Νέοι μηχανικοι που θα κανουν τωρα εναρξη, τι ποσο πληρώνουν?
Χωρίς παράλληλη ασφάλιση, με παρόμοιο εισόδημα με την παραπάνω περίπτωση, πολύ περισσότερα από 51€
Με παράλληλη ασφάλιση και με παρόμοιο εισόδημα από μισθωτή εργασία όπως παραπάνω, πολύ λιγότερα από 51€
Αναφερομαι σε νεο ελ. επαγγελματια μηχανικο ο οποιος θα κανει τωρα εναρξη, δεν εχει ξαναδουλεψει ποτε.
Το κατάλαβα. Στην πρώτη περίπτωση: ειδοποιητήριο~100€ (οι ελάχιστες για κάτω από 7033€/έτος), ~141€ (οι ελάχιστες με επικουρικό και εφάπαξ).
Στην δεύτερη περίπτωση: ειδοποιητήριο~10€ (=ΟΑΕΔ όταν έχουν παράλληλα εισόδημα από μισθωτή εργασία με συνολικές εισφορές πάνω από τις ελάχιστες)
Edited by kokoleko1
Το 2ο έτος (μηχανικος κατω 5τιας) υπολογιζονται κανονικα οι εισφορες επι του φορολογητεου εισοδηματος (+καταβληθεισες εισφορες)??
Edited by terry
Έστω μηχανικός με πρόσληψη 1/1/2018 σαν μισθωτός με αμοιβές>586€ και ταυτόχρονα κάνει έναρξη επαγγέλματος, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε εισοδήματα ούτε από μισθωτή εργασία ούτε από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.
Ως μηνιαία βάση υπολογισμού εισοδήματος από την άσκηση Ε.Ε. λογίζεται το ((ΚΦΑ+ΕΙΣΦΟΡΕΣ)*0,85)/12 από την άσκηση το προηγούμενο έτος; Αρα θα  είναι 0 για κάθε μήνα.
Ως μηνιαία βάση υπολογισμού εισοδήματος από την Μισθωτή εργασία λογίζεται το εισόδημα το τρέχων έτος και επομένος θα έχει μηδενικές εισφορές ή επειδή είναι νέος μηχανικός όπως ορίζει ο νόμος θα καταβάλλει έτσι κ' αλλιώς τις ελάχιστες από την άσκηση του Ε.Ε;
Πως γίνεται να υπολογίζουν συνολικές εισφορές τη μία με βάση το προηγούμενο έτος και την άλλη για το τρέχων έτος;
Αυτό είναι λογικό αφού ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα μεικτά!
Λογικό είναι αυτό. Το εισόδημα επιβολής των εισφορών είναι [Έσοδα] - [έξοδα]. Εφόσον στα έξοδα δε συμπεριλαμβάνονται (για τον υπολογισμό των εισφορών) πλέον οι εισφορές, δεν έχει σημασία εάν κάποιος τις έχει πληρώσει ή όχι. Δες και παρακάτω.
Είναι λάθος ο τρόπος που βλέπεις το θέμα. Στην πραγματικότητα οι εισφορές δεν 'προστίθενται'. Το εισόδημα (βάση) επιβολής των εισφορών είναι [Έσοδα] - [έξοδα], όπου στα έξοδα δε συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές. Ο ΕΦΚΑ όμως αντί να παίρνει το ποσό αυτό απευθείας από την ΑΑΔΕ, παίρνει το φορολογητέο που είναι [Έσοδα] - [έξοδα] - [εισφορές], οπότε για να βρει τη βάση κάνει τελικά την πράξη [Έσοδα] - [έξοδα] - [εισφορές] + [εισφορές]. Δηλαδή προσθέτει αυτό που είχε αφαιρεθεί (αποτέλεσμα: 0).
Συνάδερφοι νομίζω ότι δεν καταλάβατε τι εννοώ:
Μακάρι να κάνω λάθος αλλά με ανησυχεί ιδιαίτερα η διατύπωση που έχουν χρησιμοποιήσει. Λένε λοιπόν ότι η βάση υπολογισμού των εισφορών είναι το άθροισμα ΚΦΑ + ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ εισφορές. Και όπως διευκρινίζουν και εδώ:
"Ως καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι οριστικοποιημένες (μετά την εκκαθάριση) ασφαλιστικές εισφορές όλων των κλάδων που είχε υποχρέωση να καταβάλλει ο ασφαλισμένος ανεξάρτητα αν έχουν καταβληθεί ή οφείλονται."
Φοβάμαι δηλαδή ότι ο stat, σε αυτό που γράφει παραπάνω, παραβλέπει το εξής: Εάν δεν πληρώσεις εμπρόθεσμα τις εισφορές του έτους, τότε το φορολογητέο σου δεν είναι [Έσοδα]-[Έξοδα]-[Εισφορές] αλλά [Έσοδα]-[Έξοδα]. Σε αυτή την περίπτωση, αν προσθέσεις σε αυτό τις καταβλητέες εισφορές, ουσιαστικά αυξάνεις τη βάση υπολογισμού για το επόμενο έτος, πιθανόν και πάνω από τα καθαρά σου έσοδα.
ένα μικρό παράδειγμα για να γίνει πιο σαφές: έστω για το 2018 Έσοδα=10.000, Έξοδα=2.000 και Εισφορές=3.000. Σε περίπτωση που δεν πληρώσεις τις εισφορές, έχουμε: ΚΦΑ=8.000 και καταβλητέες εισφορές=3.000 και άρα βάση υπολογισμού για τις εισφορές του 2019: 11.000
Ξαναλέω ότι ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω διαβάσει κάτι επίσημο που να αντικρούει αυτό που λέω...
Καταρχήν να διορθώσω στο προηγούμενο post, για τα ελάχιστα όρια (μετά αφαίρεση ΦΠΑ) του ποσού: αμοιβές-έξοδα, στο οποίο θα υπολογιστούν οι εισφορές,
Κάτω πενταετίας το ελάχιστο είναι 410€ x 12=4920€ και όχι 586€ x 12=7033€
Το 1ο έτος
-Προ-υπολογίζονται αμοιβές-έξοδα=0-0=0<=4920€.
-Προ-υπολογίζονται εισφορές επί των 4920€
Έστω στο τέλος του 1ου έτους: αμοιβές – έξοδα = 3000€
Το 2ο έτος
-Προ-υπολογίζονται αμοιβές-έξοδα = 3000€<4920€
Έστω στο τέλος του 1ου έτους: αμοιβές – έξοδα = 5000€
Το 2ο έτος
-Προ-υπολογίζονται αμοιβές-έξοδα = 5000€>4920€
-Προ-υπολογίζονται εισφορές επί των 5000€
κ.ο.κ. …
(Δεν έχω συμπεριλάβει τις προσωρινές μειώσεις)
Edited by kokoleko1
Πραγματικά αυτό είναι φοβερή σκέψη.. ποιο διαστροφικό μυαλό το σκέφτηκε???
Ο έφκα δέχεται και έναντι. Εάν πληρώσεις π.χ. 300€, τότε το [Έσοδα]-[Έξοδα]-[Εισφορές]+[Εισφορές]= 8.000 ; =βάση υπολογισμού για τις εισφορές του 2019 + τα χρωστούμενα 2,700 σε δόσεις ;
Δες και εδώ
www.lsr.gr/html/τι-ξαναλλάζει-στον-υπολογισμό-των-ασφ/
Edited by kokoleko1
Δεν λέμε αυτό όμως....
Λέμε πως το ασφαληστέο ποσό είναι ψεύτικο.... κάτι αντίστοιχο με τα τεκμήρια...
Δηλαδή αν πληρώσεις τις εισφορές το ασφαληστέο θα είναι 8.000€ ενώ αν δεν τις πληρώσεις θα είναι 11.000€
