kan62 Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 12:06 μμ (edited) ΥΓ. Θα μπορουσαν να εισαγουν και τη δυνατοτητα υπολογισμου του προστιμου, με συντελεστες 0.2-0.4 (ή όποιους αλλους), σε αντιστοιχια με "μονο υπερβαση υψους" και στις περιπτωσεις "μονο υπερβασης πλαγιων αποστασεων" ή "μονο υπερβαση πρασιας". Αυτό δεν μπορεί να γίνει μαθηματικά : - η υπέρβαση ύψους μπορεί να είναι και μόνη της χωρίς ταυτόχρονη υπέρβαση επιφάνειας (παίζει η μονάδα του συντελεστή) - οι υπερβάσεις που αναφέρεις έχουν πάντα και υπέρβαση επιφάνειας (η μονάδα είναι εξασφαλισμένη) Δημήτρη, όντως το ΣΚ παίζει πάντα στη διαβούλευση γιατί όπως λέει ο Σταύρος ελέγχονται πάντα. Το σχόλιο της Λεμπέση το σχολίασα εγώ λίγο μετά και δεν έχει βγει ακόμη ... Το θέμα με τον έλεγχο από ΕΔ είναι ότι η διατύπωση είναι "της τούρλας του Σαββάτου" ... Φαντάζομαι ότι θα κλείσει στο ότι ο έλεγχος γίνεται μόνο στις ενέργειες που προκαλούν διοικητική πράξη ή σε "μεταβιβάσιμα". Edited September 4, 2016 at 12:15 μμ by kan62
terry Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 12:31 μμ Αυτό δεν μπορεί να γίνει μαθηματικά : - η υπέρβαση ύψους μπορεί να είναι και μόνη της χωρίς ταυτόχρονη υπέρβαση επιφάνειας (παίζει η μονάδα του συντελεστή) - οι υπερβάσεις που αναφέρεις έχουν πάντα και υπέρβαση επιφάνειας (η μονάδα είναι εξασφαλισμένη) Kan, μπορεις να εχεις υπερβαση πλαγιων αποστασεων ή πρασιας, χωρις υπερβαση επιφανειας. Προφανως σε περιπτωσεις μετατοπισης του κτηριου.
kan62 Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 12:39 μμ Όχι, εκεί - ότι είναι έξω από το περίγραμμα έχει σίγουρα και τη μονάδα - ότι είναι μέσα δεν έχει τίποτε
terry Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 12:45 μμ Δε σε καταλαβα. Κουνηθηκε το κτηριο σε σχεση με την ΟΑ και παραβιαζει, τμημα του, την πλαγια αποσταση. Το περιγραμμα του ειναι ολοσωστο. Γιατι να χρεωθει και ΥΔ και Υ. Πλ. Απ? Το ιδιο που θα χρεωθει καποιος, ο οποιος κατασκευασε αυθαιρετα,το ιδιο τμημα, εντος του Δ, εκτος του νομιμου περιγραμματος
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 12:47 μμ αν μιλατε για τους ΕΔ του αρθρου 92 2. Σε κάθε έκδοση διοικητικής πράξης ή σύσταση δικαιοπραξίας προσκομίζεται επιπλέον των απαιτουμένων στοιχείων, ηλεκτρονική βεβαίωση του αρμόδιου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος για την ολοκλήρωση του ελέγχου της δήλωσης υπαγωγής από Ελεγκτή Δόμησης. 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και η διαδικασία αμοιβής των Ελεγκτών Δόμησης. [ερωτημα γιατι να ειναι "κοινη" η αποφαση...αφου ενας υπουργος θα την βγαλει???]
ssouanis Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 12:59 μμ Το ύψος πρέπει να αλλάξει τρόπο αντιμετώπισης. Τι 0,20 και 1,2 κ.λπ. Πρέπει να γίνει εφαρμογή της ισοδύναμης επιφάνειας. (Πρόσθετος όγκος) / (εγκεκριμένο ύψος) = ισοδύναμη επιφάνεια. Επί της ισοδύναμης επιφάνειας θα υπολογίζεται το πρόστιμο. Έτσι όπως είναι τώρα, για περιοχή με επιτρεπόμενο ύψος 7,5μ (να μην πάμε σε κάτι 20μ κ.λπ.) είτε έχεις 20εκ Υ.Υ. είτε 149εκ Υ.Υ., το πρόστιμο είναι ίδιο... Και από 150εκ και πάνω... δεν έχει όριο.
Largy Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 01:08 μμ (edited) και καλα, σταυρε, αφου προκειται για ηλεκτρονικη διαβουλευση.. Υποτιθεται οτι καποιος υποβαλλει ενα σχολιο, αυτο καταχωρειται και εμφανιζεται αυτοματα. [αναρωτιεμαι...μηπως τα ελεγχει πρωτα καποιος και μετα γινεται η καταχωρηση???] λεω εγω τωωρα :-) εννοειται οτι περναει απο τσεκ πρωτα Edited September 4, 2016 at 01:39 μμ by Largy
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 01:11 μμ (edited) ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28.7.2011- Άρθρο 80 Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων Οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που έχουν συντελεστεί πριν την 28.07.2011 κατηγοριοποιούνται ως εξής για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου: Α. Κατηγορία 1:Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίριο με αποκλειστική προεχουσα χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ.1 του άρθρου 70 περί αυθαίρετης αλλαγής χρήσης. [παλι θα συζητουμε με τον φιλο ΚΑΝΑ για οικοδομη κατοικιων που εχει στο ισογειο μια...ΕΒΓΑ...] Edited September 4, 2016 at 01:27 μμ by dimitris GM
kan62 Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 02:42 μμ Δεν υπάρχει προέχουσα σε κατηγορία 1 που εξαιρείται από την κατεδάφιση. Ισχύει το αποκλειστική κτηρίου/ιδιοκτησίας. Θα ξεκαθαρίσει μαζί με τον έλεγχο στατικής επάρκειας ...
Didonis Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2016 at 04:05 μμ εννοειται οτι περναει απο τσεκ πρωτα κι εκεί οι συντονιστές δεν έχουν 24ωρες βάρδιες και όλες οι ημέρες κλπ......
