mikegad Δημοσιεύτηκε August 1, 2018 at 11:06 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2018 at 11:06 μμ 6 ώρες πριν, stayros said: Από μόνο του τίποτα. Υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που ανάγκασε το ΤΕΕ να εγγραψει μηχανικό τε που είχε γίνει CEng. Οπότε για επ. δικαιώματα στην Ελλάδα ο στόχος σου πρέπει να είναι αυτός. Υπαρχει καπου η αποφαση του ΣΤΕ;
stayros Δημοσιεύτηκε August 2, 2018 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2018 at 07:19 πμ Όχι δεν την έχω άμεσα διαθέσιμη.
gns13 Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 07:53 πμ Τα μαθήματα για 4ετες πρόγραμμα σπουδών είναι πάρα πολλά,περίπου 80 (μετρώντας ξεχωριστά θεωρίες και εργαστήρια).Και από τη στιγμή που όπως φαίνεται δε θα υπάρξει κάποια ουσιαστική αλλαγή,δε βρίσκω το λόγο κάποιος να συνεχίσει στο ΠΔΑ.Στην τελική αν υπάρξει τόσο ριζική αλλαγή θα μπορεί κάποιος αφού έχει αποκτήσει το πτυχίο του ΑΕΙ ΤΤ να δώσει κατατακτήριες και να αναβαθμίσει το πτυχίο.Απλά τώρα όσο να ναι όταν έχεις φάει τα συκώτια σου εκεί μέσα 5 χρόνια και έχεις επιτέλους ξεμπερδέψει,δεν υπάρχουν οι αντοχές να συνεχίσεις,θες να βγείς και να δουλέψεις.Απλά ακούγονται πολλές γνωμές και θα ήθελα να ξέρω μιας και είσαστε πιο έμπειροι από εμένα,το ΑΕΙ ΤΤ του Πειραιά τι αναγνωρισιμότητα έχει στην Ελλάδα;Ισχύει αύτο που έχω ακούσει από κάποιους πως αν δε μπορείς να μπεις στο Πολυτεχνείο πήγαινε στο ΑΕΙ ΤΤ του Πειραιά;Πως το κρίνετε εσείς (με όσα ξέρετε ή αν έχετε σπουδάσει εκεί) το επίπεδο σπουδών και τι αντιμετώπιση υπάρχει στην αγορά εργασίας;Σίγουρα όπου και να πας εξαρτάται και πόσο θα το κυνηγήσεις το πράγμα και να έχεις φιλοδοξίες να ανέβεις,απλά όσο να 'ναι στην Ελλάδα ζούμε και το "φαίνεσθαι" (στην προκειμένη περίπτωση ο τίτλος του πτυχίου) είναι πολλά σκαλία πάνω από τις πραγματικές ικανότητες του καθενός.
Greg182000 Δημοσιεύτηκε August 5, 2018 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2018 at 10:01 πμ Αμα αποδεχθει η εισηγηση για την 5ετη φοιτηση τοτε θα εφαρμοστει απο του χρονου.Εχει πεσει πολυ "οργανωση" για την φετινη χρονια για να τα αλλαξουν παλι ολα αμα αποδεχθει αυτη η τεραστια αλλαγη.Ξερει κανεις ομως αν ειναι πιθανο να το αποδεχτει ο υπουργος αυτο; Γιατι εγω σκεφτομαι η να ξαναδωσω για να περασω ηλεκτρολογος μηχανικος στο πολυτεχνειο η αν γινει η αλλαγη τοτε να μπω στο ΠαΔΑ εφοσον στην αποφοιτηση μου θα εχω ισα επαγγελματικα δικαιωματα.
georgios_m Δημοσιεύτηκε August 6, 2018 at 11:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2018 at 11:31 μμ (edited) Εάν οι σχολές έχουν τα μέσα για να λειτουργούν ένα παραπάνω έτος, ο υπουργός δεν έχει λόγο να αρνηθεί. Βέβαια, οι σχολές το 5ο έτος το θέλουν ως πάτημα για διορισμούς, ο υπουργός θα τους πιέσει να βρουν προσωπικό μέσα από συγχωνεύσεις και τελικά θα εφαρμοστεί μια μέση λύση: κάθε συγχώνευση θα κερδίζει μερικούς διορισμούς. Η τύχη της ιδέας εξαρτάται από τους καθηγητές των σχολών και όχι από τον υπουργό. Υπάρχουν καθηγητές που καίγονται να διορίσουν τα παιδιά τους και άλλοι που αισθάνονται απειλή από το νέο κόσμο που θα εισρεύσει γεμάτος ακαδημαϊκά προσόντα. Ακόμα και η στάση ΤΕΕ/ΕΜΠ κλπ επηρεάζεται από το γεγονός ότι και δικά τους παιδιά περιμένουν να διοριστούν στο ΠΔΑ διότι δε τους χώραγε όλους το ΕΜΠ και εξαπλώθηκαν οπουδήποτε. Edited August 6, 2018 at 11:39 μμ by georgios_m
Modern Newton Δημοσιεύτηκε October 16, 2018 at 04:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 16, 2018 at 04:55 μμ https://www.b2green.gr/el/post/62780/protasi-nomou-gia-ta-epangelmatika-dikaiomata-ton-ptychiouchon-michanikon-to-plires-keimeno
BAS Δημοσιεύτηκε October 16, 2018 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2018 at 07:07 μμ Εκλογές έρχονται , είπαν να αγωνιστούν τα παιδιά για κανένα σταυρουλάκι...
dsworks Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 08:21 πμ (edited) ΠΔ 99/2018 ΦΕΚ 187/Α/5-11-2018 http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8HrWp6VkYB5x5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVyJVtReHOzJYaJ33OfX6cbnxXoIkjWWx-QZVTqdgqXP φρέσκο πράγμα... Edited November 6, 2018 at 08:23 πμ by dsworks
BAS Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 09:29 πμ Αυτή η νεκρανάσταση των ΒΔ του 1972 είναι όλα τα λεφτά Τόνια... Σου θύμισε τα νιάτα σου ....
chris Δημοσιεύτηκε November 15, 2018 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2018 at 01:26 μμ Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Έργων (ΤΕ). Με τους κωδικούς ΤΕΕ πλέον έχει πρόσβαση στα αυθαίρετα, στο e-adeies, όμως δεν μπορεί να μπει στα ηλεκτρονικά τοπογραφικά. Γνωρίζει κάποιος αν είναι θέμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων; Τι γίνεται με Οικ. άδεις και εξαρτημένα τοπογραφικά με τη συγκεκριμένη ειδικότητα;
