Αφήστε τον κόσμο να νοικιάζει το σπίτι του , ώστε να μπορεί να πληρώνει τον ΕΝΦΙΑ .
Αλλωστε η μεγάλη πλειοψηφία αυτών αφορά κόσμο που νοικιάζει το σπίτι του η δωμάτια .
Αν έχεις βίλλα στην Μύκονο , σε συμφέρει να κάνεις επιχείρηση ώστε να περνάς και τα έξοδα .
Αν έχεις βίλλα στην Μύκονο , σε συμφέρει να κάνεις επιχείρηση ώστε να περνάς και τα έξοδα .   ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ .ΑΔΗΛΩΤΟ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΑΝΤΕΛΩΣ.
δεν υπάρχει περίπτωση νόμιμα να κάνεις αυτήν τη δουλειά με το ισχύον καθεστώς
δηλ τι επιχειρηματική δραστηριότητα έχει;
ενοικίαση σε τουρίστες παράνομων από τον ΕΟΤ δωματίων;
Συναδελφε, για να κανεις εναρξη στην εφορια με δραστηριοτητα σχετικη με ενοικιαση δωματιων, τουριστικες επιχειρησεις κτλ, πρεπει να εχεις αδειοδοτηση απο τον ΕΟΤ.
Αρα οποιος θελει να νοικιαζει νομιμα, πρεπει να περασει απο τον ΕΟΤ.
Γι'αυτο και οι ευνοικες διαταξεις για αδειοδοτηση για επαυλεις, επιπλωμενα διαμερισματα κτλ.
ΥΓ. Μπορεις να κανεις εναρξη ως μηχανικος, αν δεν εχεις βεβαιωση απο ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ? (τουλαχιστον ακομα..)
Edited by terry
Kατανοητό ως ένσταση αλλά δεν απαντά στο ερώτημα γιατί δε δηλώνουν το εισόδημα ως εισόδημα από εκμετάλλευση ακινήτου, για το οποίο δεν απαιτείται τίποτε σε επίπεδο διοικητικών αδειών . Την απάντηση νομίζω ότι την φανταζόμαστε όλοι .
Δεν πρόκειται για αδειοδοτημένα καταλύματα από τον ΕΟΤ. Πολλοί, σε τουριστικές περιοχές νοικιάζουν τα σπίτια τους για μήνα, δίμηνο ή τρίμηνο.
Τελείως μαύρα έσοδα που ξεκινάν πάνω κάτω από χιλιάρικο τον μήνα και μπορεί να φτάσει πολύ παραπάνω, ανάλογα με το σπίτι και την περιοχή.
Βέβαια, υπάρχουν πολλοί που έχουν και ενοικιαζόμενα δωμάτια, που λειτουργούν έτσι, στη ζούλα. Δεν είναι και κάτι καινούριο στις τουριστικές περιοχές. Συμβαίνει δεκαετίες.
πέρα από τον όποιο φόρο εισοδήματος θα πλήρωναν.... θα έπρεπε να πληρώνουν ΤΕΒΕ, ΦΠΑ, δημ. φόρο 0,5% (τέλη παρεπιδημούντων), (λογιστή), + ΙΚΑ γιατί οι περισσότεροι έχουν  καθαρίστριες / καμαριέρες κτλ....
Λέει κάπου ότι όταν θελεις να νοικιάσεις το σπίτι σου σε ξένο-τουρίστα πρέπει να πάρεις άδεια από τον ΕΟΤ?
Δηλαδή αν εγώ κάνω μισθωτήριο για 1 μήνα και το ανεβάσω στο taxis θα είμαι παράνομος? Ή ακόμα και 10 μέρες... Υπάρχει όριο στην χρονική διάρκεια?
Από τη μύγα ξυγκι προσπαθούν να βγάλουν
Aν οι συγκεκριμένοι πλήρωναν το φόρο εισοδήματος που αντιστοιχεί στα ενοίκια που έχουν εισπράξει δεν θα υπήρχε θέμα (ή μάλλον θα είχε μιρκότερες διαστάσεις ).
