georgegaleos Δημοσιεύτηκε April 6, 2017 at 01:41 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2017 at 01:41 μμ (edited) georgegaleos πως είσαι σίγουρος ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα? Πάντως εγώ έχω κάνει ήδη συναλλαγές με το μηχάνημα. Μην ξεχνάς ότι είναι υποχρεωτικό να αναρτήσεις πινακίδα που θα λέει ότι διαθέτεις μηχάνημα. Την βλέπει ο πελάτης κ σου λέει ότι θέλω να πληρώσω με κάρτα. Τι κάνεις? ΔΕΝ είπα κάτι τέτοιο. ΔΕΝ είπα, όπως γράφεις, ότι "δεν θα χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα". Σε παραπάμπω παρακάτω στην αναφορά μου, στο τμήμα με τα κόκκινα γράμματα, όπου είναι ξεκαθαρο σε ποιους αναφέρομαι [1] και με τι προϋπόθεση [2]. Σχετικά με το τελευταίο σου ερώτημα συμφωνώ με τον Kane παραπάνω, καθώς υπάρχει ελεύθερη διαπραγμάτευση της αμοιβής. Σίγουρα η έρευνα που κάνουμε είναι θεμιτή, όμως πριν προβούμε σε οποιαδήποτε αγορά, όσο ελκυστική κι αν φαίνεται συγκριτικά, γνώμη μου είναι να περιμένουμε να δούμε την εγκύκλιο γιατί αν δεν αναφέρει ανάγκη για φυσικό τερματικό [2] τότε πρακτικά το κόστος (σε όσους δεν χρησιμοποιήσουμε [1] διαδικασίες με πιστωτικές, χρεωστικές, κλπ) θα είναι κυριολεκτικά μηδενικές. Είχαν πει ότι χθες οτι θα έβγαινε (που δεν έγινε) αλλα και σήμερα (που αν θα γίνει θα είναι έκλπηξη ! ?) θα βγει η σχετική εγκύκλιος. Edited April 6, 2017 at 01:47 μμ by georgegaleos
Kane Δημοσιεύτηκε April 6, 2017 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2017 at 03:31 μμ Απλά οι πελάτες ειναι πονηροί, ή μαλλον κουτοπόνηροι θα έλεγα. Ερχεται ο πελάτης και ρωτάει πόσο κοστίζει το Χ τοπογραφικό. 300ε του λέω. Κι αρχίζει, μια καλύτερη τιμή, 600ε παιρνει ο αλλος το μήνα και πάει λέγοντας. Οκ του λεω, 250. Κάνουμε τη δουλειά έρχεται να πληρώσει. Μου χει τύχει να ζητήσει απόδειξη. Του λεω, και εκπτωση και απόδειξη; το καταπίνω, 250+ΦΠΑ. Οχι μου λεει το ΦΠΑ δε μου ειπες, ειπες 250 οτι θες. Και κάπως έτσι αρχίζει το πανυγήρι... Απο την άλλη, πες οτι κόβουμε οτι προβλέπεται. Θα πρεπει να του λεγα αυτουνου απ'την αρχη 400+ΦΠΑ και τι θα γινόταν; απλα θα έφευγε και θα πήγαινε αλλου και θα λεγε στο καφενείο "ο κανε μου πε 500ε για ενα μετρημα" Κι ετσι βγαινει η φημη του ακριβού... 7
panos-vicious Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2017 at 03:47 μμ Οπότε ο δικός μου συνειρμός είναι: υποχρεωτικά όλα τα έσοδα, από 0,01€, από κάθε είδους αμοιβή ή εισόδημα, μέσω τράπεζας, υποχρεωτικά επομένως και όλα τα έξοδα με τον ίδιο τρόπο -καθώς αν όχι ή το ένα ή το άλλο, τότε θα φαίνεται ένα περίσσευμα ή έλλειμμα που δεν θα μπορεί να δικαιολογηθεί παρά μόνο από τους έχοντες κάποιο παραθυράκι (ή και πορτάρα ενδεχομένως), οπότε θα γίνει για όλους (πλην των προηγούμενων), επομένως όλο το χρήμα στις τράπεζες (που τώρα το έχουν σχεδόν όλο), και ολοκληρωτικός έλεγχος της κοινωνίας. Ο ένας θα πιέζει τον άλλο για να γίνει κάτι τέτοιο κι όλοι μαζί θα το βρίζουμε, με το δίκιο μας.
imhotep Δημοσιεύτηκε April 14, 2017 at 06:08 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2017 at 06:08 πμ οι ζητιάνοι μαζεύονται στις τράπεζες (πλην Κυριακής που πάνε έξω από το παγκάρι) επίσης οι ληστές πάνε στις τράπεζες φαίνεται προσελήφθησαν όλοι απ' την άλλη η χρέωση των πι-όου-(τσ)ες δεν είναι επί της ουσίας επιβολή τέλους υπέρ τρίτων? 1
Gousgounis Δημοσιεύτηκε April 14, 2017 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2017 at 03:33 μμ Όντως. Αν καταργήσουν το τέλος επιτιδεύματος στους κατόχους POS τότε θα βάλω δύο!!!
marimad Δημοσιεύτηκε April 23, 2017 at 06:18 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2017 at 06:18 πμ (edited) Παραθέτω προσφορές απο διάφορες τράπεζες για Μηχανικούς 1) Προσφορά Attica Bank & ΕΤΕ προς μέλη του ΤΕΕ (29/3/2017) <<TEE Newsletter 20170329.pdf>> Μίλησα τηλεφωνικά με την Attica Bank και μου είπαν οτι το τερματικο POS δίνεται δωρεάν. Επίσης δεν υπάρχει καμία μηνιαία χρέωση (τεχνικής υποστήριξης), αρκεί να κάνεις συναλλαγές >= 9000€/ετος ή να διατηρείς τραπεζικό λογαριασμό >= 10000€. Η προμήθεια συναλλαγών είναι 0.65%, η μικρότερη που υπάρχει. 2) Συμφωνία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. με την Alpha Bank για την προμήθεια μηχανημάτων POS για τα μέλη της https://www.eetem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=775:symfonia-tis-e-e-t-e-m-me-tin-alpha-bank-gia-tin-promitheia-mixanimaton-pos-gia-ta-meli-tis&catid=54&Itemid=18 3) Επίσης η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ηλεκτρονικό POS (ePOS) αλλά δεν ξέρω αν το δέχεται η Εφορία. http://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/lyseis-emporon/collections-eisprakseis/e-shop TEE Newsletter 20170329.pdf Prosfora Alpha Bank.pdf Edited April 23, 2017 at 06:45 πμ by marimad 3
georgegaleos Δημοσιεύτηκε April 25, 2017 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2017 at 04:33 μμ (edited) Οι προσφορές που πηρε το ΤΕΕ για τα pos. ΕΘΝΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ edit: Προσωπικά ως οικονομικότερη λύση για κάποιον που θέλει να έχει και μηχάνημα και θα το βάλει στο συρτάρι (θα το παροπλίσει) βλέπω την Πειραιώς (99€+φπα & στο συρτάρι με τα στικάκια) ETE.pdf ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf ΠΕΙΡΑΙΩΣ.pdf Edited April 25, 2017 at 05:32 μμ by georgegaleos 4
dib Δημοσιεύτηκε April 25, 2017 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2017 at 05:31 μμ Η εθνική αποκλείεται μόνο και μόνο, όχι επειδή ζητάει πιστοποιητικό εγγραφής στο τεε αλλά να υπαρχει σχετική σημείωση ότι το μέλος έχει καταβάλλει τις εισφορές του ! Μα πόσο γελεία κοπρόσκυλα είναι εκεί μέσα στο τεε ? 1
georgegaleos Δημοσιεύτηκε April 25, 2017 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2017 at 05:35 μμ ... τι κακιά ψυχή που έχεις ...
