Μήπως γνωρίζει κάποιος για την νέα ρύθμιση των 100 δόσεων στα ασφαλιστικά Ταμεία? Από 26 Μαρτίου ενεργοποιήθηκε για το ΙΚΑ. Για το ΤΣΜΕΔΕ έχει ενεργοποιηθεί? Πέραν του διακανονισμού των παλαιών οφειλών, οι τρέχουσες εισφορές που λήγουν τον Απρίλη του 2015 πότε πρέπει να καταβληθούν?
1) Γενικά για τα ασφαλιστικά ταμεία το νεότερο είναι αυτή η ΠΝΠ: http://news.in.gr/files/1/2015/03/27/pnp.pdf δες κι εδώ: http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/22943
2) Ειδικότερα για το ΤΣΜΕΔΕ δεν υπάρχει ακόμα κάτι πλην του ότι εντάσσονται κι αυτές (πλην του ΝΑΤ) υπό προϋποθέσεις (όπως το καταλαβάινω) δες σελ. 4: http://news.in.gr/files/1/2015/03/25/egkykliosn43212015.pdf
3α) Για τις τρέχουσες εισφορές το επίσημο είναι εδώ: http://www.tsmede.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1/tabid/409/Default.aspx και
3β) το ανεπίσημο εδώ σττην σελίδα 3 (ανάρτηση 15/5/2015 πληρωμή έως 30/6/2015:http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2015/03_15/NEWSLETTER20150327.pdf
Edited by georgegaleos
καλά έχουμε μέχρι αύγουστο να τα πληρωθούν...
σιγά μην σκάσουμε από τώρα...
Edited by akius
Σήμερα επισκέφθηκα το ΤΣΜΕΔΕ για ρύθμιση οφειλών Β' εξαμήνου '14. Διακανονίζεται βάσει Ν.4321/2015 και εγκυκλίου Β7/οικ.11798/596 '15, ωστόσο απαιτείται η καταβολή εφάπαξ των €60 του ΟΑΕΔ που ως γνωστόν δεν διακανονίζεται, αλλά και η οφειλή Δεκεμβρίου '14, διότι λένε ότι δεν ήταν ληξιπρόθεσμη 2/3/'15, όπως ορίζει ο νόμος. Από πότε οι εισφορές μας είναι μηνιαίες; Το Β' εξάμηνο εάν δεν πληρωνόταν μέχρι 31/12/'14 δεν ήταν όλο ληξιπρόθεσμο; Γνωρίζει κανείς κάτι;
Αφού διακανονίζονται οι οφειλές μέχρι την 2/3/2015 που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, άρα θα πρέπει να μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση ολόκληρο το Β εξάμηνο του 2014, το οποίο ημερολογιακά μετράει από την 1/6/2014 έως 31/12/2014. Επίσης, στην προηγούμενη ρύθμιση, αν θυμάμαι καλά το ΤΣΜΕΔΕ κάπου έλεγε ότι μπορεί να υπαχθεί και μέρος (2 μήνες) από το Α 2015.. Μήπως ο υπάλληλος που πήγες δεν ήταν ενημερωμένος. Για την καταβολή υπέρ ΟΑΕΔ και στο καθεστώς της προηγούμενης ρύθμισης απαιτούσαν την καταβολή του.
Όπως και να έχει το δεδομένο είναι ότι το Β 2014 έχει λήξει την 31-12-2014 και έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο.
Μπορείς να το κάνεις ρύθμιση σε όσες δόσεις θες ή είναι στάνταρ οι επιλογές π.χ. 12, 24 κλπ? Με τις προσαυξήσεις του 2014? Δεν είναι λογικό πάντως να σου ζητάνε το Δεκέμβρη του 2014. Αφού έληξε η προθεσμία τέλη του 2014 πληρωμής.
Τα τρέχοντα τα έχετε; Γιατι πολλοι πανε και οτι βρέξει ας κατεβάσει.. Και αν σου κάτσουν και αναδρομικά; Οταν κανεις διακανονισμό και τον χάνεις μπαίνεις αυτόματος στο στόχαστρο ΚΕΑΟ Υπογραφείς για αυτο. Υπήρχε και στην προηγούμενη ρύθμιση
Σύμφωνα με την εγκ. 40961/27-3-'15 του ΕΤΕΑ (ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης) που βρήκα στο διαδίκτυο, ρυθμίζονται:
"ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες 2-3-'15, οφειλές δηλαδή μισθολογικών περιόδων έως 31-01-'14. Συνεπώς οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑ δύνανται να ρυθμίζουν οφειλές μέχρι 30-11-'14. Οι οφειλές περιόδων από την 01-12-2013 ρυθμίζονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες τοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ".
Εμείς ως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ πως σχετιζόμαστε με αυτό;
Τα τρέχοντα μόνο αν καταργηθούν οι αυξήσεις και μας δώσουν την επιλογή χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας... Αλλιώς ούτε ρύθμιση, ούτε μηχανικός πλέον...
