Ανάρτηση Δασικών Χαρτών περιοχών Καβάλας, Πιερίας, Μεσσηνίας, Ευβοίας
Είναι στην Ηλεία. Και δηλαδή πρέπει να κάνω αντίρρηση για κατσάβραχα , με συμβόλαια από 2002 ώς 2004, μετα κληρονομιά από τον πατέρα μας, εξ΄αδιαιρέτου με τα αδέλφια μου 60 στρέμματα με 4 διαφορετικά συμβόλαια.?
Με αυτά τα κόστη που λένε? και πώς ανα χωράφι ή συνολικά , και ανα άτομο ή όχι?
Μάς πώς είναι δυνατόν να είναι <<Α.Α>> στην επιπλέον πληροφορία και <<ΑΝ>> στον κύριο χαρακτηρισμό?
Δηλωμένα  στην εφορία , κανονικά, και φόρο αγοράς και κληρονομιάς
Edited by katrmp
Α. Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού / χορτολιβαδικού
χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου / πολυγώνου, επί του οποίου ο
ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον.
Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση,
πλην της περίπτωσης που για τμήμα της αμφισβητούμενης έκτασης προβλέπεται η υποβολή
αντίρρησης ατελώς
[αναλυτικα στο #14]
διαβασε  σε αυτο τις αποφασεις πραξεων χαρακτηρισμου
Εκει βλεπεις και το "επειδη" των αποφασεων..
http://dp.ypeka.gr/
υποδειγμα αντιρρησεων
https://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Documents/Pages/2468/das/entypoAntirisis_saloni%2020%20koutakia.pdf
Το τι δηλώνει ο καθένας στην εφορία, στο Ε9 ,στα συμβόλαια, στο μυαλό του δεν έχει καμία σημασία.
Σημασία έχει ως προς το δασικό χαρακτήρα τι αναφέρει ο δασικός χάρτης.
Από τη στιγμή που το κράτος επέτρεπε δηλώσεις ιδιοκτησίας, δηλώσεις Ε9, συμβόλαια, χωρίς να απαιτεί πρώτα την πράξη χαρακτηρισμού, είναι λογικό όλοι να πέφτουν από τα σύννεφα. Απλά εμείς οι μιχανικοί θα έπρεπε να είμαστε πιο υποψιασμένοι.
Η δική σου περίπτωση δυστυχώς είναι η χειρότερη και θεωρώ ότι για να ανατρέψεις το χαρακτηρισμό θέλει πολύ δουλειά και σίγουρα συνεργασία δασολόγου. Ουσιαστικά θα πρέπει να αποδείξεις ότι η έκταση κακώς περιλαμβάνεται στη ευρύτερη αναδασωτέα έκταση.
Ο χαρακτηρισμός αναδασωτέα έκταση αφορά κυρίως περιοχές που κάηκαν, αλλά όχι απκλειστικά. Χρησιμοποείται και όταν η δασική υπηρεσία θέλει να προστατεύσει μια περιοχή από ενδεχόμενες πιέσεις (οικιστικές ή γεωργικές) γιατί όταν χαρακτηριστεί μια έκταση αναδασωτέα δεν επιτρέπεται να εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού, επομένως δεν μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση είτε με διοικητική πράξη είτε (φυσικά) χωρίς.
Στη δική σου περίπτωση είτε η έκταση δασώθηκε, μετά κάηκε, χαρακτηρίστηκε αναδασωτέα και μετά εκχερσώθηκε πάλι, είτε η ευρύτερη περιοχή κάηκε και στην πράξη κήρυξης της αναδάσωσης δεν εξαιρέθηκαν τα αγροτικά εντός της έκτασης, είτε είσαι σε ευαίσθητη οικολογικά περιοχή και η κήρυξη αφορά την προστασία της.
Εγώ είδα περιοχή που έχω κάνει ρύθμιση με Ν4178 κτηνοτροφικών κηρίων και δεν ήταν αναδασωτέα σύμφωνα με τους χάρτες του δασαρχείου που πήρα για να δω αν ήταν ή όχι , τώρα φαίνεται ΑΝ και ΔΑ και εκεί Ίσως από πρόσφατη φωτιά καθότι πέρασε από εκεί φωτιά πριν ένα χρόνο . Θα περιμένω την τελική ανάρτηση γιατί επίσημα γίνεται την Παρασκευή και μάλλον θα πρέπει να δω τι θα κάνω . Και να σημειώσω ότι εκεί εκτός από τα ρυθμισμένα κτηνοτροφικά κτήρια , υπάρχουν ανάμεσα και κονάκια με στάβλους  προ του 1945 , αφού η περιοχή χρησιμοποιείται για κτηνοτροφία από την οικογένεια από την εποχή της Τουρκοκρατίας .
Edited by GEORGE MICHEAL
Το ΑΝ σημαινει αναδασωτέες εκτάσεις που κηρύχτηκαν σύμφωνα με κάποιο ΦΕΚ μετά από φωτιά. Αν υπάρχει και το ΑΑ δεν υπάρχει θέμα. Κατά πάσα πιθανότητα θα διαγραφεί το ΑΝ όταν βγει ΦΕΚ που θα αναιρεί το προηγούμενο χωρίς περαιτέρω ενέργειες από τον πολίτη.
αυτό το νέο σάιτ έχει κάποια σχέση με το παρακάτω σαιτ ή όχι?
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=757&language=el-GR
Έχω ξαναμπεί σε αυτήν την σελίδα για να δω σχέδια με παλαιότερες αναρτήσεις Ελπίζω κάποια στιγμή να φανούν και οι νέες αναρτήσεις γιατί εκεί είδα πιο πλήρη σχέδια με τους δασικούς χάρτες σε PDF που κατεβαίνουν και  σε .Zip
Μιχάλη
δηλ αυτή η νέα ιστοσελίδα  αντικαθιστά  την παλιά η οποία πλέον θα καταργηθεί?
Μιχάλη
Νομίζω η σελίδα του ΥΠΕΚΑ έχει τους κυρωμένους χάρτες  (σε pdf όπως λέει ο George Micheal) , γιατί όταν κυρωθούν δεν εμφανίζονται πλέον στο site της ΕΚΧΑ
Για τους αναρτημένους και υποβολή αντιρρήσεων μας παραπέμπει στο site της ΕΚΧΑ "Νέα ανάρτηση δασικών χαρτών".
Μέχρι πριν λίγο καιρό μπορούσες να δείς στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ακομη και τους κυρωμένους χάρτες (το χρησιμοποιούσα για ελέγχους)
