μια μικρή βοήθεια γιατί τα έχω μπλέξει:
οικ. άδεια: ιαν 2012
Εμβαδό οικοπέδου= 969μ2
επιτρεπόμενη κάλυψη = 484μ2
πραγματοποιούμενη κάλυψη = 263μ2
θέσεις στάθμευσης = 91μ2 + 17μ2(αμέα)
Πως υπολογίζεται
α) η υποχρεωτική φύτευση
β) η πραγματοποιούμενη φύτευση
ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 176
υποχρεωτική  = 969 - 263 = 706 * 2/3 = 470.67
πραγματοποιούμενη θα προσθέσεις την κάλυψη του κτηρίου και ότιδήποτε είναι πλακοστρωμένο σε ακάλυπτο-πρασιά (πχ. ΘΣ , διάδρομοι , μπαζωμένοι εξώστες) , όλο αυτό το σύνολο πρέπει να είναι μικρότερο του 470.67
Edited by killertomato
Έχεις επιτρεπόμενη κάλυψη 50% ...
Υποχρέωση δυνατότητας φύτευσης = 2/3 Χ Εοικ Χ [100%-(50%+10%)] = 2/3 Χ 969 Χ 0,4 = 258,4 τμ.
αφού ελεγxθεί αν :
263 + 91 + 17 = 371 < Εοικ Χ (50%+10%) = 969 Χ 0,6 = 581,4 --> ΟΚ
σωστα τα λεει ο ΚΑΝ , υπολόγισα λάθος το ποσοτστό με την πραγματική κάλυψη και όχι την επιτρεπόμενη...
επίσης να μας ενημερώσει ο συνάδελφος αν όλες οι θέσεις στάθμευσης βρίσκονται στον ακάλυπτο
ευχαριστώ για τις απαντήσεις
όλες οι θέσεις στάθμευσης είναι στον ακάλυπτο και έχω και εξωτερικούς πλακόστρωτους διαδρόμους.
Βλέπω υπάρχουν διαφορετικές απόψεις...
ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ - ΑΡΘΡΟΝ 23 - ΦΥΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
1. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση για να μπορεί να φυτευτεί.
ΓΟΚ 85, Άρθρο 2 - Ορισμοί
29. Υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι ο χώρος που αφήνεται ακάλυπτος για να μην υπάρχει υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης ή του συντελεστή δόμησης που ισχύει στην περιοχή.
ΠΔ/3-8-87 (ΦΕΚ-749/Δ/10-8-87)
Καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και κατάργηση των υπ' αρ.ΠΔ-697/79 και ΠΔ-1339/81.
ΑΡΘΡΟΝ-1
Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-960/79 όπως τροποποιήθηκε με το Ν-1221/81 μπορεί να είναι στεγασμένος υπέργειος ή υπόγειος ή και μη στεγασμένος υπαίθριος χώρος, όπως ορίζεται ειδικότερα στις επόμενες παραγράφους :
1. ...
2. Ως μη στεγασμένος (υπαίθριος) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί :
α) ...
β) ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου που ανεγείρεται το κτίριο.
Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο ποσοστό της συνολικής επιφάνειας του οικοπέδου που επιτρέπεται να καλυφθεί από το κτίριο και το χώρο στάθμευσης, ορίζεται κατά 10% μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου και μέχρι 80% κατ' ανώτατο όριο και σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του Αρθ-14 του Ν-1577/85 το ανώτατο όριο ορίζεται σε 90%.
Τα ίδια ισχύουν και στο ΝΟΚ με τη μοναδική διαφορά ότι ο τελευταίος, σε σχέση με τον ΓΟΚ85, σε υποχρεώνει να πραγματοποιήσεις και τη φύτευση ...
Γλωσσικά ατυχήματα από απρόσεκτους νομοθέτες ...
  • Upvote 3
στο διαγραμμα καλυψης που έχω, έχει κανει ο μελετητης τους υπολογισμους:
εμβαδο οικοπεδου = 969,32μ2
επιτρεπομενη καλυψη = 50% x 969,32=484,66μ2
συντελεστης δομησης επιτρ. = 0,8x500+0,60x469,32=681,59m2
πραγματοποιουμενη καλυψη = 263,72μ2<484,66 (βλέπω να μην έχει υπολογίσει το εμβαδο εξωτερικών πλακόστρωτων διαδρόμων, ούτε ράμπες και παρκινγκ!)
συνολο δόμησης = 509,73μ2<681,59μ2
θέσεις στάθμευσης = 9x10,12m2+1x17,5m2
ημιυπαιθριοι =0
εξώστες = 0
Φύτευση:
Αδιάστρωτος = 969,32-484,66-9x10,12=393,54m2>323,10m2 (δεν αφαιρεί τη θεση αμεα εκτος των άλλων)
Είναι σωστά όλα αυτά? έχει περάσει από πολεοδομία, μπορεί να μην το είδαν?
Edited by castor_troy
στην πραγματοποιούμενη κάλυψη δεν μετράνε οι διάδρομοι , ράμπες , πλακόστρωτα...
αυτά αφαιρούνται στους υπολογισμούς για τη φύτευση
για τον υπολογισμό της   φύτευσης έχει μάλλον γίνει λάθος και δεν του έχει δώσει σημασία
συχνα στην πολεοδομία δεν πολυκοιτάνε τη φύτευση οπότε παίζει να έχει γίνει λάθος
τι παίζει..έγινε το λάθος!!
αλλά δεν τρέχει και τίποτα..είναι άνευ  αποτελέσματος
οι περισσότερες πολεοδομίες δεν κοιτάνε φύτευση...
και ακόμα χειρότερα αρκετές δεν κοιτάνε????   ΟΥΤΕ τον όγκο
