[ΑΡΘΡΟ 103 - Ν. 4495/17] Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
@nik αρκεί να είναι η κύρια κατοικία όπως φαίνεται στο Ε1 (δεν χρειάζεται να είναι μοναδική)
... δες κι την παράγραφο 8: "8. Για τα άτομα των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται παράβολο ποσού πενήντα (50) ευρώ, εφόσον η κύρια κατοικία τους έχει εμβαδόν έως και εκατόν πενήντα (150) τ.μ."
Αν τακτοποιεί κτίριο με δύο ορόφους, το ισόγειο κατάστημα και τον όροφο κύρια κατοικία, πληρώνει 50 για την κύρια κατοικία και για το  κατάστημα όσο βγαίνει χωρίς έκπτωση;
  • 3 weeks later...
On 15/11/2017 at 6:33 ΜΜ, danaikaterina said:
Δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα 100% τη περίπτωσή σου αλλά γενικά: Όταν υπάρχουν πάνω από 1 ιδιοκτήτες και για κάποιους ισχύουν εκπτώσεις ενώ για άλους όχι, επιμερίζεις τα αυθαίρετα με βάση τα ποσοστά τους και επιλέγεις έκπτωση στο φύλλο καταγραφής αυτού που την δικαιούται.
πχ έστω έχεις 100τμ αυθαίρετα και για τον ιδιοκτήτη Α που έχει ποσοστό 75% είναι κύρια και μοναδική κατοικία ενώ για τον ιδιοκτήτη Β που έχει ποσοστό 25% είναι άλλη κατοικία.
Θα βάλεις στο 1 ΦΚ 75τ.μ επιλέγοντας "κύρια και μοναδική κατοικία" και σε 2ο ΦΚ 25τμ επιλέγοντας "άλλη κατοικία"
Καλημέρα σε όλους.
Βρήκα το παραπάνω στην αρχή του παροντος τόπικ και αναρωτιόμουν, όντως έτσι γίνεται;
Έχω μια αλλαγή χρήσης υπογείου σε κατοικία 50τμ που ανήκει σε ζευγάρι 50-50 όπου ο άντρας είναι μακροχρόνια άνεργος και η γυναίκα παίρνει σύνταξη. Βάζω 2 ΦΚ, το ένα με 25τμ και την έκπτωση και το άλλο 25τμ χωρίς έκπτωση; Γιατί προσωπικά θα έβαζα 50τμ όλα με την έκπτωση.
Δεν είναι λίγο κουφό αυτό; Ο άνεργος επιβαρύνει φορολογικά και τον/τη σύζυγό του....
Ακριβώς έτσι θα γίνει. 25 με έκπτωση και 25 χωρίς. Στην παράγραφο για τους μακροχρόνια άνεργους δεν γράφει ότι λαμβάνουν έκπτωση και όσοι επιβαρύνονται φορολογικά από αυτούς όπως πχ λέει για τα αμέα.
Ο ένας έχει ακόμα ένα σπίτι αλλά κάτω από 70τμ,, και τίποτα άλλο.
Αν γίνει έτσι, με το παράβολο που είναι 50 για τον άνεργο τί γίνεται; Και με την αναστολή δόσεων για 2 χρόνια;
Edited by uptight
Η οδηγιά για τις εκπτώσεις γενικώς είναι αυτή ώστε να τις παίρνουν οι συνιδιοκτήτες που τις δικαιούνται. Τωρα η αυτή η περίπτωση (που προστέθηκε στον 4495) έχει επιπλέον ιδιαιτερότητα διότι υπάρχει και η αναστολή των δόσεων. Δεν γνωρίζω πως μπορεί να γίνει. Καλύτερα να απευθυνθείς στο ΤΕΕ
  • 2 weeks later...
Καλησπέρα & Χρόνια Πολλά σε όλους τους συναδέλφους.
Για ένα ζευγάρι, εκ των οποίων η γυναίκα είναι η ιδιοκτήτρια με ποσοστό 100%, και ο άντρας έχει ποσοστό αναπηρίας 74% (πάνω από 67%)
Μπορεί άφοβα να επιλεχθεί η Ειδική Συνθήκη ΑΜΕΑ με ποσοστό 67 % και άνω ;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.
   2.   Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 97 της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
Dimitris GM Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Είχα διαβάσει το άρθρο.
Όπως σε όλη τη νομοθεσία στη χώρα μας, έτσι και εδώ, είναι θέμα ερμηνείας.
Εγώ καταλαβαίνω πώς μπορώ να επιλέξω την κατηγορία ΑμεΑ με αναπηρία 67 και άνω.
Ειναι η Κυρία & Μοναδική κατοικία για τον σύζυγο με την αναπηρία, αλλά όχι με ποσοστό ιδιοκτησίας.
Εσείς θα το επιλέγατε;
