟΑΠ..ΓΥΠ....
και οπως ειπε και ο παυλος
"η δικη σου υποθεση τι αφορά??? Γιατι  θελεις να κανεις μια τετοια κατατμηση???
υγ
τωρα προσεξα  οτι  ειπες εχει κτισθει... με νομιμη ΟΑ,  στην οποια, προφανώς,  εδειξες ολο το γηπεδο...
αρα , παραμενει η ερωτηση...
Αυτοδίκαια άκυρη μεταβίβαση
"Πεδίο Εφαρμογής του ΝΟΚ σε Γήπεδα & Οικόπεδα
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ-ΛΕΜΠΕΣΗ
ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Αυτοδίκαια άκυρες μεταβιβάσεις ΝΔ 690/48: απαγορεύεται και είναι απολύτως και εξ αρχής άκυρη η κατάτμηση που γίνεται με μεταβίβαση, όταν δημιουργούνται μη άρτια οικόπεδα ή αν μειώνονται οι ελάχιστες υποχρεωτικές αποστάσεις ή η επιφάνεια των ακαλύπτων. Με το άρθ.5 του Ν.651/77 και το άρθ.6 του Ν.720/77 εγκυροποιήθηκαν οι κατατμήσεις που έγιναν κατά παράβαση του ΝΔ 690/48, με τις οποίες δημιουργήθηκαν μη άρτια οικόπεδα, αλλά δεν αίρεται η έλλειψη αρτιότητας. Για την αναγνώριση της ακυρότητας αυτής δεν απαιτείται να εκδοθεί δικαστική απόφαση (Εγκ.39/95 Γνωμ-414/95 ΝΣΚ Εγκ-ΔΤΕ/β /96590 /414/54/92  Εγκ-54/92, Εγκ-45/77  & Γνωμ-748/92 ΝΣΚ)
Το άρθ.2 παρ.2 του ΝΔ 690/48 για την απαγόρευση κατάτμησης αφορά στα εντός σχεδίου και στα εντός οικισμού οικόπεδα, αλλά αυτονόητα ισχύει και σε περίπτωση μεταβίβασης τμήματος γηπέδου εκτός σχεδίου στο οποίο υπάρχει κτίριο, δεδομένου ότι το εναπομένον πρέπει να είναι άρτιο, να αντιστοιχεί στην κάλυψη και συντελεστή, και να διατηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις από τα όρια, άλλως  το κτίσμα είναι αυθαίρετο"
Edited by MoonLooP
Καλημέρα! ειχα  μια δουλεια (βροχη+οικοδομη...) κ δεν επέστρεψα στο γραφείο και δεν εχω αλλου σύνδεση. Έχει γινει η κατάτμηση(2 αδερφια είναι που εκαναν την κατατμηση οπως θελανε, και στο μεριδιο του ενός έχουμε το νέο αυθαιρετο - και κατα την δικη μου αποψη).
Απλά νομίζω οτι αν υπάρχει περίπτωση να είναι άκυρο το συμβόλαιο της κατάτμησης θα είναι καλλίτερα( συγγενείς μου ειναι τα παιδιά). Τα οικόπεδα ειναι άρτια και οικοδομήσιμα (αν και διάβασα μερικα συμβόλαια που ο 1 αδερφός έπαιρνε κομμάτι κομμάτι το ''μερίδιο'' του(στρέμμα στρέμμα), σε μη προστατευόμενες περιοχές. Παιδιά σας ευχαριστω πολυ κ τους τρεις, αν σας ερθει κατι στο μυαλό είμαι ολος αυτια(ματια) αν κ με τα στοιχεια που μου δωσατε μπορώ να κανω δουλειά και να ψάξω κ παραπάνω αν χρειαστει.
dimitris GM, on 28 Oct 2013 - 10:18, said:snapback.png
.....μπορει  εκεινο το χαντακι στην ακρη του χωραφιου προς τον δρομο.. κατα ενα μερος να ειναι δικο σου...
ή  τον "μεγαλωσες" τον  δρομο  απο δικη σου πρωτοβουλια...βαζοντας τον φραχτη πιό..."μεσα" στο δικο σου χωραφι...
προς διευκολυνση  διελευσης...να μην το "παιρνουν παραμαζωμα" τα τρακτερ ... καθε τόσο......
συνηθως  αυτοι οι αγροτικοι δρομοι αφηνονται σε βαρος των ιδιοκτησιων...
kostaras4, on 07 Nov 2013 - 11:59, said:snapback.png
Έχω ακριβώς όμοια περίπτωση..
Σε τοπογραφικό του 71 φάινεται:  Δρόμος 5μ + Τάφρος 5μ. + 15μ. πλάγια απόσταση από το κτίσμα μου (σύνολο 25μ.)
Τοπογραφικό 2013:                       Αγροτικός Δρόμος 18μ. + 7μ. πλάγια απόσταση από το κτίσμα μου (σύνολο 25μ.)
Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να θεωρήσω το κτίσμα μου εντος Δ??? Αμαρτία...
Μπορώ κάπως να αποδείξω ότι μπήκε ο δρόμος μέσα και να το γλιτώσω???
Συνάδελφοι κάποια ιδέα για αυτήν την περίπτωση?? Έχει αντιμετωπίσει κάποιος κάτι ανάλογο?
DimitrisGM κάποια ιδέα??
Συγνώμη που το ξαναβάζω αλλά κάποια ιδέα σας θα μου φαινόταν ιδιαίτερα χρήσιμη  :smile: . Ευχαριστώ
