Αρχιτεκτονικά στο Archicad
σωστό και ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση αλλά
είναι λίγο περιπλοκο το μοντέλο
ο κατω όροφος είναι υπογειο ( με 1,5μετρο) τον απο πάνω όροφο τον χρησιμοποιω ως module για τους παραπανω οροφους (τυπικός όροφος)
καμια ιδεα;
σκεφτομαι να πειράξω τον 1 οροφο και να χρησιμοποιήσω ως module τον 2 όροφο
αν έχει κανείς κάποια καλύτερη ιδέα θα βοηθούσε.
Υποθέτω ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει πλάκα που να διακόπτει τους 2 τοίχους
(αλλιώς δεν θα άνοιγε η πόρτα)
1. κανε έναν τοίχο ίδιο με τους άλλους με διαστάσεις όσο η πόρτα σου στον 1ο όροφο.
2. βαλ' τον σε ξεχωριστό layer
3. με το γνωστό SEO (Solid Element Operation) :
α. επέλεξε τον τοίχο που έφτιαξες σαν Operator Element
β. επέλεξε τους άλλους δυο τοίχους υπογείου/ορόφου σαν Target Elements
γ. επιλογή subtraction & execute.
4. κρύψε το layer που έβαλες τον τοίχο.
έτοιμος :smile:
το θέμα του module μπορείς να το λύσεις και διαφορετικά.
αντέγραψε τον όροφο σε ξεχωριστό pln και σύνδεσε το από εκεί.
το θέμα είναι οι όροφοι είναι απόλυτα τυπικοί?
γιατί αν χρειαστεί να κάνεις την ελάχιστη αλλαγή στον έναν θα εμφανίζεται σε όλους τους ορόφους.
σε ευχαριστω παρα πολυ Elpinor
πολυ καλή η λύση σου
θα το δοκιμάσω!
θα δω τι θα κάνω με τον τυπικό όροφο
σε ευχαριστω και πάλι!!
  • 1 month later...
Παιδιά μια βοήθεια
θέλω να κάνω φορμάτ στον υπολογιστή
και θέλω να κάνω back up τις ρυθμισεις του archicad (αν γίνεται) και τις βιβλιοθηκες μου
μπορει κάποιος να μου πει αν ξερει πως να το κάνω?
στο 14
1. Ανοίγεις την πιο πρόσφατη (ή την πιο πλήρη μελέτη).
Σβήνεις τα πάντα και σώζεις σαν *.tpl (πρότυπο).
Έτσι έχεις έτοιμες βιβλιοθήκες και τροποποιήσεις σε αυτές.
2.
α.Πας Options/Work Environment.
Στο Profile Options/Stored Profiles αν δεν έχεις ήδη σώσει το profile σου θα εμφανίζεται σαν custom. Κλικ επάνω του και Edit για να του αλλάξεις όνομα & μετα export με ο,τι όνομα θέλεις πχ. «st2 14».
β. Πας Options/Element Attributes/Attribute Manager.
Επιλέγεις την καρτέλα All.
Select All και Append.
Τώρα εμφανίζονται τα πάντα και στην δεξιά παλέτα.
Απο εκεί επιλέγεις save as και του δίνεις το όνομα που θέλεις πχ «protypo.aat».
γ. Μετά το format.
Ανοίγεις το Archicad.
Στο Profile Options/Stored Profiles κλικ στο import και επιλέγεις το «st2 14».
Το επιλέγεις σαν default profile.
Στην δεξιά παλέτα επιλέγεις open και ανοίγεις το «protypo.aat».
Select All & overwrite.
Save στην αριστερή παλέτα & επιβεβαίωση.
ΥΓ1.Βασικη προϋπόθεση να σώσεις τα τρία αρχεία σε άλλο partition από αυτό που φορμάρεις και να θυμηθείς που τα έσωσες.
ΥΓ2. Εγώ σε κάθε νέα έκδοση κάνω έναν κόπο παραπάνω στο Work Environment και σώζω ξεχωριστά κάθε κατηγόρια (Command Layouts, Palettes, User Preferences etc) πριν σώσω το γενικό profile και φτιάχνω και ένα protypo.tpl. Ετσι κάθε φορά που ανοίγω νέα μελέτη επιλέγω στην αρχική πινακίδα :
Create a new Project
Use a Template & επιλέγω το «protypo.tpl»
Set up Work Environment & επιλέγω το «st2 14»
  • Upvote 3
άεργο αστέρι :smile:
άρα με άφθονο χρόνο στην διάθεση μου....
να συμπληρώσω ότι με αυτόν τον τρόπο μεταφέρεις πρότυπα & ρυθμίσεις και από έκδοση σε έκδοση. Αλλα θα χρειαστεί παραπάνω επεξεργασία στα εργαλεία, προσθήκες & σώσιμο του profile, αν υπάρχουν καινούργια καλούδια στην τελευταία έκδοση.
  • 2 weeks later...
