Gousgounis Δημοσιεύτηκε November 20, 2020 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2020 at 08:10 πμ On 18/11/2020 at 6:59 ΜΜ, gio said: Δεν μπορώ να ανοίξω αρχείο autocad.....Κάποιος που να ανοίγει αρχείο autocad 2019-2020 και να το αποθήκευση σε 2010 Expand Μπορείς να το μετατρέψεις μόνος σου μέσω του Autodesk DWG TrueView. (ΔΩΡΕΑΝ) Όμως είναι κάπως βαρύ για παλαιότερο PC. Υπάρχουν και ελαφριές 3rd party software επιλογές, όμως δεν είναι freeware. Μία άλλη λύση είναι η online μετατροπή, όμως δε μπορούμε να ξέρουμε αν αποθηκεύονται τα dwg μας ή τι γίνονται μετά. Δεδομένου ότι δεν έχουμε κανένα top secret project του πενταγώνου, δε νομίζω να υπάρχει πρόβλημα.
mitsos92 Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 07:15 μμ On 18/11/2020 at 7:09 ΜΜ, akis73 said: Δοκίμασε τα παρακάτω: Solution: In the dialog Graphics performance (GRAPHICSCONFIG), disable the option Smooth Line Display (the Details button). Or switch it off by setting the system variable LINESMOOTHING (set to 0). In AutoCAD 2016 and higher, you will need first to disable high quality geometry (the dialog Graphics performance or the system variable HQGEOM), only then you can deactivate line smoothing. AutoCAD for Mac 2015 does not expose the LINESMOOTHING variable so you cannot apply this solution there. In DWG TrueView, use the status bar button to invoke graphics configuration. Disabling hardware acceleration will also solve it. Expand Ευχαριστώ πολύ, αυτό χρειαζόταν.
APSP Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 07:35 μμ AUTOCAD - educational product Καλησπέρα, συνάδελφος μας έστειλε ένα σχέδιο προς επεξεργασία. Όταν το ανοίγουμε μας γράφει: "produced by an autodesk educational product" Όταν το μετατρέπουμε σε pdf για εκτύπωση εμφανίζεται γύρω-γύρω αυτή η σφραγίδα. Ο συνάδελφος αλλά και εγώ δεν ξέρουμε να το διορθώσουμε. Ακόμη και αν επιλέξουμε τα πάντα και τα μεταφέρουμε σε άλλο αρχείο autocad, όταν έρθει η ώρα για την εκτύπωση πάλι εμφανίζεται .... Τι κάνουμε;;;
Forefather Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 08:17 μμ (edited) @APSP~Αποθήκευσε το σχέδιο ως dxf. Eν συνεχεία άνοιξε το δημιουργηθέν αρχείο και αποθήκευσέ το εκ νέου ως dwg. Το σχέδιο είναι έτοιμο προς εκτύπωση χωρίς την ενοχλητική σήμανση. Edited April 6, 2021 at 08:19 μμ by Forefather 1
Honey Badger Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 08:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 08:19 μμ (edited) On 6/4/2021 at 7:35 ΜΜ, APSP said: AUTOCAD - educational product Καλησπέρα, συνάδελφος μας έστειλε ένα σχέδιο προς επεξεργασία. Όταν το ανοίγουμε μας γράφει: "produced by an autodesk educational product" Όταν το μετατρέπουμε σε pdf για εκτύπωση εμφανίζεται γύρω-γύρω αυτή η σφραγίδα. Ο συνάδελφος αλλά και εγώ δεν ξέρουμε να το διορθώσουμε. Ακόμη και αν επιλέξουμε τα πάντα και τα μεταφέρουμε σε άλλο αρχείο autocad, όταν έρθει η ώρα για την εκτύπωση πάλι εμφανίζεται .... Τι κάνουμε;;; Expand Δυστυχώς αυτό συμβαίνει όταν έχει γίνει έστω και edited σε educational version. Μια λύση που δούλευε για μένα ήταν να το ανοίξεις και να το σώσεις σαν dxf (cmd: dxfout) και μετά ανοίγεις σε ενα νέο αρχείο το dxf (cmd: dxfin) και το αποθηκεύεις πια ως dwg. Και φεύγει η επισήμανση. Με πρόλαβε ο συνάδελφος Forefather! Edited April 6, 2021 at 08:20 μμ by The.Engineer 1
APSP Δημοσιεύτηκε April 15, 2021 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2021 at 11:39 πμ Σας ξανααπασχολώ δυστυχώς, Καποια λανθασμένη ρύθμιση μου προκαλεσε ξαφνικά το εξής πρόβλημα: Σχεδιάζω γραμμές και όταν πάω να κάνω fillet δεν γίνονται και γράφει: the lines are non coplanar. Ξέρω ότι αν τις επιλέξω και δηλώσω z = 0 διορθώνονται, αλλά γιατί όταν ξεκινάω να σχεδιάζω από την αρχή ξαναδημιουργούνται;;;
ilias Δημοσιεύτηκε April 15, 2021 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2021 at 11:57 πμ Προφανώς δουλεύεις σε διαφορετικά επίπεδα. Συνήθως όταν κάνεις copy Paste από άλλα σχέδια σου συμβαίνει αυτό. Αν ξεκινήσεις ένα από κενή σχεδίαση εκτιμώ δεν έχεις θέμα. 1
ioanna_t Δημοσιεύτηκε March 23, 2022 at 06:28 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2022 at 06:28 μμ Καλησπέρα, ανοίγω αρχείο autocad συναδέλφου και όλα τα κείμενα μου τα βγάζει με λατινικούς χαρακτήρες. Γνωρίζετε πως μπορεί να διορθωθεί?
Didonis Δημοσιεύτηκε March 23, 2022 at 07:02 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2022 at 07:02 μμ (edited) On 23/3/2022 at 6:28 ΜΜ, ioanna_t said: ... Γνωρίζετε πως μπορεί να διορθωθεί? Expand δες με τα πρόπεϊρτι ποια γραμματοσειρά κάνει χρήση για αυτά τα κείμενα. Κάνε δοκιμές αν με άλλες γραμματοσειρές που έχεις εσύ σου τα δείξει ελληνικά. Αν όχι δες το όνομα της γραμματοσειράς που είναι και ζήτησε (αν είναι εφικτό) απο τον συνάδερφο να σου την στείλει. Αν όχι και αυτό γράψε εδώ το όνομα της μπας και την έχει κάποιος από εμας να σου την στείλουμε. Και κανόνας απαράβατος. Μη κάνετε ποτέ χρήση γραμματοσειρών παλαιού τύπου του Acad. Γραμματοσειρές μόνο τύπου UTF8 των γουϊντοου για να μη υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Edited March 23, 2022 at 07:03 μμ by Didonis
ioanna_t Δημοσιεύτηκε March 23, 2022 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2022 at 07:40 μμ Σας ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση! Tις έχω τις γραμματοσειρές αλλά πάλι μου εμφανίζει λατινικά.
