Νέος ισχυρός σεισμός 5,7 βαθμών στην Κεφαλονιά
Engineer
Στο δεξί και πίσω υποστήλωμα
έχει δημιουργηθεί πλαστική άρθρωση (με μερική αποδιοργάνωση σκυροδέματος)
και στον κόμβο με την οροφή του υπογείου.
Κατά τα λοιπά μιλάμε για μια κλασική περίπτωση μαλακού ορόφου
και για ανεπίχριστο σκυρόδεμα
ηλικίας τουλάχιστον 25 - 30 ετών.
Η δε οικοδομή δείχνει σχετικά πρόχειρα τελειωμένη. (π.χ. τα κούτελα των εξωστών)
Ίσως ο άνθρωπος να φοβήθηκε πως έρχεται καλός σεισμός
και παρήγγειλε τούβλα ώστε να χτίσει ορισμένα πλαίσια της πυλωτής
και ταυτόχρονα κατέβασε και τον ηλιακό με το μπόιλερ
ώστε να ελαφρύνει την άνω στάθμη
Edited by Brasco
  • Απαντήσεις 94
Λογω της πυκνοτητας των συνδετηρων δε νομιζω να ειναι κατασκευη του 1980.
Μαλλον 90+ ειναι.
ΤΑ ΤΣΕΡΚΙΑ  ΕΣΩΣΑΝ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ!!!!!! (ψαθυρη αστοχια)
Edited by terry
εγω αθ συμφωννησω με τερρυ
90+ ειναι η κατασκευη....απο μια προχειρη μετρηση πρεπει να ειναι ανα 10 η ανα 15 εκ
τα μπετα στο κουτελο στον εξωστη ειναι χαλια  γιατι εχυν τρεξει οι τσιμεντοκονιες και γιατι αποτι βλεπω δεν εχει λουκια επομενως τα νερα του εξωστη τρεχουν ως κουρτινα περιμετρικα του εξωστη....
τα τουβλα επειδη δεν ειναι τα παλα δε υπαρχει περιπτωση να πληρωσει καποιος το ΕΧΤΡΑ κοστος διαφορας για να κανει λαισια ΑΠΛΑ...
μπορει νακανε καμια τακτοποιηση το ισογειο και ναχτιζε και εκει
Για τα τσέρκια και το 90+, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες.
Αν είχε προλάβει την αυθαίρετη τακτοποίηση και είχε κτισμένες καλές τοιχοπληρώσεις στο ισόγειο, τι τύχη να είχε άραγε ;
Πάντως το πλήρες "άδειασμα" των κόμβων δείχνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και με το σκυρόδεμα ...
δινουμε  απειρα  χρηματα  στο   εξοικονομω  κατ  οικον  και  μ@@@@@@@
πανω  σε  κτιρια  προ  ΕΑΚ  οπου  με   μια  μετρια  σεισμικη  επιταχυνση  θα  σκορπισουν  σαν  τραπουλοχαρτα  και
θα  πλακωσουν  τους  ενοικους  ,  η  θα  θελουν  κατεδαφιση .
 κανενας  δεν  ενδιαφερεται  να  ελενχθουν  τουλαχιστον  αυτα  τα  κτιρια  ,  εστω  να
δοθουν  ενυπογραφες  προτασεις  απο  μηχανικους  και  συνεργεια  με  κανονικη  μελετη
για  πιθανες  ενισχυσεις  προτου   επενδυσουν
σε  μονωσεις  και  κουφωματα  χρωματα  και  αρωματα .
η  ελλαδα  ειναι  χωρα  που  παραγει  σεισμους   ,  ειναι  σεισμογενης  ζωνη ,
ειναι  πλεον  επιβεβλημενο  οποιος  εχει  ενα  παλιο  κτιριο  να  μπει  οικιοθελως  σε  διαδικασια  στατικου
ελενχου  προτου  επενδυσει  πανω  στο  ακινητο  εστω  και  ενα  ευρω  απο  το  στερημα  του  .
θα  ειναι  πεταμενα  χρηματα  .
Edited by loser
Ο διαμηκης των στυλων φαινεται "επαρκης".
Τι οπλιμο μπορει να ειχαν τα δοκαρια, ωστε να μην αναπτυχθει σε αυτα η πλαστικη αρθωση???
@loser,
Ο πολίτης από παλιά εκπαιδεύτηκε, όταν ψάχνεται για το σπίτι του, να ξεπερνά με το βλέμμα του το μηχανικό ...
Τελευταία έμαθε να το σταματάει στο στόμα του αλουμινά, όταν αυτός μιλάει για την γ^%(*& θερμοδιακοπή ...
Η πολιτεία είναι κοντά στον πολίτη και παρακολουθεί το βλέμμα του ...
Έτσι το ευρώ της πολιτείας μαζί με το ευρώ του πολίτη οδεύουν εκεί που σταμάτησε το βλέμμα ...
Edited by kan62
συνάδελφοι καλά τα λέμε εμείς εδώ στο φόρουμ
έχω παρακολουθησει τα κανάλια αυτές τις μέρες και μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι δεν ακούσαμε ούτε έναν πολιτικό μηχανικό
και αυτοί οι σεισμολόγοι ρε παιδιά,....αρχίζουν και με εκνευρίζουν
καλώς η κακώς πουλάει η επιστήμη τους αυτές τις μέρες και κατακλύζουν τα κανάλια
δεν άκουσα ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ να λέει σταματήστε τα αυθαίρετα, εμπιστευθείτε τους μηχανικούς, η επίβλεψη σώζει,........
παρά μόνο ότι μάλλον είναι ο κύριως σεισμό αλλά μπορεί και όχι, μπορεί να είναι 6ρίχτερ μπορεί και όχι, μπορεί να έχουμε μεγαλύτερο σεισμό μπορεί και όχι,,,,,,
  • Upvote 5
loser δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι θα σκορπίσουν σαν τραπουλόχαρτα. Μεγάλοι σεισμοί πριν τον ΕΑΚ ή ΝΕΑΚ δεν δημιούργησαν τόσο φοβερά προβλήματα.
Οι νέες οικοδομές σίγουρα έχουν καλύτερες προδιαγραφές και υλικά αλλά με τι κάναβο υποστηλωμάτων πλέον? Και με τι κανονικότητα ως προς την κάτοψη. Τουλάχιστον τα "παλιά" ήταν κουτιά π.χ. 8*10 ή 10*12 κτλ με υποστηλώματα ανά 4μ το πολύ.
σε  αυτο  που  λες  εχεις  δικιο  8 χ 10  καναβος  και  με  κολωνες  αν  3-4 μετρα
αλλα  με  σεισμικους  συντελεστες  πολυ  μικρους   αν  φανε  0,4-0,5 g  θα  παθουν    ζημιες
μη  επισκευασιμες   ,  οπως  και  εγινε    στο  ληξουρι .
και  να  συμπληρωσω  συναδελφε  το  εξης
στην  αττικη  εχει  ενα  σωρο  ρηγματα  αλλα  μικρα αλλα  μεγαλυτερα  ,  δεν  ξερω  βεβαια
αν  ειναι  ολα  ενεργα  ,  λιγο  πιο  πανω  το  τρομερο  ρηγμα της  αταλαντης  δινει  και  7 R στα  100 km
πιο  κατω  ο  κορινθιακος  6,9 R ,  η  αττικη  εχει  και  χαλαρα  εδαφη  , ο  σεισμος  ειναι  ενα  φυσικο
φαινομενο  μη  προβλεψιμο  ,  που  ευκολα  μπορουν  οι  κατασκευες  απο  τοπικες  συνθηκες  και  μονο
να  βγουν  και  εκτος  φασματος  ,  τοτε  το  κακο  θα  εχει  γινει  .
σκεψου  λοιπον  κατασκευη  του  80 -90  πολυοροφη  , με  ανοικτα  τσερκια ,  προ 1995 -- η  αττικη  ειναι  γεματη  απο  τετοιες --
που  δεν   μελετηθηκε  με  αυτον  τον  τροπο  προ  ΝΕΑΚ
σε  σεισμο  τυπου  κεφαλλονιας ,  ο  θεος  ας  μας  φυλαει ,  το  λενε  πολλοι  αλλα  δεν  θελουμε  να
τα ακουμε   δικαιολογημενα  ισως  διοτι  ο  ανθρωπος  εκ  φυσεως θελει  να  αποβαλει  το  ασχημο .
Edited by loser
