Επέκταση διαμερίσματος στον κοινόχρηστο διάδρομο ορόφου πολυκατοικίας
gagel
Διαμέρισμα πολυκατοικίας έχει επεκταθεί σε βάρος του κοινόχρηστου διαδρόμου του ορόφου.
Πως αντιμετωπίζεται με τον 4178 ;
Σίγουρα το τμήμα αυτό δεν μεταβιβάζεται και για την υπαγωγή απαιτείται σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας,
αλλά με ποιό τρόπο μπορεί να γίνει υπαγωγή της αυθαιρεσίας στο νόμο ;
δες το συμβολαιο
δες και την κατοψη
"μηπως" περιλαμβανεται και το ...καταληφθεν..
[και  βλεπεις και το αρθρο 11]
και
τα λεμε
Στο συμβόλαιο (σύσταση συνιδιοκτησίας) και την κάτοψη που το συνοδεύει,δεν περιλαμβάνεται το καταληφθέν.
1η λύση
Ζητά την συναίνεση των συνιδιοκτητών και κάνει την τακτοποίηση στον 4178. Συχνά σε περιπτώσεις σαν αυτές δεν είναι η μόνη συνιδιοκτησία που θα έχει επέκταση στον κοινόχρηστο αλλά μπορεί να είναι και άλλες.
2η λύση αν αποτύχει η 1η
Κάνει καταγγελία στον εαυτό του στην πολεοδομία για την αυθαιρεσία, του βγάζει πρόστιμο αυθαιρεσίας και διατήρησης η πολεοδομία και με αυτό ως δεδομένο μπορεί να ενταχτεί στον 4178 άνευ συναίνεσης συνιδιοκτητών.
Στα επιχειρήματα για να πειστούν όλοι οι συνιδιοκτήτες να έχουν μια θετική στάση μεταξύ τους πέραν της καλής γειτονίας μπορεί να τους ενημερώσει και για αυτό ως δυνατότητα πια. Φυσικά τονίζοντας ότι αν χρειαστεί να καλέσει την πολεοδομία για να αυτοκαταγγελθεί η πολεοδομία μπορεί να δει οτιδήποτε άλλο θελήσει σε όλο το κτίσμα. (όχι πως τους πιάνει ο πόνος συχνά αλλά λέμε τώρα)
Edited by Didonis
Ευχαριστώ για τις λύσεις,αλλά το θέμα είναι πως θα δηλωθεί.
1. Δεν αποτελεί πολεοδομική αυθαιρεσία,αφού ο διάδρομος είχε ενταχτεί στη δόμηση και στην κάλυψη (άδεια του 1981).
2. Ο χώρος αυτός δεν ανήκει στον ιδικοκτήτη του διαμερίσματος αλλά σε όλους τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.
3. Η λύση να δηλωθεί ως αυθαιρεσία με αναλυτικό προϋπολογισμό (αρθρο 18) με τη συναίνεση όλων και στη βεβαίωση μεταβίβασης
    να αναφερθεί αυτό,αντιμετωπίζει το πρόβλημα;
  • 1 month later...
Καλημέρα και από μένα,
έχω ακριβως την ίδια περίπτωση, μονο που στην δική μου περίπτωση η επέκταση προς τον διάδρομο ειναι 1μ2 και το εν λόγω διαμέρισμα ειναι 200 μ2.
Πως το αντιμετωπίζω σ αυτήν την περίπτωση?Μήπως να το αγνοήσω?
  • 1 month later...
Έχω κ εγώ τέτοια περίπτωση. Το Υπεκα θέλει πέρα απ´ο τη συννενεση κτλ, στα στοιχεία των ιδιοκτητών μπαίνουν τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών του κτηρίου με ποσοστό όπως κ στα χιλιοστά της καθε ιδιοκτησίας που κατέχουν.
Κανένα σχόλιο για το πως υπολογίζουμε το πρόστιμο; Παει με υπέρβαση δόμησης;;
Η ορθή και ΝΟΜΙΜΗ αντιμετώπιση του θέματος αυτού είναι ως Υπέρβαση Δόμησης Κύριου Χώρου με απαραίτητη τη συναίνεση των 501 χιλιοστών των συνιδιοκτητών του ακινήτου.
αν εχει γινει συσταση ΟΙ...
αυτος ο  "αρμοδιος" στο ΥΠΕΚΑ να  κατσει να διαβασει τον νομο που  εχει φτιαξει το ιδιο... υπουργειο...
[κι αν διαφωνει ας εκδοσει εγκυκλιο...]
το αρθρο 11 /1/δ  ειναι σαφεστατο...και δεν αφηνει  περιθωριο για παρερμηνειες...
[Αν και για αυτο το τοοσο απλο δημιουργουν προβλημα....τι θα  πουν  στα ....δυσκολα...]
οταν εχει γινει συσταση οριζοντιας ιδιοκτησιας...
...επι κοινοχρηστων...
ο συνιδιοκτητης υποβαλει την αιτηση
με την συναινεση του 50+1  ή με  βαση την πλειοψηφια του κανονισμου...
Αυτος ειναι ο "αυθαιρετος"
αυτος θα πληρωσει...
ωρες-ωρες
