- Η νομοθεσία των αυθαιρέτων δεν είναι πολεοδομική νομοθεσία.
- Η στατική επάρκεια δεν απαιτείται για την υπαγωγή σε νόμο αυθαιρέτων. Απαιτείται για την κολυμβήθρα της ΗΤ που θα δώσει (κάποτε) εξαιρέσεις από κατεδάφιση.
- Δηλώνεται ότι απαιτείται γιατί το ΣτΕ δεν θα επιτρέψει ποτέ εξαίρεση σε αυθαίρετο. Και το στατικά μη επαρκές (αφού εξετάστηκε) είναι αυθαίρετο.
- Οριστική εξαίρεση θα ζητήσει κάποιος όταν το θελήσει ή αναγκαστεί να το θελήσει. Αν οι λόγοι που τον αποτρέπουν είναι ισχυρότεροι από τη θέληση, δε θα συνεχίσει.
Την άποψή μου για τη ΜΣΕ την έγραψα εδώ : http://www.michanikos.gr/topic/47606-νέο-νομοσχέδιο-για-τα-αυθαίρετα/?p=917562
Edited by kan62
Άρθρο 99 η)....
Δεν κατάλαβα κάτι καλά? Αν ναι συγνώμη.
Δεν απαιτείται για μια εξ ολοκλήρου αυθαίρετη κατοικία έστω και ισόγεια???
Δεν είναι υπεύθυνος υποβολής ο μηχανικός της ρύθμισης εντός 5 ετών να υποβάλλει τη ΜΣΕ?
Αν είναι για την ΗΤ που μπορεί να την αναλάβει άλλος μηχανικός με ιδιαίτερη αμοιβή γιατί δεν το ξεκαθαρίζει?
Δεν θα απαιτείται για την περαίωση της δήλωσης?
Edited by da-mi
Αυτοί το ζητούν!
Προφανώς δεν έχουν συνειδητοποιήσει το κόστος αυτής τους της απαίτησης!
Προφανώς να θέλουν να μας βοηθήσουν "οικονομικά" (ευχαριστούμε λεβέντες αν το κάνετε αυτό)!
'Ενα κι ένα κάνει δύο.
Δεν κάνει ποτέ τρία ή πέντε ή οκτώ ή δώδεκα κ.ο.κ.
Πάντα θα κάνει δύο.
Άρα, μέση καθαρή αμοιβή μηχανικού για ΜΣΕ, για ένα αυθαιρετάκι κατηγορίας 5, π.χ. 120 τ.μ., στου διαόλου τη μάνα, είναι περίπου 3000 ευρώ και κόστος "προτεινόμενων ενισχύσεων κ.λπ." π.χ. 15.000 ευρώ!!!
Όποιος θέλει ας τα ακουμπήσει......
Όποιος βρει φτηνότερο ας πάει....
Να δείτε πως θα ξεφυτρώσουν "συνάδελφοι" με slogan "150 ευρώ η ΜΣΕ"........
Προφανώς ΔΕΝ θα είναι υποχρεωμένος ο μηχανικός που θ' αναλάβει τη δήλωση νέου νόμου, ή μεταφορά από παλιό, ή ηλεκτρονική ταυτότητα να κάνει και τη ΜΣΕ....
Ας συσσωρευτούν κι ας "αποφασίσουν" οι ιδιοκτήτες"
P.S.
Το 90% των δηλώσεων που έκανα με Κατηγορία 5 ήταν Μ ή Υ τελικής δομικής κατάταξης....
Καλοδεχούμενη η ...."απαίτησή" τους!
Έλα μου όμως, που ουδείς ιδιοκτήτης θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ παραπάνω....
Γενικα ο προβληματισμος μας, εχει να κανει με τη δυσκολια του πραγματος?
Αν ναι, τοτε οποιος δεν μπορει, δεν ξερει, δε θελει, ας μην το αναλαβει.
Εγω προσωπικα θα εκανα ευχαριστως ουσιαστικες τετοιες μελετες, αλλα δε θα εκανα για κανενα λογο ΜΣΕ στο γκαραζ της κ. Κουλας που το εφτιαξε ο κυρ Μητσος ο σιδερας και το θεμελιωσε σε 4 λακους που εριξε και πολυ μπετο για να μην το παρει ο αερας... και ολα αυτα για να μην καει ο ηλιος το τρακερ του αντρα της κ. Κουλας...
Αν το προβλημα μας ειναι οτι θα κληθουμε να το κανουμε τσαμπα, καποιος σκεφτεται λαθος...
Ειναι ΕΞΤΡΑ μελετη και θα πληρωθει ΕΞΤΡΑ, αν και εφοσον απαιτηθει.
Edited by terry
  • Upvote 5
...................... δε θα εκανα για κανενα λογο ΜΣΕ στο γκαραζ της κ. Κουλας που το εφτιαξε ο κυρ Μητσος ο σιδερας και το θεμελιωσε σε 4 λακους που εριξε και πολυ μπετο για να μην το παρει ο αερας... και ολα αυτα για να μην καει ο ηλιος το τρακερ του αντρα της κ. Κουλας...
Έτσι.....
Οπότε δεν αναλαμβάνουμε ρυθμίσεις τέτοιων γκαράζ, στεγάστρων, παλιών σπιτιών κτλ....
Το ερώτημά μου είναι : Σε δήλωση ρύθμισης ενός τέτοιου γκαράζ ο υπεύθυνος μηχανικός θα πρέπει να κάνει και τη στατική επάρκεια???
Γιατί αν του πεις 15000,00 ευρώ με την αποκατάσταση του ποιός θα προχωρήσει σε ρύθμιση???
Αυτό θέλουν οι νομοθέτες???
Τι αν και όταν απαιτηθεί η μελέτη...... εφόσον το άρθρο 99 του νομοσχεδίου το απαιτεί να υποβληθεί μέσα σε 3 χρόνια.....
Edited by da-mi
Εγω θα ελεγα να το δουμε πιο ΣΟΒΑΡΑ το θεμα.
Βγαζω εξω τα γκαραζ, τα στεγαστρα και τις παραγκες.
πχ αυθαιρετο προ του 1985 διωροφο κτισμα κατοικιων.
Εχει προβλημα?
Προφανως.
Μπορει να αρθει η οποια ανεπαρκεια?
Προφανως.
Ο νομος μιλαει για συμψηφισμο με εργασιες στατικης ενισχυσης?
Ναι.
Αρα γιατι να μην "πουλησουμε" στον ιδιοκτητη ολο το "πακετο"? Δηλωση-ΜΣΕ-Ενισχυσεις
Το ζητουμενο ειναι να βαλουμε 50 δηλωσεις ευκολες και να τσεπωσουμε τις αμοιβες ή  να κανουμε 10 δηλωσεις που να εχουν και σοβαρες αμοιβες?
Προφανως η αμοιιβη στο παραπανω παραδειγμα θα ηταν 1500-2000Ε μονο για τη δηλωση (Τοπογραφικο, Αρχιτεκτονικα και Δηλωση).
Γιατι να μην παμε ευκολα στα 5000Ε?
Και δεν το βλεπω απο χρηματικης αποψης....
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στο σχεδιο προβλεπεται ΕΞΤΡΑ εκπωση 10%, αν η ΜΣΕ υποβληθει με τη δηλωση.. :wink:
Edited by terry
Έβαζα αυτό ως απάντηση;
Και μετά βλέπω στο πάνω μέρος της σελίδες αυτό:
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Kαι τώρα.....
Δεν υπάρχει σωτηρία.....
Έχει κι άλλο....με 60 ευρώ βεβαίωση μηχανικού.... μα ντιπ για ντιπ είναι..... και δεν του κόφτει καθόλου, το βάζει σε site μηχανικών, για να βρει πελάτες.... χαχαχαχαχαχαχαχα...
Σε κανά δυό μήνες πόσο λέτε να διαφημίζει τη ΜΣΕ;;; 50 ευρώ, 80 ευρώ, ή 40 ευρώ και δύο παγωτά πύραυλο ενισχυμένο με σοκολάτα και δείγμα από τζατζίκι!!!!!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Guest
