Νέο γύρο αντιδράσεων και απεργιών ξεκινούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που πλήττονται βάναυσα από το σχέδιο για τις εισφορές.
Ειδικά στον κλάδο των μηχανικών και των δικηγόρων αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα σημάνει την οικονομική τους διάλυση.
Μπροστά στο κύμα αντιδράσεων το υπουργείο Εργασίας ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αλλαγές:
1. Για τους νέους επιστήμονες (δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς) να καθιερωθεί μια χαμηλότερη κατηγορία ασφαλιστέου εισοδήματος, αντίστοιχου με αυτό που προβλέπεται για τους αγρότες (από 0 ως 3 ή 5 χρόνια).
Για αυτή την κατηγορία αναμένεται να τεθεί το όριο των 468 ευρώ τον μήνα ως εισόδημα που επιφέρει εισφορές ύψους 93 ευρώ (από 117 ευρώ). Η ίδια ελάφρυνση εξετάζεται να ισχύσει και για όσους ανεξάρτητα απασχολουμένους αποφασίζουν να αλλάξουν επαγγελματική δραστηριότητα και να ξεκινήσουν από το μηδέν μια νέα σταδιοδρομία.
2. Για τα υψηλότερα εισοδήματα αναμένεται να τεθεί πλαφόν ανάλογα με το εισόδημα.
Οι εμπειρογνώμονες θα προτείνουν για εισοδήματα 20.000 ως 35.000 ευρώ η οροφή να οριστεί στο 45%, από 35.000 ως 50.000 ευρώ στο 50%, από 50.000 ως 65.000 ευρώ στο 55% και στα υψηλότερα εισοδήματα από 60% ως 65%.
Για παράδειγμα, αντί το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα να προκύπτει από το δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού (5.860 ευρώ τον μήνα που σημαίνει την καταβολή μηνιαίας εισφοράς 1.172 ευρώ για σύνταξη), να υπολογίζεται στο τετραπλάσιο του κατώτατου μισθού (2.344 ευρώ που αντιστοιχεί σε εισφορά 468 ευρώ).
3. Θα επανεκτιμηθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, και συγκεκριμένα το ποσοστό 6,95% για την περίθαλψη, το 7,5% για επικουρικές και το 4% για προνοιακές ασφαλιστικές εισφορές.
Με το νέο σύστημα ένας επαγγελματίας που πλήρωνε 90 ευρώ τον μήνα για υγειονομική περίθαλψη από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα πληρώνει 115 ευρώ.
Πηγή: http://www.ered.gr/e...n/#.Vp9A2vmLS70
Click here to view the είδηση
  • Απαντήσεις 110
καλά ότι ναναι.....
η κυβέρνηση βγάζει ασφαλιστικό να αντέξει χωρίς περικοπές συντάξεων μέχρι τις επόμενες εκλογές...
δεν υπολογίζει ότι το 50%  των ελ. επ  είναι κάτω των 10,000 ευρώ επομένως το 2017 θα πληρώσουν ΛΙΓΌΤΕΡΑ
ένα 40%  θα έχει ΚΟΦΤΗ στα 20,000 με αντίστοιχη  απώλεια φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών
αν δεν πάρει απόφαση ότι πρέπει να υπάρχει το ίδιο ποσοστό αναπλήρωσης για ΟΛΟΥΣ για σύνταξη και να κάνει ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ σε  συντάξεις  ΠΡΩΗΝ ΔΕΚΟ -τράπεζες  και να μπει ΑΝΩΤΑΤΟ άθροισμα συνταξεων
ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΕΙ ΤΟ 2017 χωρίς νέο μνημόνιο
  • Upvote 3
Με αυτή την αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με τις εισφορές, καλύτερα να αναλάβω μόνο όσες δουλειές χρειάζομαι για να πληρώσω τα έξοδα του γραφείου παρά περισσότερες.
Δεν μπορώ να κοστολογήσω αυτή την στιγμή καμία δουλειά.
Να υπολογίσω από τώρα το 38.45% ασφαλιστικές εισφορές όπως είχε αναφερθεί αρχικά; Θα φανώ ακριβός στην αγορά και θα χάσω πελάτες και αργότερα.
Να κοστολογήσω με βάση τις ισχύουσες εισφορές; Μπορεί να έχω ζημιά στο τέλος του έτους αν εφαρμόσουν το προτεινόμενο σύστημα.
Το πιο βασικό είναι να εφαρμοστεί ένα ΣΤΑΘΕΡΟ σύστημα, διαφορετικά δεν μπορεί να ισορροπήσει η αγορά.
  • Upvote 4
Το θεμα ειναι να υπαρχει μια εξέλιξη και προοπτική για αυτο. Όχι να θεωρούμε οτι κερδισμένοι ειναι αυτοι με τις 10Κ και να αποτελεί στόχο επαγγελματικής σταδιοδρομίας.. Που πας με 10K;
  • Upvote 5
Χωρίς να θέλω να "στηρίξω¨αυτή τη κυβέρνηση τέτοια αντίδραση από τους μηχανικούς και το ΤΕΕ δεν είδα τότε που ψηφίστηκαν οι υπέρογκες αυξήσεις στις ασφαλιστικές μας εισφορές. Και μάλιστα εκείνες οι αυξήσεις αφορούσαν το σύνολο των μηχανικών ανεξαρτήτως εισοδήματος και έφταναν στα 500 ευρώ το μήνα και κατέληγαν σε βάθος 20ετίας στα 1150 ευρώ το μήνα ανεξαρτήτως εισοδήματος. Τουλάχιστον τώρα οι μηχανικοί με καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ θα έχουν μείωση της εισφοράς.
Συμφωνώ και επαυξάνω. Η απάντηση είναι μέσα στην ίδια την ερώτηση σου γιατί και εγώ είχα την ίδια απορία. Προφανώς η πλειοψηφία είναι στα μεσαία εισοδήματα που τώρα θίγονται βάναυσα και για αυτό η λυσσαλέα αντίδραση από τους επιστήμονες. Και να δείτε που στο τέλος θα αφήσουν έξω το ΕΤΑΑ , όπου θα συνεχίσουν  να ισχύουν  οι υφιστάμενες ληστρικές εισφορές (και μάλιστα χωρίς τις αθαίρετες μειώσεις που έτσι και αλλιώς κάποτε θα πληρώσουμε αναδρομικά)  και θα πούμε και ευχαριστώ..
  • Upvote 7
συμφωνώ  με ικαρο
οι περισσότεροι μηχανικοί  Η  είναι στα μεσαία  Η ευελπιστούν ΝΑ είναι στα μεσαία
αν έβγαζα ΜΟΝΙΜΑ κάτω  από 10κ  και δεν είχα ελπίδα ΠΟΤΕ να ανέβω
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ θα άλλαζα επάγγελμα
πολύ ΑΓΧΟΣ για το ΤΙΠΟΤΑ
δεν έχω θέματα να θέλω να με αποκαλούν μηχανικό.....
υγ το αστείο είναι ότι θεωρούμε μεσαία  τα 10-25κ......όταν παλιά μεσαία ήταν 25-50κ
Edited by akius
  • Upvote 4
  • Downvote 2
Ikare & akius δεν διώχνουν δουλειές οι περισσότεροι μηχανικοί και είναι κάτω από 10.000 ευρώ, απλά στις μέρες μας δεν υπάρχουν δουλειές για να έχουν όλοι οι μηχανικοί 20.000 plus και ούτε μπορούν να κάνουν όλοι κάτι άλλο που θα τους επιφέρει τέτοιο ποσό. Οπότε προτιμώ να προστατευτούν οι μηχανικοί κάτω των 10Κ με το νέο ασφαλιστικό.
  • Upvote 7
Ωραια, αντιδρουμε για το ασφαλιστικο, για το φορολογικο μουγκα?
Δηλαδη ειμαστε ευχαριστημένοι με το 29% + 100% προκαταβολη + τελος επιτηδεύματος?
Προσωπικα τρεμω να κοψω νέο τιμολογιο!
  • Upvote 3
