Αρχιτεκτονικά στο Archicad
Ξέρει κανείς πως εξαφανίζονται οι βοηθητικές διαγώνιες και τα περιγράμματα που φαίνονται στο 3Δ παράθυρο στις πόρτες και τα παράθυρα?
Παράθυρο ... ρυθμίσεις βασικού παραθύρου ... γραμμές ανοίγματος ... αγνόηση !
έχω μια απορία. Έχω ένα σχέδιο σε autocad και θέλω να το εισάγω σε archicad ώστε να κάνω την κάτοψη.
Θέλω να κρατήσω απλά το περίγραμμα του κτιρίου από το autocad αλλά να σχεδιάζω στο archicad.
Τι πρέπει να κάνω για να μου βγάζει και σε 3d τους τοίχους και να μου εισάγει και τα layers τα κανονικά του archicad;
το πιο εύκολο είναι να το ανοίξεις απ' ευθείας από το Αrhicad (επιλέγοντας "αρχείο"-"άνοιγμα" τύπος αρχείου dwg)
μετά αποθήκευσε το ως pla ή pln
ή
άνοιξε το arhicad "στο δημιουργία νέας μελέτης"
πήγαινε "αρχείο" "ειδικά αρχεία" διαμόρφ μεταφραστή" επέλεξε εκεί autocad και μονάδα 1.0 μ
μετά από την "παλέτα αντικειμένων" (όπου έχει και τους τοίχους -παραθυρα "έγγραφα" κλπ) επέλεξε "σχέδιο"
θα ανοίξει ένα παράθυρο
βρες το σχέδιο dwg και βάλτο μέσα με "αγνόηση"
Μπορείς να βλέπεις το σχέδιο και να πατάς επάνω του και στις δύο περιπτώσεις έχεις έλξη από κορυφές κλπ
Αν πάλι θές μπορείς αυτό το "σχέδιο" να το διασπάσεις με το "επεξεργασία" "αναμόρφωση" διάσπαση" "μόνο σχεδιαστ στοιχεία"
Όταν κάνω save από AC 13 gre σε dwg και μετά το ανοιγω σε ACAD ARCHITECTURE 2012 έχω το εξής θέμα. Όταν κάνω εκτύπωση και επιλέγω πενάκια όλα μαύρα μου εμφανίζει στο print preview όλες τις γραμμές που έγιναν σε autocad μαύρες και όλες σχεδόν τις γραμμές του AC έγχρωμες. Καμία ιδέα τι παίζει?
Ευχαριστώ εκ των πρωτέρων!!!
Το πρόβλημα αυτό το έχει γενικά το autocad με στοιχεία proxy ή blocks που διατηρούν τις αρχικές τους ιδιότητες.
Μία λύση είναι να κάνεις export το αρχείο σε 2000 dwg και να ανοίξεις για εκτύπωση το νέο αρχείο. Όλα τα σύνθετα στοιχεία θα έχουν μετατραπεί σε lines.
Ευχαριστώ Gous. Θα το δοκιμάσω!!!!!!
No luck.....δεν δούλεψε τελικά. Μόνο όταν το σώνω σε dxf 2000 δουλεύει αλλά μου χαλάει την πινακίδα που την έχω κάνει σε block..........
Edited by Gousgounis
