Καλησπέρα
Προσπαθώ να βοηθήσω τον ξυλουργό μου με αυτό το ερωτηματολόγιο και μου έχει δώσει τα παρακάτω μηχανήματα ότι θα χρησιμοποιεί
https://www.china-cncrouter.com/products/Powerful-4-Axis-CNC-6040-Router-Small-CNC-Machine-with-USB-Controller-1500W-or-2200W.html
https://www.holzmann-maschinen.at/En/wood-bandsaw-662
https://www.amazon.de/-/en/Holzmann-combination-circular-dressing-thickness/dp/B00PYERS1Q
Έχει κάποιος γνώση για το αν έχουν θερμική ή κινητήρια ισχύς;;
Απο όσο έχω καταλαβει, επειδή θα έχει και 2 air-condition 9000 θα έχει και από αυτά θερμική;
Αλλά στα μηχανήματα εχω μπερδευτεί.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Εξοπλισμό που αφορά μηχανική κατεργασία (π.χ. CNC, πριονοκορδέλες, φρέζες, πλάνιες) θα τα δήλωνα με κινητήρια ισχύ.
Κινητήρια ισχύ έχουν και τα AC! (ειδικά τα 9άρια, δεν έχουν ούτε ίχνος θερμικής)
Edited by antloukidis
  • Upvote 3
Όντως και τα Α/C έχουν αλλά τα KW τους δεν λογίζονται στη συνολική κινητήρια ισχύ, γιατί για την δ/νση ανάπτυξης λογίζονται μόνο τα KW που ανήκουν στη παραγωγική διαδικασία.. και τα A/C δεν ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία.
Καλημέρα σε όλους,
Θέλω να ανανεώσω μια Ε.Π.Ο. για ένα πλυντήριο ρούχων.
Το μοναδικό που έχει προσθέσει στην επιχείρηση ο ιδιοκτήτης είναι 4 πλυντήρια (ενεργειακά Α++, 17 κιλών, 442 kwh / annum, 17000 L / annum).
Πρόβλημα νουμερο 1:
Δεν υπάρχουν στοιχεία καθόλου για την Ισχύ του μηχανήματος, παρά μόνο το 442 kwh / annum.
Λογικά σκεπτόμενος ότι:
250 ημέρες τον χρόνο να δουλευει το μηχάνημα από τις 365 συνολικά,
8 ώρες την ημέρα.
Οπότε: 250 * 8= 2000 annum * ώρες  λειτουργίας ανά έτος.
Άρα: 2000 annum * ώρες / 442 kwh / annum = 4,5 kw.
Είναι σωστός ο συλλογισμός μου?
Πρόβλημα νουμερο 2:
Θα πρέπει στο ερωτηματολόγιο να δηλώσω θερμική και κινητήρια ισχύς.
Αν ο παραπάνω συλλογισμός μου είναι ορθός, πως θα σημειώσω την θερμική και κινητήρια ισχύς?
Υσ. Δεν υπάρχει άλλο ταμπελάκι στο πλυντήριο, επίσης μίλησα με την LG και μου είπαν ότι δεν μπορούν να με βοηθήσουν γιατί δεν ξέρουν και επίσης με παρέπεμψαν σε ηλεκτρολόγο..
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
IMG_2026.HEIC
  • 1 year later...
Καλημέρα,
Ένα μηχάνημα που έχει κινητήρια ισχύ 5.5hp και θερμική 3kW, για να εκτιμήσω την απορροφούμενη από το ηλεκτρικό δίκτυο ισχύ διαιρώ την κινητήρια με το cosφ και αθροίζω με τη θερμική (cosφ=1)?
Εάν το κάνεις αυτό θα αθροίσεις φαινόμενη ισχύ (κινητήριο) με ενεργό ισχύ, που είναι λάθος.
Για ποιον λόγο θέλεις να κάνεις την άθροιση;
Αν θέλεις απλά να δηλώσεις την συνολική ενεργό ισχύ απλά άθροισέ τες.
  • Thanks 1
Τα 3kW της θερμικής ισχύος (αντίσταση, cosφ=1) δεν ισούνται στην περίπτωση αυτή με 3kVA?
Βασικά έχω μια μηχανή με τις παραπάνω ισχύς, άνευ ταμπελακίου, και θέλω να δω με τι καλώδιο παροχής ρεύματος πρέπει να συνδεθεί.
Πως μπορώ να το κάνω?
