Συνάδελφοι
Συγνώμην αν το δημοσιεύω σε λάθος μέρος αλλά δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα!
Χθες πήγα στην Εμπορική Τράπεζα για μια πληρωμή. Οι αυτόματες πόρτες δεν άνοιγαν αν είχες οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο επάνω σου (έστω και τα κλειδιά σου ή κέρματα).
Ηλιθιότητα; Υπερβολή; Σαδισμός;
Υ.Γ. 1. Βέβαια για άλλοθι υπήρχαν καμιά 10αριά θυρίδες με κλειδιά όπου υποτίθεται άφηνες τα μεταλλικά αντικείμενα. Το βρισίδι πήγαινε σύννεφο από όλους.
Υ.Γ. 2. Φαίνεται είναι ο νέος τρόπος να προσελκύσουν πελάτες!
Πραγματικά, αν αναφέρεσαι στην εμπορική στη λ.Πεντέλης είναι απαράδεκτο και είμαστε εμείς για γέλια. Στη συγκεκριμένη τράπεζα, θέλω να μπω μεσημέρι που έχει πολύ κόσμο και να φωνάξω "ΑΚΙΝΗΤΟΙ" και όπως θα γυρίσουν όλοι να τους πάρω μία φωτογραφία. Απλά δεν ξέρω αν η φωτογραφία θα πρέπει να είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη... :)
Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων αγοράζει ένα σπίτι σε μια μικρή κωμόπολη. Δυο
μήνες μετά την εγκατάσταση τους, τους κάνει επίσκεψη ο δήμαρχος και
τους ρωτά :
Πως σας φαίνεται το χωριό μας ; (συνηθισμένη απάντηση)
Είστε ευχαριστημένοι από το σπίτι σας ; (συνηθισμένη απάντηση)
Χρειάζεστε κάτι που μπορούμε να κάνουμε για σας ; (συνηθισμένη απάντηση)
Πως περνάτε τον καιρό σας ; Ο γέρος του απαντά :
Το πρωί ξυπνάμε κατά τις 7 και ξεκινάμε με σεξουαλική δραστηριότητα.
Στις 8 παίρνουμε το πρωινό μας και μετά το μπάνιο μας και ξανά
Μετά ξεκινάμε για την αγορά και στον
γυρισμό ταχτοποιούμε τα ψ ώνια μας και έχουμε σεξουαλική
δραστηριότητα.
Το μεσημέρι κατά τις 1 τρώμε και μετά έχουμε
Μετά πάμε για ύπνο μέχρι τις 4 και
ξυπνώντας έχουμε σεξουαλική δραστηριότητα.
Αργότερα βλέπουμε
τηλεόραση μέχρι τις 8 διακόπτοντας βεβαίως το πρόγραμμα λόγω
σεξουαλικής δραστηριότητας.
Μετά θα φάμε κάτι ελαφρύ και θα
συνεχίσουμε με σεξουαλική δραστηριότητα ..
Στην συνέχεια θα
διαβάσουμε κάτι στο κρεβάτι και θα κοιμηθούμε αφού πρώτα έχουμε
Ο δήμαρχος που ακούει τόση ώρα με τις
τρίχες σηκωμένες στο κεφάλι ρωτά τον γέρο:
Τι ηλικία έχετε ;
Εγώ 86 και η γυναίκα μου 78 του απαντά.
Σκύβοντας στο αυτί του γέρου ο δήμαρχος τον ρωτά :
Τι εννοείτε παρακαλώ με τον όρο «σεξουαλική δραστηριότητα» ;
Και ο γέρος του απαντά : Μου ζαλίζει τα α@χί@ια !!!
1. Εγώ ειμί ο Κύριος ο πρωθυπουργός σου, όστις εισήγαγoν σε εν οίκου δουλείας, ουκ έσονται σοι πρωθυπουργοί έτεροι πλην εμού.
2. Ου ποιήσεις σε αυτώ είδωλον Σαμαρικόν ή φιλοαριστερόν, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τη βουλή και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης, ου ψηφίσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς.
3. Ου βρίσει το όνομα Κυρίου του πρωθυπουργού σου επί ματαίω.
4. Μνήσθητι την...ημέραν της Κυριακής αγιάζειν αυτήν, ου κατέλθει εις πορείες.
5. Τίμα τον Βενιζέλο και τον...Πάγκαλο.
6. Ου διαμαρτυρηθείς.
7. Ου αγανακτήσεις.
8. Ου φοροδιαφύγεις.
9. Ου γενικώς.
10. Ουκ επιθυμήσεις πάντα όσα των βουλευτών ανήκουσι.
οταν χωριζουν 2 ανθρωποι , παντα φταινε 2....
ΑΥΤΗ ΚΑΙ Η ΜΑΝΑ ΤΗΣ.....
  • Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΒΡΙΖΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ "ΔΙΟΡΙΣΕ" ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!‏
http://romiazirou.blogspot.com/2011/09/blog-post_2968.html
http://www.google.gr/search?source=ig&hl=el&rlz=&q=%CE%9F+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3+%CE%A0%CE%9F%CE%A5+%CE%95%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%96%CE%95+%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3+%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A3+%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A3+%22%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%95%22+%CE%A4%CE%97+%CE%93%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%91+%CE%A4%CE%9F%CE%A5+%CE%A3%CE%A4%CE%9F+%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%21%E2%80%8F&oq=%CE%9F+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3+%CE%A0%CE%9F%CE%A5+%CE%95%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%96%CE%95+%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3+%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A3+%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A3+%22%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%95%22+%CE%A4%CE%97+%CE%93%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%91+%CE%A4%CE%9F%CE%A5+%CE%A3%CE%A4%CE%9F+%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%21%E2%80%8F&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1111l1111l0l2341l1l1l0l0l0l0l465l465l4-1l1l0#hl=el&sa=X&ei=4wqHTsedJZCV0QXd8vDmDw&ved=0CB4QBSgA&q=%CE%9F+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3+%CE%A0%CE%9F%CE%A5+%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%96%CE%95%CE%99+%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3+%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A3+%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A3+%22%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%95%22+%CE%A4%CE%97+%CE%93%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%91+%CE%A4%CE%9F%CE%A5+%CE%A3%CE%A4%CE%9F+%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F!%E2%80%8F&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=4560339468323426&biw=1440&bih=730
