4 εκ αποστάτες σε στοιχεία άνω της θεμελίωσης, εγώ πάντως terry δεν έχω δει πολλά.
Από δω και πέρα περισσότερα, εώς τώρα όχι.
Δεν έχουν όλες οι περιοχές περιβάλλον για τέτοιες αποστάσεις.
Το 90% των στατικών έχει δοκάρια 25 cm πλάτος, άρα ανάλογα της μελέτης αν είναι "μη μελετημένη" καλά, προβλήματα θα δώσουν.
Προσωπικά μου αρέσει min πλάτος 30 cm, αλλά σου λέω από την εμπειρία μου τι γίνεται.
επειδή κάτι δεν πάει καλά με την επικάλυψη στα παραπάνω
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/ekdilwseis/2012%20PROTYPO%20206-1/EISIGISEIS/08%20EN206-KANITAKH.pdf
Οι επικαλυψεις του ΚΤΣ 16 (πινακας Β2-7) ειναι οι ελαχιστες.Οι ονομαστικες (των υπολογισμων και των σχεδιων ) πρεπει να ειναι +1εκατ (αυτο βεβαια δεν το λεει ο ΚΤΣ 16 !!!).
Αναλογα με την εκθεση (πχ XC3 ή XS1 που ειναι τα πιο συνηθη ) 45-55 χιλ. στα σχεδια με σκοπο να πετυχεις 35-45 χιλ.
Αν βεβαια πετυχεις  τα 55χιλ τι γινεται; Μπαινει ζητημα επιδερμικου οπλισμου ή μπορουμε να πουμε οτι ειναι οριακα στα 50 χιλ. αρα δεν βαζουμε;
Edited by KF
Οι επικαλυψεις του ΚΤΣ 16 (πινακας Β2-7) ειναι οι ελαχιστες.Οι πραγματικες πρεπει να ειναι +1εκατ (αυτο βεβαια δεν το λεει ο ΚΤΣ 16 !!!).
Αρα αναλογα με την εκθεση (πχ XC3 ή XS1 που ειναι τα πιο συνηθη ) 45-55 χιλ.
Τωρα το αν αυτο μπορει να γινει ή αν εχει δυσκολιες ειναι προς συζητηση.
Πχ για τα 55 χιλ .Θα τα εμπιστευθειτε χωρις επιδερμικο οπλισμο (οριακα πανω απο 50 χιλ) ;
Για να ρωτησουμε και τους εγκεφαλους των Αθηνων που φτιαχνουν κανονισμους.
δεν είναι μόνο η επικάλυψη του ΕΝ 206-1. Διαβάστε το άρθρο. Αν ξεπερνάς τα 50mm ανεβάζεις κατηγορία.
Edited by Ροδοπουλος
Γιατί να ρωτήσω κάτι σχετικά με τον επιδερμικό.Συνήθως είναι ένα δομικό πλέγμα.Αυτό δεν θα έχει επιπτώσεις από την διάβρωση δηλαδή ή δεν διαβρώνεται το δομικο πλέγμα... και τι επιπτώσεις θα έχει στην κατασκευή μετά αφού θα έχει προκαλέσει ρηγματώσεις λόγω οξείδωσης .Προσπαθώ να καταλάβω το σκεπτικό.Εκτός και αν πάεμ σε ινοπλισμένο πλεόν που ανέφερε ο συνάδελφος
Edited by Elounda
Γιατί να ρωτήσω κάτι σχετικά με τον επιδερμικό.Συνήθως είναι ένα δομικό πλέγμα.Αυτό δεν θα έχει επιπτώσεις από την διάβρωση δηλαδή?
προφανώς και έχει αλλά το ΕΝ 13670 με το ΕΝ 206-1 δεν συνεργάζονται.
Μιλω με τον ΚΤΣ 2016 γιατι αυτο ειναι το ισχυον νομοθετικο πλαισο. Οτι γραφει εκει
Απο εκει και περα δεν θα συνιστουσα πανω απο 50 χιλ γιατι η τοποθετηση επιδερμικου οπλισμου στην πραξη ειναι βεβαιο οτι θα δημιουργησει μελλοντικα προβληματα.Δινω βαση στην πλεμπα-στον "καθημερινο πελατη"- και οχι σε καποια ειδικη κατασκευη .
Ο ΕΚ2 επιβαλει επιδερμικο για επικαλυψη ανω των 7εκ.
Ηλια.
- Σε περιβαλλον οπως το δικο μας, τα 4εκ ειναι λογικοτατο. στην πραξη μπορει να ειναι και κατι λιγοτερο.
- Διαφωνω οτι το 90%των κατασκευων (νεων) εχει 25εκ δοκαρια
- Οπως ειπες και συ, μπορει να μην εχεις δει στοιχεια ανωδομης με 4εκ επικαλυψη αλλα αυτο δε σημαινει οτι δεν υπαρχουν αποστατες.
- Αναλογα το ΦΟ και στα 25εκ (για δοκαρι μιλαω) μια χαρα χωραει ο οπλισμος και με 4εκ επικαλυψη (ηδη ο Αλεξης μιλησε για δεσμες ραβδων)
- Ειναι αναξιο λογου να λεμε οτι "δεν μπορω να βρω αποστατες 4εκ, πως θα εφαρμοσω τον κανονισμο"...
Edited by terry
Ο ΚΤΣ ορίζει μόνο την επικάλυψη λόγω ανθεκτικότητας και τίποτα άλλο. Στο ΚΤΣ αναφέρεται το ΕΝ 13670 όπως και στο EC-2. H επικάλυψη ορίζεται όπως στο άρθρο που έβαλα. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα!!!!!!!!!!!!!!
Στην πράξη αν ακολουθήσουμε δηλαδή τον ΕΚ2 και βάλουμε 7cm Επικάλυψη χωρις επιδερμικό δεν θα έχουμε πρόβλημα?Δεν νομίζω.
Edited by Elounda
