τελικα το βρήκα
http://www.tax-symmetry.gr/2014/03/14/%CE%B1%CF%80%CF%8C-20-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%8E%CF%82-30-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86/
<<Β) Κατά τη συμπλήρωση της στήλης 18 αυτού «Αριθμός Παροχής Ρεύματος» αναγράφεται υποχρεωτικά ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων, εφόσον υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της ή μη, από την εταιρεία που το παρέχει (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση), από το είδος του παρεχόμενου ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό κλπ) και ανεξάρτητα αν από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.).
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής) ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από τη κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999».>>
αρα αν καταλαβαίνω καλά:
1. ακόμα και αν το εργοταξιακό είναι κομμένο 1 χρόνο , αφού εσυ ζήτησες διακοπή από την ΔΕΗ , και άρα επιστράφηκε και η προκαταβολή που είχες δώσει ,εσύ θα δηλώσεις τον Α.Παροχής που είχε? σε ακολουθεί ή σε αυτήν την περίπτωση θα βάλεις το 999999999?. Δηλαδή επειδή είναι εργοταξιακό αν ξανααιτηθείς , ή ίδια παροχή θα είναι?
2. τα κοινόχρηστα ρολόγια που ηλεκτροδοτούσαν π.χ μια αποθήκη πέρυσι τα βάζαμε κανονικά, ενώ φέτος θα τα βάλουμε 999999999?
3. αυτά (επειδή δεν αναφέρεται πουθενά το Ε-9) ισχύουν και για το Ε-9 στην στήλη που ζητά Α.Παροχής?
Edited by katrmp
Τα κοινόχρηστα ρολόγια και πέρσι τα βάζαμε με τα εννιάρια , αφού οι αποθήκες και τα πάρκινγκ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ δική τους ηλεκτροδότηση .
Δημήτρη ευχαριστώ γιά την απάντηση σου .
Οι τιμές ζώνης είναι ίδιες , αλλά το θέμα είναι ότι ενώ έχει βγεί η τιμή και έχω κάνει αίτηση , θα μου απαντήσουν ότι επειδή δεν έχουν μαζέψει λεφτά από τις εισφορές και επειδή το ποσό είναι σχετικά μεγάλο γιά τα δεδομένα του επαρχιακού δήμου , δεν θα τους αφήσει ο πάρεδρος και θα πρέπει να πάω δικαστήριο γιά να μου ορίσει τιμή μονάδος .
Εγώ λέω να το γράψω στις παρατηρήσεις γιατί συμβαίνει το εξής παράδοξο . Το αρχικό οικόπεδο σαν εντός οικισμού έχτιζε συγκεκριμένα μέτρα , ενώ τώρα έχω ΣΔ που γιά το νέο οικόπεδο είναι διαφορετικός .
Αρα γιἀ μένα θα δηλώσω το οικόπεδο που μου έδωσαν και θα γράψω και το σχετικό στις παρατηρήσεις , ότι αναμένω αποζημίωση και ότι ο Δήμος αρνείται να ορίσει τιμή και να αποζημιώσει .
Τους ενημερώνω κσι τους πετάω το μπαλλάκι .
BAS,
  το θεμα  αυτο  πρεπει να αφορα η νεα στηλη "32",
δλδ της μη καταβολης της αποζημιωσης....
Την τιμη ζωνης την βαζει το συστημα ...αυτοματα...
καλημερα
Καλημέρα Δημήτρη . Θα το δω , δεν αρχίσει ακόμη να το κοιτάω . Το θέμα με τους ημιυπαίθριους του 3843 δεν ξεκαθαρίστηκε ακόμη ?
τελικα το βρήκα
1. ακόμα και αν το εργοταξιακό είναι κομμένο 1 χρόνο , αφού εσυ ζήτησες διακοπή από την ΔΕΗ , και άρα επιστράφηκε και η προκαταβολή που είχες δώσει ,εσύ θα δηλώσεις τον Α.Παροχής που είχε? (ΝΑΙ) σε ακολουθεί ή σε αυτήν την περίπτωση θα βάλεις το 999999999?*****. Δηλαδή επειδή είναι εργοταξιακό αν ξανααιτηθείς , ή ίδια παροχή θα είναι (ΝΑΙ)?
(εγώ προσωπικά σε ιδιοκτησία μου που ηλεκτροδοτούταν από κοινόχρηστο (κλειστή θέση σταθμευσης στην πυλωτή) έβαλα την επιλογή ότι δεν ηλεκτροδοτείται (σημείωση: τότε δεν σου ανοίγει επιλογή να δώσεις τα 9άρια)... και δικαιώθηκα.... αν θες σου λεω με pm)
3. αυτά (επειδή δεν αναφέρεται πουθενά το Ε-9) ισχύουν και για το Ε-9 στην στήλη που ζητά Α.Παροχής? (ΝΑΙ)
*****Τα 9άρια τα βάζουμε ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν υπάρχει μετρητής
Edited by georgegaleos
σε ευχαριστώ, απλά μία παρατήρηση, αφού η ΠΟΛ λέει
<<Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής) ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από τη κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999».>>>>
άρα φέτος τήν αποθήκη που παίρνει από το κοινόχρηστο θα την βάλεις 999999999, και όχι την επιλογή <<Δεν ηλεκτροδοτείται>>. Ετσι ή κάνω λάθος?
Σου είπα και πρίν την τοποθέτησή μου (για τη θέση στάθμευσης) αλλά και στην αποθήκη που έχω στο υπόγειο που ηλεκτροδοτείται από το κοινόχρηστο έχω βάλει από το προηγούμενο έτος (που προέκυψε το θέμα αυτό) ότι δεν ηλέκτροδοτείται (και τότε δεν σου ανοίγει επιλογή να δώσεις κάτι σε αριθμό παροχής είναι κλειδωμένο το κελί).
Τα 9άρια μπαίνουν μόνο στην περίπτωση που ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΡΗΤΗΣ.
  • 3 weeks later...
Η εφαρμογή για τη συμπλήρωση του Ε9 ενεργοποιήθηκε ήδη από τις 17 Φεβρουαρίου.
«Όσοι έχουν ακίνητα που έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί ή ημιυπαιθρίους χώρους, μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9, θα πρέπει να δηλώσουν τους τακτοποιημένους χώρους στο φετινό Ε9».
Αυτό αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζοντας ότι, λόγω Ενιαίου Φόρου Ακινήτων, δήλωση με τα στοιχεία των ακινήτων τους θα πρέπει να κάνουν και όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετο ή ημιυπαίθριο, ανεξάρτητα από τον νόμο με τον οποίο έγινε η τακτοποίηση.
«Έτσι καλύπτουμε τις περιπτώσεις αυτές ώστε η εικόνα του Ε9 συμφωνεί με τις δηλώσεις των μηχανικών για την τακτοποίηση» αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.
Η εφαρμογή για τη συμπλήρωση του Ε9 ενεργοποιήθηκε ήδη από τις 17 Φεβρουαρίου. Εκτός από τους ιδιοκτήτες ακινήτων με τακτοποιημένους χώρους, υποχρέωση συμπλήρωση έχουν:
  • Όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και την 1η Ιανουαρίου 2014.
  • Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε κάποια κατηγορία απαλλαγών. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν ακίνητα τα οποία απαλλάσσονται του φόρου ή προβλέπεται μείωση αυτού. Με τις δηλώσεις αυτές θα χρεωθεί μειωμένος ΕΝΦΙΑ και δεν θα ταλαιπωρηθούν οι φορολογούμενοι με τροποποιήσεις.
  • Όσοι έχουν ακίνητα που έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί ή ημιυπαιθρίους χώρους, μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9. Έτσι καλύπτουμε τις περιπτώσεις αυτές ώστε η εικόνα του Ε9 συμφωνεί με τις δηλώσεις των μηχανικών για την τακτοποίηση.
να ρωτήσω συγκεκριμένα για τον 3843/2010, που είχε ειδική μεταχείριση και τουλάχιστον μέχρι πέρυσι, ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα με την ΠΟΛ 1126/2011, ακόμα και με παραδείγματα
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12295
όπου ακριβώς το ίδιο ισχυσε και στο 2013, αφού η ΠΟΛ 1126/2011 δεν έχει καταργηθεί
http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=145729
α) αν είχες η/Χ και δεν τον είχες δηλώσει παλιότερα δεν χρειαζόταν ούτε τοτε στο Ε-9 (παρα μόνο στο Ε-1), ενώ αν τον είχες δεν μπορούσες να τον ξεδηλώσεις
β) αν είχες αλλαγή χρήσης και σε παλιότερο Ε-9 είχες δηλώσει την παλιά χρήση δεν χρειαζόταν να κάνεις καμία διόρθωση, παρα μόνο ό νέος ιδιοκτήτης σε μεταβίβαση που θα δήλωνε την καινούργια χρήση. Αν δεν το είχες περιελάβει σε παλίοτερο ε-9 ούτε με την αρχική χρήση υποχρεουσούν να το δηλώσεις με την νέα χρήση.
1. Δεν ισχύουν τα παραπάνω για τον 3843/2010 πιά, γιατί πάντως δεν βλέπω να καταργούνται κάπου οι ΠΟΛ που ίσχυαν?
μην ξεχνάμε η ΠΟΛ 1126 ξεκινά << ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χώρων του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α’), μετά την εφαρμογή του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208 Α’) στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου και της Φορολογίας Εισοδήματος και κοινοποίηση των διατάξεων του ν.3897/2010.>>, όπου ο 3897/2010 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ!!!
2. μήπως πάλι ισχύει και δεν χρειάζεται να δηλωθεί η νέα χρήση, εφόσον είχες δηλώσει την παλιά χρήση, αφού λέει <<μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9>>, και άρα χρειάζεται ΜΟΝΟ Ο ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ να δηλωθεί ο οποίος δεν είχε αναφερθεί καθόλου σε παλιό Ε-9??
3. αλλιώς τι ουσία έχει η λέξη <<ΜΟΝΟ>> στη φράση <<μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9>>??
4. αν τελικά χρειάζεται να δηλωθούν οι νέες χρήσεις παρόλο που η τακτοποίηση είναι με 3843/2010, και π.χ είχες εσυ δύο κλειστα γκαράζ στην άδεια 30 και 20 τ.μ τα οποία έχεις τακτοποιήσει με 3843/2010 ώς μία οικία. Αν παλιά  δήλωνες στα Ε-9 τίς παλιές χρήσεις (δύο ιδιοκτησίες , με δύο ΑΤΑΚ) τότε μέχρι πέρυσι δεν χρειαζόταν καμια αλλαγή στο Ε-9. Αν τώρα πρέπει να δηλώσεις μία οικία 50τ.μ, αλλάζουν τα ΑΤΑΚ και τώρα θα έχεις ένα ΑΤΑΚ. ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ??? από την στιγμή που εκείνο βγαίνει για τα 5 τελευταία έτη, και εσένα τα ΑΤΑΚ (χωρίς να έκανες καμία παρατυπία, απλά ακολουθώντας τις ΠΟΛ ΄) άλλαξε?
εσυ,  αυτο που μπορεις να πεις  ειναι ,
να επικαλεστεις  με εκεινη την "περιεργη"
 διαταξη της τελευταιας ΠΟΛ
[φυσικα και δεν ξερω ποια ειναι η τελευταια..ουτε οι ιδιοι θυμουνται μετα απο τοσες εγκυκλιους που εχουν εκδοσει....]
που σου λεει...να πας  προσωπικα  στον κ. Εφορα,
να  του πεις οτι εσυ τα εκανες ολα καλά,   ότι ακολουθησες τις διαταξεις της ΠΟΛ 1126 ή άλλως  υπερθεν εγκυκλίων διαταγων...βεβαιως βεβαιως...
και οτι δεν χρωστας σε  κανεναν τιποτε.....βεβαιως  βεβαιως...
και αυτόοοος
θα σου πει οτι σε " καταλαβαινει "  και "λυπαται" πολυ"
 αλλά μετάααα  θα σου πει
ναι,  αλλα απο το 2005  υπαρχει η εγκυκλιος που ελεγε να δηλωσετε τα παντα....
οτι εμεις δεν ειμαστε πολεοδομια ουτε προστιμα  αυθαιρετων  θα σας βαλουμε...
και δεν μας νοιαζει τι αυθαιρεσιες εχετε κανει...
εμεις ακινητα μετραμε...φορο επι των ακινητων  θελουμε..
[μεταξυ μας, βεβαια,  τωρα μετραμε και κεφαλια γι αυτο και επιβαλουμε  και κεφαλικο φορο,  αλλά μην το πεις οτι σου το ειπα αυτο...]
και μετάαα
 θα  σου βαλει ενα ωραιο-ωραιο προστιμο με προσαυξησεις και  "άλλα  συναφη "
Εσυ  μπορεις να κανεις ενσταση
 βεβαιως βεβαιως... :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
