Τέτοιοι νόμοι πιστεύω ότι θα πέσουν γιά πλάκα , αφού ΑΚΟΜΑ η ιδιοκτησία και η χρήση αυτής προστατεύεται από το Σύνταγμα .
  • Απαντήσεις 156
Δηλαδή αν κάποιος "άτυχος¨ έχει κληρονομήσει 5 ακίνητα και προσπαθεί να τα ξεφορτωθεί..τα πουλάει όλα θεωρείται επαγγελματίας Δημήτρη??
και κατόπιν πιέσεων των συμβολαιογράφων ο φόρος θα υπολογίζεται από τις εφορίες. Ένα μεγάλο μπράβο στο σύλλογο τους γιατί απέδειξε ότι έχει big balls...(όλοι καταλάβαμε για ποιο επιμελητήριο χτυπάει η καμπάνα)
Δύνεται λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με τον φόρο υπεραξίας ακινήτων που πρέπει να πληρώνουν στις μεταβιβάσεις ακινήτων αφού πλέον ο υπολογισμός θα γίνεται από τις εφορίες.
Απο την εφορία ο υπολογισμός του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις
Λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους συμβολαιογράφους που ήταν υπόχρεοι βάσει των νέων διατάξεων να κάνουν μόνοι τους τον υπολογισμό για τον φόρο υπεραξίας ακινήτων που πρέπει να πληρώνουν για την μεταβίβαση ακινήτων οι ιδιοκτήτες έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων κ Χ. Θεοχάρης.
Με απόφαση που θα εκδοθεί τς επόμενες ημέρες ο φόρος υπεραξίας ακινήτων θα υπολογίζεται από την εφορία ενώ ο συμβολαιογράφος θα είναι πλέον υποχρεωμένος να το καταβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ ή σε τράπεζες.
Το γεγονός αυτό λύνει τα χέρια πλέον των συμβολαιογράφων στους οποίους θα επιβάλλονταν πρόστιμο στην περίπτωση που έκαναν λάθος στον υπολογισμό του φόρου.
πηγή : http://michanikos-online.gr/news.php?aID=11406
συμπληρωνω με.....ερωτηση.....
Και αν  καποιος πρεπει να πουλησει  οπωσδήποτε μερικα ακινητα...για να πληρωσει τους  φορους  κληρονομιας στο Δημόσιο????
και εγώ για αυτό περιμένω απαντήσεις. Φαινεται απίστευτο.!!
παντως η δωρεα  στον ...ξαδερφο δεν ειναι "συναλλαγη"....αφου δεν υπαρχει  ανταλλαγμα...
Αρα,  του δωριζεις το μεριδιο σου...και δεν εισαι   " επαγγελματιας "    [γλύτωσες και το πηγαδι του προ-προππαπου  σου...] :smile:
Οπως παντα...θα περιμενουμε απο το υπουργειο  τις σχετικες ΠΟΛ...
ναι αλλά όταν γίνεται συμβόλαιο δωρεάς πρός ξάδελφο έχει δικαίωμα 6000Ε αφορολόγητο. Αν π.χ η αξία είναι 8000Ε πάλι παραμένει δωρεα, και άρα όχι κέρδος για μένα , καΙ  η μόνη αλλαγή είναι ότι  για τα επιπλέον 2000Ε φορολογείται ο ξάδελφος με Φ. Μεταβίβασης? ή συμβαίνει κάτι άλλο?
Πάντως άν π.χ είχα 3 αυτοκίνητα, μία σακαράκα ασύμφορη στα τέλη κυκλοφορίας, ένα καλό που ανακαλύφθηκε το τεκμήριο διαβίωσης και έχασε την αξία του και κοντεύει να με κλείσει μέσα και ένα μικρό πολης που χρησιμοποιεί η σύζυγος και αποφασίσω να τα πουλήσω με μιάς όλα για να πάρω ένα ενδιάμεσο και για πολη και για ταξίδι χωρίς τεκμήριο και λίγα τέλη, θεωρούμαι ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ?
ΕΛΕΟΣ!! Ειναι επικίνδυνοι αυτοί που νομοθετούν.!
Edited by katrmp
αλλο εμπορος αυτοκινητων
αλλο...
εμπορος αυτ-ακινητων.... :smile:
εξ αλλου ...τα ειπες μονος σου...
"ειναι επικινδυνοι αυτοι που  νομοθετούν.."
εντιτ
29 ολοκληρες μερες χωρις ουτε  ενα συμβολαιο σε ολοκληρη  την χωρα.....
και...αυτοί...ακομα  συσκεπτονται....
http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&catid=213&artid=11053
Edited by dimitris GM
Ή το tweet του Θεοχάρη, που είναι και πιο ...της μοδός.
τριαντα εξη μερες χωρις ούτε ενα συμβόλαιο
σε ολη την χώρα
[μαλλον ο κ.Κακλαμανης.... δεν  ψηφισε  τον σχετικο νομο......]
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/17259
είναι απίστευτοι. Πάντα πίστευα ότι καλός πολιτικός είναι μόνο αυτός που έχει το σθένος να παραδεχθεί ότι αυτό το Χ μέτρο το αποσύρω αμέσως γιατί παρά τον σχεδιασμό και τίς προβλέψεις τελικά ήταν λάθος και δημιουργεί και πρόβλημα. Δυστυχώς δεν το έχω δεί από ένα επιτελείο οικονομικών. Το φοβερό για να μήν αναγνωρίσουν το λάθος που είναι ανθρώπινιο και θέλει και μαγκιά να το αναγνωρίσεις, μπερδεύουν τούς νόμους ακόμα περισσότερο με εγκύκλιους πάτώνοντας την αγορά.
Γιατί το λέω?
Μετά την σωστή παρέμβαση Κακλαμάνη, ακούω το πρωί στην Τσαπανίδου τον υφ. Μαυραγάνη, και αντι να πεί θα το εξετάσουμε, είπε το απίστευτο ψέμα ότι ήταν 20% με νόμο που είχε ψηφισθεί και πήγε στο 15%!!! άρα το μειώσανε , και ότι τεχνικά προβλήματα θα επιλυθούν άμεσα.
Δηλαδή δεν το πέρνουν πίσω.
Βέβαια το φοβερό ψέμα ήταν ότι το 20% ήταν για μεταβιβάσεις ακινήτων που κάποιος απέκτησε μετά την 1/1/2013 (δηλαδή εν μέσω κρίσης) και πήγαινε να το μεταπουλήσει και άρα να κερδίσει. Ενω ή αλητεία του 15% έγινε για όλα τα ακίνητα που μπορεί να έχεις από το 1940 από κληρονομιά. Απίστευτοι ψεύτες.
