Poli_na Δημοσιεύτηκε November 17, 2025 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2025 at 07:19 πμ Συνάδελφοι καλημέρα, θα ήθελα την άποψή σας. Μια Ο.Ι. έχει επεκταθεί πέραν της Ρ.Γ. προς τον εξώστη κατά 0,4 m. Ποιά από ολες τις διαστάσεις ελέγχουμε για την περίπτωση ιειε) ; img (1).pdf
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 17, 2025 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2025 at 09:41 πμ @Poli_na Καλημέρα. Η αλλαγή διαστάσεων που προκαλεί υπέρβαση επιφάνειας έως και 20%. Άρα, ελέγχεις αν η αλλαγή επιφάνειας υπερβαίνει το 20% της εγκεκριμένης και όχι το ποσοστό διαστάσεων. Στο σχήμα που ανέβασες, δεν δείχνεις τα εγκεκριμένα. Επιπλέον φαίνεται κάτι σαν έρκερ εκτός ρυμοτομικής γραμμής. Επιβεβαίωσε τα παραπάνω δίνοντας αναλυτικά στοιχεία του ακινήτου και έτος έκδοσης άδειας.
Poli_na Δημοσιεύτηκε November 17, 2025 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2025 at 10:49 πμ @Pavlos33Παύλο, μιλάμε για επέκταση διαμερίσματος προς τον εξώστη χωρίς απομείωση εξώστη. Στο σχέδιο που επισυνάπτω ολα συμφωνούν με τα εγκεκριμένα εκτός από τα κόκκινα γραμμοσκιασμένα τμήματα. Για να σε μπερδέψω κι άλλο, έβαλα με μπλε χρώμα το περίγραμμα του εγκεκριμένου κλιμακοστασίου(σύμφωνα με την τελευταία άδεια του 2008) το οποίο όμως είναι στην πραγματικότητα έγινε μεγαλύτερο. Με πράσινο είναι τα όρια της Ο.Ι. από τους κοινόχ. χώρους. Στην τελευταία άδεια του 2008 δεν είχε δειχτεί η υπέρβαση δόμησης στον εξώστη. img2.pdf
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 17, 2025 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2025 at 11:27 πμ Συνεπώς, το διαμέρισμα επεκτάθηκε σε τμήμα εξώστη, άνωθεν δρόμου. Εξετάζεται αν ισχύει το κριτήριο της παρ .γιε καθώς είναι και το μόνο που μπορεί να οδηγήσει σε υπαγωγή κατά παρέκκλιση του άρθρου 89. Εκ πρώτης όψεως δείχνει να μην πληροι το κριτήριο καθώς η επέκταση προς την εγκεκριμένη διάσταση ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 5%. (0,40/3,66=10,93%). 1
Poli_na Δημοσιεύτηκε November 17, 2025 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2025 at 12:32 μμ @Pavlos33 Κι αν χρησιμοποιούσαμε το 7,14 σαν το βάθος της Ο.Ι. από την άλλη πλευρά;
stek Δημοσιεύτηκε November 17, 2025 at 09:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2025 at 09:19 μμ Στο τμήμα με μωβ, εγώ θα συνέκρινα με το 3.66, γιατί αυτό είναι το βάθος της ο.α στο συγκεκριμένο σημείο. Το οποίο βγαίνει άνω του 5%, άρα μάλλον δε μπαίνει στην κατηγορία 3... Δες και εδώ, μήπως δεις κάποια παρόμοια περίπτωση: 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 18, 2025 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2025 at 09:28 πμ "Ο έλεγχος της υπέρβασης έως 5% γίνεται συγκρίνοντας το μήκος της εξοχής προς τη διάσταση του βάθους του κτιρίου στο συγκεκριμένο σημείο" (εγκ. 2). Η ερμηνεία της εγκ. 2 είναι κάπως γενική καθώς δεν πρόκειται για σημείο αλλά για πλευρά. Αριστερά της γραμμής με το χρώμα "magenta" το διαμέρισμα συνεχίζεται μεχρι τον φωταγωγό, έχοντας διάσταση (βάθους) πολύ μεγαλύτερη. Για να μην το "κάψουμε" εκτιμώ ότι μπορεί να λάβει υπόψη της αυτή τη διάσταση για να το ρυθμίσει ως την ευμενέστερη, διαφορετικά δεν υπάρχει άλλη λύση πέραν της κατεδάφισης ή της νομιμοποίησης με έκδοση άδειας (εφόσον βεβαίως μπορεί να νομιμοποιηθεί). 1
desptsouk Δημοσιεύτηκε November 28, 2025 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2025 at 04:58 μμ Καλησπέρα και συγγνώμη προκαταβολικά αν η ερώτηση είναι χαζή: έχω σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που ανεγέρθηκε με ΟΑ του 2007 αλλαγή στην θέση και τη διάσταση ανοιγμάτων (κατ. 3 αρθ. 96). Στο ίδιο διαμέρισμα έχει γίνει ήδη από το 2010 ρύθμιση Η/Υ χώρων με τον 3843/10 που ως γνωστόν δεν προέβλεπε περιπτώσεις όπως αυτές της κατ. 3. Πρέπει για αυτή την "παράβαση να κάνω εκ νέου υπαγωγή στον 4495 ή θα μπορούσα να κάνω ενημέρωση της άδειας ως προς την συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία για την αλλαγή στα ανοίγματα με υποβολή νέας κάτοψη και νέας όψης για τον συγκεκριμένο όροφο; Ευχαριστώ
kierion Δημοσιεύτηκε November 28, 2025 at 05:46 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2025 at 05:46 μμ On 28/11/2025 at 6:58 ΜΜ, desptsouk said: Καλησπέρα και συγγνώμη προκαταβολικά αν η ερώτηση είναι χαζή: έχω σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που ανεγέρθηκε με ΟΑ του 2007 αλλαγή στην θέση και τη διάσταση ανοιγμάτων (κατ. 3 αρθ. 96). Στο ίδιο διαμέρισμα έχει γίνει ήδη από το 2010 ρύθμιση Η/Υ χώρων με τον 3843/10 που ως γνωστόν δεν προέβλεπε περιπτώσεις όπως αυτές της κατ. 3. Πρέπει για αυτή την "παράβαση να κάνω εκ νέου υπαγωγή στον 4495 ή θα μπορούσα να κάνω ενημέρωση της άδειας ως προς την συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία για την αλλαγή στα ανοίγματα με υποβολή νέας κάτοψη και νέας όψης για τον συγκεκριμένο όροφο; Ευχαριστώ Καλησπέρα. Αν είναι εκ κατασκευής πάτε με Ενημέρωση. Αν όχι, με Υπαγωγή στον Ν.4495.
desptsouk Δημοσιεύτηκε November 28, 2025 at 07:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2025 at 07:39 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση. Είναι όντως εκ κατασκευής, αλλά πώς μπορώ να το αποδείξω αυτό; Από το ότι είναι ίδιου τύπου ανοίγματα με τα υπόλοιπα του κτιρίου για παράδειγμα;
