Από κόσκινο χιλιάδες αγοραπωλησίες
Engineer
και  το  κρατος   ποιοι  το  αποτελουν   , μηπως  κινεζοι  τουριστες
  ,  απο  οτι  ξερω   το  αποτελουν  ελληνες  πολιτες  και  αυτοι  εκλεγουν .
δυστυχως   ετσι  μαθαμε , καιρος  να  αλλαζουμε .
  • Απαντήσεις 37
Ωραία, το κράτος δεν είναι αθώο. Τί πρέπει να γίνει από εκεί και μετά; Να μείνει η ακαταστασία ή να βάλουμε μια σειρά σιγά-σιγά;
αυτό λέμε να μπεί μιά κόκκινη γραμμή, καταργόντας επισκευαστικά σε καινούργιες αγοραπωλησίες , μειώνοντας το φόρο μεταβίβασης, επιβολή ποθεν έσχες κλπ μέτρα που θα εξασφαλίζουν διαφάνεια σε αγοραπωλησίες από 'δω και πέρα, αλλά όχι γυρνώντας αναδρομικά να αναζητήσεις τι?? η οικοδομή είναι πολύπαθη , τα ακίνητα συνεχώς κυνηγημένα 4 χρόνια. Τώρα πιά δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος ατασθαλιών του παρελθόντος που πρώτο το κράτος εφάρμοζε.Πρέπει να αφήσουν την οικοδομή να προχωρήσει. Ο κλάδος μας και πολλοί άλλοι εξαρτούν την υγιή ανασυνταξή τους στην οικοδομή.
Αν  θες  την  αποψη  μου  θα  ειναι  κυνηγημενα  και  για  τα  επομενα  20  χρονια  οπως  και  ολη  η  οικοδομη
ειναι  ο  μοναδικος  πορος  για  το  κρατος  αφου  δεν  εχει  αναπτυχθει  καμμια  αλλη  δραστηριοτητα
στην  χωρας . ακομα  και  αυτος  ο  λεγομενος  τουρισμος   υπολειπεται  εναντι  αλλων  χωρων  πχ  ιταλια
μονο  η  βενετια  εχει  22-23 εκ  τουριστες  τον  χρονο  οταν  εμεις  πανυγηριζουμε  για  success story  με  αυξηση  απο
τα  16,5  εκτα  στα  17 εκατ τζαμπατζηδων (  με  15  ευρω  τρωνε  4  ατομα   )  ,  μα  τοσο    χαζο   λαο  που   να  κοιμαται  ορθιος  δεν  εχει  ξαναδει  ολη  η  οικουμενη .
Edited by loser
...............εάν ζει κανείς στην Αγγλία ή την Γερμανία όπου η πλειοψηφία των πολιτών ούτε καν σκέπτεται να αποκρύψει εισοδήματα. Στην Ελλάδα, όμως, που η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή είναι εθνικό σπορ δεν υπήρχε μάλλον άλλη λύση για την είσπραξη των αντίστοιχων φόρων. Λέω υπήρχε γιατί με την τεχνολογική πρόοδο όλα αυτά μπορούν να λυθούν αρκεί να συνεργαστούν και οι τράπεζες, οι οποίες βέβαια κωλυσιεργούν στις απαντήσεις τους σχετικά με τις κινήσεις λογαριασμών που ζητά το ΣΔΟΕ.
Για τις δύο χώρες που ανέφερες, που δεν είναι και οι μοναδικές, αυτές έχουν και τα αντίστοιχα κράτη μέσω των οποίων διοικούνε τις κοινωνίες τους.
Εμείς εδώ τέτοιο πράμα δεν είχαμε, υπήρχε διαχρονικά μια γενική και παρατεταμένη ακράτεια και γι αυτό χεστ#καμε όλοι πατόκορφα επάνω μας στο τέλος.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι έλληνες είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές στο σπόρ της φοροδιαφυγής. Το αίτιο αυτής της φορολογικής συμεριφοράς, εξηγείται από την έλλειψη εμπιστοσύνης των ελλήνων προς την εικόνα του κράτους που βλέπουν κάθε μέρα μπροστά τους, και που αυτό προσωποποιείται από τους πολιτικούς και την δημόσια διοίκηση που ''φτιάξανε''.
Δηλαδή σκ#τά, όπου και να κοιτάξει ο έλληνας βλέπει παντού σκ#τά.
Τα έσοδα της φορολογίας των πολιτών πηγαίνανε άπατα σε διορισμούς περισσότερων δημ. υπαλλήλων, σε δημ. έργα υπερτιμολογημένα κλπ, που είναι σε όλους γνωστά.
Με ποια ψυχική διάθεση να πληρώσει κανείς τον φόρο που του αναλογεί?
Στον συγκεκριμένο τομέα που συζητάμε εγώ βλέπω και ότι το κράτος άφησε ανεξέλεγκτη αυτού του τύπου την φοροδιαφυγή ώστε να μπορέσει ο κοσμάκης να αγοράσει σπίτι. Εξακολουθούμε πάντως να παρελθοντολογούμε ενώ επιβάλλεται να βρούμε λύσεις σύμφωνες με την υφιστάμενη κακή κατάσταση των οικονομικών μας.
Φοβάμαι ότι θα στερηθούμε πλέον την χαρά των λύσεων, οι λύσεις θα συνεχίσουν να έρχονται έτοιμες και λυμένες από άλλους, εμείς απλά θα πρέπει να τις εφαρμόζουμε.
... σωστά. (και σ'αυτά που είπες και μετά το εφαρμόζουμε).
Και ... αν στο παρακάτω που ορθότατα ανέφερε ο συνάδελφος cna παραπάνω :
 ... Προφανώς για να έχουν οι νόμοι μας τόσα κενά και εκούσιες παραλείψεις ή στρεβλώσεις σημαίνει ότι και η ηθική της κοινωνίας μας είχε ή έχει τα αντίστοιχα κενά. ...
προσθέσουμε κάπου ανάμεσα το σημερινό πολιτικό σκηνικό ... έχουμε τον ιδανικό ατέρμονα μηχανισμό.
Edited by kan62
Επειδή κάποιοι εδώ φαίνεται τους αρέσει να αυτοτιμωρούνται και είναι επηρεασμένοι από την παγκάλεια ρήση του μαζί τα φάγανε , τότε ας δούμε και τα νούμερα . Αν έγιναν 1.000.000 πράξεις ακινήτων την τελευταία 15ετία , επειδή πάνω από το 80 % ήταν πρώτη κατοικία , ας δεχτούμε ότι δεν φορολογήθηκε το 30 % των χρημάτων . Αν το μέσο ποσό σπιτιού ήταν 150.000 € , που είναι και υψηλό γιά το χρονικό διάστημα , το κεφάλαιο που δεν φορολογήθηκε ἠταν 45000 € και ο φόρος λιγότερο από 5.000 € δηλαδή το 4 % του κατασκευαστή και το 6 % του αγοραστή , δηλαδή συνολικά 5 δισ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 15ΕΤΙΑ , ΟΤΑΝ 3,5 ΔΙΣ ΠΗΡΑΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ .
Μην τσιμπάτε λοιπόν .
Επίσης δεν είμαστε εμείς το κράτος . Το κράτος είναι οι πολιτικοί και οι διορισμένοι πελάτες τους . Μπορεί να είναι πολλοί βέβαια , αλλά δεν είμαστε όλοι .
