Αναμένω αυτή την εβδομάδα λογικά μιας και την Παρασκευή με πήραν τηλέφωνο από το ΥΠΟΙΚ.....Εννοείται με τη μία σκανάρισμα και ανέβασμα...
  • Απαντήσεις 111
ναι, εννοείται, να δούμε αν θα υπάρχει ποικιλία στις απαντήσεις!
Edited by terry
Προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξος για τις απαντήσεις...λογικά θα είναι τυποποιημένες, και λογικά το κάνουν ώστε να μην υπάρχει η δικαιολογία ότι αγνοήσανε τις ερωτήσεις των μηχανικών. Αν τα πράγματα ήταν αισιόδοξα, δε θα βλέπαμε επιστολές αλλά αποτελέσματα. Φυσικά εύχομαι να διεψευστώ πανηγυρικά όταν ανεβάσετε το περιεγχόμενο των επιστολών.
το ενδιαφερον πολύ μειωμενο , παραπανω από το 30%, αρα υποθετω ότι μερικοι με ένα ακινητο που βλεπουν ότι μπορουν να μην βγαλουν δεν βγαζουν....μαλλον συνεχιζουν αυτοι με πολλα που όμως εχουν συνηθως στανταρ συνεργατες.....απλως πρεπει να αποδεχτούμε ότι πλεον θα μιλαμε για  λιγη δουλεια , πολύ πιο νωρις από οσο υπολογίζαμε.....
Οι πάντες επλήγησαν από τη γκάφα αγαπητέ. Δε πα να έχεις 1000 συνεργάτες, το νέο περί προαιρετικού υποτίθεται ΠΕΑ έχει κυκλοφορήσει ευρέως. Σε ό,τι με αφορά, ΠΕΑ φτιάχνω αποκλειστικά σε ανθρώπους που γνωρίζουν μεν τη διάταξη, αλλά θέλουν να είναι εντάξει και τυπικοί (ναι, έχουν ξεμείνει και κάποιοι τέτοιοι).
Δυστυχως καινουριο προεδρο εβγαλε το ΤΕΕ, αλλα κάποιο αιτημα για διορθωση της στρεβλωσης δεν ειδα.
Στην δικια μας πραγματικοτητα, η αγορα συνεχίζει να κινειται στο γεγονος της μη αναγκαιοτητας του ΠΕΑ.
Λογιστης που πριν ενα μηνα ελεγε χρειαζεται, τωρα λεει στους πελατες του οτι δεν χρειαζεται ΠΕΑ.
Καθως επισης οι μεσιτες για να μην βαλουν τους πελατες τους σε εξοδα και να μην μειωσουν την δικια τους αμοιβη, εχουν καταργησει μονομερως το ΠΕΑ.
Και το κακο ειναι οτι βγαινουμε εμεις κακοι που τους λεμε το σωστο και νομιζουν οτι θελουμε να τους "φαμε" τα λεφτα τους.
Δεν ειναι ακριβως ετσι
Ολοι οι μεσιτες ειχανε καποιο μηχανικο συνεργατη απο τον οποιον αποκομιζανε καποια προμηθεια σε καθε ΠΕΑ
Οποτε δεν υπαρχει μεσιτης που να μη ζημιωθηκε απο το προαιρετικο της καταχωρησης
Απο την αλλη, δεν ξερω κανενα λογιστη που να ειχε συνεργατη μηχανικο για να ζημιωθηκε, οποτε αυτοι, ναι, θελουν να κανουν τους καλους στους πελατες τους και καταχωρουν μισθωτηρια ανευ ΠΕΑ.
Το κακο ειναι οτι ξερουν και οι λογιστες το παρανομο της θεωρησης ανευ υπαρξης ΠΕΑ, γνωριζουν τα προστιμα που ελοχευουν σε περιπτωση ελεγχου (που να σας πω και κατι? καθολου δυσκολο δεν ειναι να ανακαλυφθει ο παρανομος, οταν την επομενη φορα που θα θεωρησει μισθωτηριο ηλεκτρονικα ανεβασει και το ΠΕΑ που ως τοτε θα εχει γινει υποχρεωτικο στην καταχωρηση, το οποιο και θα εχει ημερομηνια εκπονησης μεταγενεστερη της προγενεστερης θεωρησης μισθωτηριου, οποτε και τσακωνεται ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ) αλλα παρολα ταυτα προχωρανε τη δουλεια τους και ουτε γατα ουτε ζημια....
Θα πρεπε επιτελους να παψει η ατιμωρησια στην Ελλαδα σε περιπτωσεις παραβασης Νομων και νομιζω πως με τα ηλεκτρονικα συστηματα στα οποια κρατιεται αρχειο πανευκολα, συγκριτικα με το αντιστοιχο χειρογραφο, ειναι πολυ ευκολο να γινει μια διασταυρωση και να αρχισουν οι καμπανες....
Δυο κλικ ειναι....
Συμφωνω σε αυτα που λες @ Inzaghi.
Απλως ανεφερα προσωπικες εμπειριες, και πιο συγκεκριμενα ο μεσιτης μου ειπε κατα λεξη "Τα πεα πεθαναν. Δεν κανει κανεις"
Επισης να γινει ελεγχος και να διορθωθει το συστημα καταθεσης, δεν βλεπω να υπαρχει διαθεση.Μακαρι να βγω λαθος.
Δυστυχως τους νοιαζουν αλλα πραγματα και την ηγεσια των μηχανικων και του υπουργειου οικονομικων.
Καλά τώρα μην κοροιδεόμαστε ότι ποντάρουμε στους ελέγχους....Που έχει γίνει βρε παιδιά έλεγχος στην Ελλάδα σε κάτι και θα γίνει για τα ΠΕΑ που δεν έγιναν? Ασε που και να γινόταν, πρόστιμα δεν θα έπεφταν κάποια ανοχή θα υπήρχε...
Κινούμαι με τον ηλεκτρικό σχεδόν μέρα παραμέρα από Κηφισιά- Μοσχάτο....Δεν έχω δει ποτέ μου ελεγκτή...
Τις προάλλες βρισκόμουν σε ένα καφέ, κοντά σε πλατεία...τώρα που άνοιξε ο καιρός και όλοι ήταν έξω, ήρθαν ελεγκτές να δουν αμα καπνίζουν μέσα!!! Ωραίο timing...Ούτε γάτα ούτε ζημιά...
Αναφέρω κάποιες απλές περιπτώσεις...
Τι να λέμε τώρα πιστεύει κανείς ότι θα γίνουν έλεγχοι???
Οχι, δεν πιστευω
Απλως θεωρω οτι με την ηλεκτρονικη πλατφορμα μπορουν οι ελεγχοι να ενταθουν με το χαμηλοτερο δυνατο κοστος αφου ουτε πολυ προσωπικο θα πρεπει να απασχοληθει, ουτε κινηση εκτος υπηρεσιας θα απαιτηθει
Ολα με το πατημα ενος κουμπιου
Δεν ξερω κατα ποσο ειναι εφικτο, ξερω μονο πως μετα την εξοντωτικη φορολογια των ελευθερων επαγγελματιων και των ακινητων, οι δυο επομενες ισως και μοναδικες πηγες εσοδων ειναι το κουρεμα των καταθεσεων και η επιβολη προστιμων για παρανομιες....
Ελλαδα εισαι, τοσα χρονια δεν υπηρχε αμεση αναγκη για ρευστοτητα, η ατιμωρησια και η ασυδοσια ηταν συνεπεια ολης της γενικοτερης κοινωνικοοικονομικης καταστασης σε ολους τους κλαδους.
Θελω να πιστευω πως τωρα με την κριση και την πιεση κατι θα αλλαξει
Στο τελος ευσεβεις ποθοι θα μεινουν ξερω, μεχρι αποδειξεως του αντιθετου, εχω το δικαιωμα να ελπιζω νομιζω
@Bill22
Αν υπαρχει μεσιτης που ειπε κατι τετοιο, προφανως ειναι απο τους μεσιτες παλαιας κοπης που ανδρωθηκε επαγγελματικα στη χρυση δεκαετια 80-90 οπου το λαμογιο επιβραβευοτανε...
Μακαρι να διαψευστει.
Θα διορθωθει το συστημα καποια στιγμη και ολοι αυτοι που δε βγαλανε ΠΕΑ τωρα θα βγαλουν στην επομενη ενοικιαση. Δε θα τη γλιτωσουνε. Τη δουλεια που χανουμε τωρα θα την κανουμε σε 1-2 χρονια, μπορει και λιγοτερο.
Δε γλιτωνουν κατι στη συγκεκριμενη, παραταση ζωης παιρνουν με προδιαγεγραμμενο μελλον
Απλως δε μπορουν να αντιληφθουν τους ενδεχομενους κινδυνους που ελοχευουν οταν σε μελλοντικη θεωρηση μισθωτηριου ανεβασουν ΠΕΑ...
Δεν τους νοιαζει? Κοιταζουν βραχυπροθεσμα?
Ο χρονος θα δειξει
Μου έστειλαν γραπτή απάντηση από το υπουργείο οικονομικών στην ερώτηση σχετικά
με την υποβολή ΠΕΑ στις ηλεκτρονικές υποβολές μισθωτηρίων.
Από την απάντησή τους, δεν θεωρώ ότι πρόκειται να αλλάξει κάτι στο σύστημα
υποβολής μισθωτηρίων..
