pemos Δημοσιεύτηκε March 16, 2015 at 11:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 16, 2015 at 11:46 πμ (edited) εγω λέω να πας περιμετρικα τοιχο τοιχο για να κερδίσεις το ενα μέτρο και να έχεις καλύτερη ταχύτητα εισόδου του νερού στο ευθύγραμμο κομάτι. επίσεις αν πρόσεξες τις φωτογραφίες μου έχω φαει και λίγο την πλάκα (βόλευε ετσι οπως ήταν τα σίδερα της πλάκας και κέρδισα 2-3 πόντους και απο εκει) Βασικά εμένα ο μηχανικός μου που είπε οτι είναι σημαντικό να κάνεις και εναν εξαερισμό απο κάπου για να έχει καλύτερη πίεση το νερό μέσα στο σωλήνα οπότε αν σε βολεύει να το κανεις κι εσυ αυτό ακομα καλύτερα. για πιεστικό νερού νομίζω δεν θα σε βολέψει γιατι και μεγάλο θα πρεπει να πάρεις για να μαζευει πολλά λίτρα νερού και θα είναι σπαστικό να το ακούς καθε 3 και λίγο. αν είναι να βάλεις κάτι απο κάτω καλύτερα να βάλεις λιποσυλλέκτη και πάλι όμως αν σου πει ο υδραυλικός που θα το κάνει οτι είναι απαρρέτητο.βασικά μπορείς να τον βάλεις και αργότερα αν δείς οτι σου βουλώνει αλλα καλύτερα να το αποφασίσει αυτό ο μηχανικός σου ή ο υδραυλικός που θα σου κάνει τη δουλειά. κρίνοντας πάντως απο την δικιά μου εμπειρία νομίζω καλα θα πας κι εσυ παρ ολο που εισαι 1,5 μέτρα πιο πολυ στο οριζόντιο απο εμενα. Edited March 16, 2015 at 12:03 μμ by hkamp 1
sarcs Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 02:31 μμ (edited) Μετα από καιρό να καταθέσω και γω ένα σχετικό προβληματισμο : αποχέτευση πλυντηρίου ρουχων Φ40 με 4,50μ ευθεία θα τη χαρακτηρίζατε επικίνδυνη ή όχι? εγώ λεω οτι αφενος το νερο φευγει με μια σχετική πιεση, και αφετερου τα χνούδια καθαριζουν με ατσαλινα οπότε κλεινω στο να την τολμησω. Υπάρχει κάποια σχετική εμπειρία? Edited November 4, 2015 at 02:31 μμ by sarcs
MechanicSilk Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 12:31 μμ Τα χνούδια δεν θα μένουν, πρόβλημα με χνούδια έχουν κυρίως τα στεγνωτήρια. Από εμπειρία θα σου πω ότι 2 προβλήματα μπορείς να δεις. 1. μυρωδιά μούχλας στο πλυντήριο αν λιμνάζει νερό μέσα στην σωλήνα 2. αν το νερό είναι σκληρό, άλατα μαζί με υπολείμματα απορρυπαντικού κλπ κλπ να δημιουργούν "ασβεστώματα"¨να το πώ, τόσο σκληρά που ούτε σφυρί δεν τα έσπαγε.Πριν 1 χρόνο σε μια ανακαίνιση που βγάλαμε την σωλήνα αυτή η λευκή μάζα απορρυπαντικού αλάτων είχε γίνει ένα με την σωλήνα. Αυτά έγιναν πρόβλημα μετά από 10 ετία. Ατσαλίνα δεν τα καθάριζε, δεν ξέρω αν έφταιγε ότι έβαζε πολύ απορρυπαντικό, η ήταν η ποιότητα, ή αν έριχνε κάτι άλλο.
iliaskarvounis Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 08:16 πμ Κιεγω τα ίδια. μεταφορα κουζινας και γεμισμα δαπέδου κατω απο το μωσαικό 7.5cm. Περιπου 3.5 μετρα ευθεια. Αρα οριακά χωράει 50εκ σωλήνα σε ευθεια χωρισ κλιση εαν υπολογίσουμε οτι το σκαψιμο θα καλυφτει με μαρμαρο που εχει 2εκ πάχος. Σκεφτομαι να κανω μικρο σκαλοπάτι στην είσοδο (εκει που εχω σκαιγραφησει) , αλλα σημαινει οτι η πόρτα εισόδου θα είναι πιο κοντη και και θα υπαρχει σκαλοπατι (δόντι) μεταξυ του διαδρομου τησ πολυκατοικιας και του διαμερισματος μου. Το εχει κανει κανεις?
Didonis Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 08:44 πμ 19 λεπτά πριν, iliaskarvounis said: ... Το εχει κανει κανεις? Κακές διαμορφώσεις ή λύσεις ανάγκη έχουν κάνει πολλοί….. αυτό όμως δεν βοηθάει σε κάτι. Κάποιες ερωτήσεις δικές μου Στο σχέδιο που έβαλες είναι η νέα θέση της κουζίνας ή η υφιστάμενη? Το 50εκ σωλήνα τι εννοείς? Δείξε που είναι η υφιστάμενη θέση κουζίνας και που θέλεις να μεταφερθεί? Δείξε που υπάρχουν οι κάθετοι σωλήνες απορροής? Επικουρικά αν το μάρμαρο όπως γράφεις είναι 2εκ. τότε υπολόγισε ότι συνολικά από πλάκα έως τελική στάθμη δαπέδου θα είναι περίπου 6-7εκ.
iliaskarvounis Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 08:50 πμ Συγνωμη εννοούσα 50mm. H κάθετες σωλήνες βρίσκονται μια στο μπανιο και κια στην παλιά θέση κουζίνας. Τα 7,5cm ειναι απο το πρόσωπο του μωσαϊκού μεχρι την πλάκα
Didonis Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 09:01 πμ έχεις την κάτοψη που δείχνεις σε μορφή dwg να μου την στείλεις?
iliaskarvounis Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 09:27 πμ (edited) Προς το παρόν μόνο PDF. Το έχω επισυνάψει. Με κόκκινο κύκλο έχω σημειώσει τις κάθετες στηλες αποχέτευσης της πολ/κιας. Το διαμέρισμα έχει μωσαικό που θα ήθελα να διατηρήσω. Στα σημεια που θα πέσουν τοίχοι γιατι αλλαζει διαρυθμιση καθώς και στην ευθεια που θα γινόταν σκαψιμο για την σωλήνα του νεροχύτη κουζίνας είχα σκοπό να βάλω παραλολογραμμο κομματι μαρμάρου. Για θέρμανση εφόσον καταφερνα να βάλω φυσικό αέριο ή εφόσον μελλοντικα αποφάσιζα να βάλω αντλια θεμότητας οι σωλήνες νεςου θα έτρεχαν περιμετρικα στο μπαλκόνι πάνω απο τα ανοίγματα και τα θερμαντικα σώματα θα τοποθετούνταν στον εξωετρικό τοιχο του διαμερίσματος. Ειναι βολικό γιατι το μπαλκόνι ειναι περιμετρικό. Επισυνάπτω και την αρχική κάτοψηKOUKAKI__PLAN REV1 (1) - Copy ilias 2.pdf KOUKAKI__PLAN REV1 (1) - Copy ilias 2.pdf Edited April 3, 2024 at 09:32 πμ by iliaskarvounis
Didonis Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 09:37 πμ 8 λεπτά πριν, iliaskarvounis said: Προς το παρόν μόνο PDF. ... Δεν έχω τον χρόνο να το σχεδιάσω εξ αρχής για να έδειχνα κάποια εναλλακτική λύση ..... Οπότε αν το θες όπως το έχεις (ντε και καλά) κάλεσε έναν έμπειρο υδραυλικό να σου πει αν όπως το έχεις μπορεί να γίνει.... όπως αν δεν επαρκούν οι ρύσεις όπως το έχεις μπορείς να βάλεις και μοτεράκι για τα νερά ..... (όπως σου είπα όμως (και άποψη μου) δεν είναι καλή λύση ή είναι λύση ανάγκης .... καλή επιτυχία 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2024 at 10:57 πμ KOUKAKI__PLAN REV1 (1) - Copy ilias 2.dwg
