Απ ότι καταλαβαίνω δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να κατεβάσουμε το .shp ή γενικότερα συντεταγμένες της ανάρτησης, σωστά?
Συνάδελφε καλημέρα! Μπορείς να κατεβάσεις τις συντεταγμένες των πολυγώνων χειροκίνητα..... Δές εδώ. Εάν σε ενδιαφέρει περιοχή στην Θεσσαλια ή την Στερεά Ελλάδα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει ανεβάσει τα .shp στο site της. Νομίζω ότι και η Αποκεντρωμένη Κρήτης έχει ανεβάσει και τα δικά της αρχεία... Θεωρώ ότι σιγά-σιγά θα ανέβουν όλα τα αρχεία και θα είναι προσβάσιμα στο κοινό.
Edited by lou
@lou καλημέρα. Μιας και φαίνεσαι μύστης των .shp :grin:, υπάρχει δυνατότητα μέσω του qgis (ή άλλου ?) να κάνουμε τα shp σε αρχεία που να ανοίγουν και στα cad προγράμματα? γιατί σε περίπτωση που τα πολύγωνα είναι μεγάλα, με το χειροκίνητο πέρασμα από το απόσπασμα υπάρχει θέμα...
edit: προσπαθώ μέσα στο qgis να φορτώσω στα wms επίπεδα, το κτηματολόγιο. παίρνω την διεύθυνση του κτηματολογίου από εδώ αλλά δεν μου την φορτώνει.... ξέρει κανείς τί μπορεί να φταίει?...δεν κάνω λάθος στο copy-paste του λινκ...προσπαθεί να το φορτώσει και αποτυγχάνει..
Edited by pirsogiannis
Καλημέρα, επειδή είχα χρειαστεί παλαιότερα μετατροπή από .shp σε .dxf, μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο έπεσα σε αυτό: https://mygeodata.cloud/converter/shp-to-dxf
Δυστυχώς η δωρεάν εκδοχή του έχει όριο 3 μετατροπές τον μήνα, και θέτει και ένα όριο κάποιων mb το οποίο δεν γνωρίζω. Για περιστασιακές μετατροπές είναι αρκετά καλό και εύχρηστο, φορτώνεις, μετατρέπει, κατεβάζεις. Αν και για περισσότερες μετατροπές, θεωρώ μονόδρομος είναι το ArcGIS ή QGIS, θέλει λίγο διάβασμα αλλά λύνει χέρια.
  • Thanks 1
@pirsogiannis
Μύστης των .shp δεν είμαι σίγουρα…. αν και θα ήθελα πολύ καθώς για τέτοιου είδους και μεγέθους εργασίες η χρήση Gis προγράμματος είναι μανούλα.... δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος.... Προσωπικά χρησιμοποιώ  το Autodesk Civil 3D 2011 το οποίο έχει gis section με εντολές για την εισαγωγή shape αρχείων και την μετέπειτα εξαγωγή τους σε απλό αρχείο .dwg..... Θεωρώ ότι κάθε πρόγραμμα Gis θα έχει αντίστοιχη εντολή.... λίγο προσοχή θέλει το σετάρισμα στο σύστημα συντεταγμένων για να μην βγουν οι γραμμές αλλού γι’ αλλού..... Για την σύνδεση με χρήση wms link δεν είμαι σίγουρος.... συνήθως το link που θα χρησιμοποιηθεί είναι διαφορετικό από αυτό πού βλέπεις στον browser.....
  • Thanks 1
Ψάχνοντας κι εγώ σ'αυτό έπεσα (το γκεοντάτα εννοώ). Υπάρχει και μέσα στο qgis επιλογή: εργασία-εξαγωγή-εξαγωγή έργου σε dxf. Είμαι σε νηπιακό στάδιο ακόμη..το ψάχνω..Το θέμα είναι ότι τα shp που σου δίνονται πχ από τους κυρωμένους δασικούς του κτηματολογίου, είναι συνήθως πολυυύ φορτωμένα (πολύ μεγάλα πολύγωνα), οπότε τα παραγόμενα dfx είναι επίσης πολύ φορτωμένα. Δεν ξέρω αν υπάρχει επιλογή μέσα από το qgis να επιλέγεις μεμονωμένα μικρά πολύγωνα που σε ενδιαφέρουν ώστε και το παραγόμενο dxf να είναι πιο εύχρηστο. Ένα μείον που παρατήρησα από την πλατφόρμα μετατροπής γκεοντάτα, είναι ότι στο παραγόμενο δεν "δουλεύουν" τα osnap..είπαμε είναι πολύ φορτωμένα τα dxf..όπως και να έχει θενς γιου.
edit: με συμπληρώνω: τώρα το ψάχνω κι εγώ το qgis οπότε όποιος βρει κάτι βοηθάει...το παραγόμενο dxf μέσα από το qgis είναι αρκετά descent. πχ με μια bpoly μέσα στην περιοχή που σε ενδιαφέρει στην κάνει polyline...not bad..το γκεοντάτα δεν τσούλαγε..θέλει ψάξιμο το qgis..
Πάντως από ότι είδα στους χάρτες, δικαίωμα αντίρρησης έχει μικρό ποσοστό :(
On 10/3/2021 at 12:33 ΜΜ, lou said:
@pirsogiannis
Συνάδελφε καλησπέρα,
επειδή και εγώ είμαι σε νηπιακό στάδιο όσο αφορά τη διαχείριση των συγκεκριμένων αρχείων, μπορείς σε παρακαλώ να με βοηθήσεις; Χρησιμοποιώ το Autodesk Civil 3D 2008 και μετά από πολύ αγώνα, έχω κατεβάσει το shape αρχείο, αλλά μόνο ως πολύγωνα. Μπορώ να το κατεβάσω μαζί με την πληροφορία;; Δηλαδή να υπάρχου τα layers με τους κωδικούς ΑΑ, ΑΔ, ΔΔ κ.λ.π ;;; γιατί τώρα φτιάχνω μόνη μου τα hatch, σε παράθεση με την ιστοσελίδα και είναι πολύ χρονοβόρο..
5 ώρες πριν, argin said:
Καλησπέρα! Τι εννοείς με το ''έχω κατεβάσει το shape αρχείο, αλλά μόνο ως πολύγωνα''???? Το .shp αρχείο συνοδεύεται ''πακετάκι'' στον ίδιο φάκελο μαζί με κάποια άλλα αρχεία με το ίδιο όνομα αλλά με διάφορες επεκτάσεις (π.χ. .shx, .dbf, .cpg κλπ).... όλα αυτά τα αρχεία αποτελούν ένα σύνολο με την γραμμική πληροφορία (πολύγωνα κλπ), την περιγραφική πληροφορία (ΑΑ, ΑΔ, ΔΔ, τους κωδικούς κάθε έκτασης πχ. 20 για διανομές κλπ), το σύστημα συντ/νων και γενικά ότι χρειάζεται για να δουλέψει και να εμφανιστεί σωστά το shape αρχείο. Στο πρόγραμμα φορτώνεις το .shp αλλά η συνολική πληροφορία αντλείται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αρχεία.... Στην δικιά μου έκδοση (2011) όταν εξάγω σε dwg μπορώ να επιλέξω εάν θα ενσωματωθεί το περιγραφικό κομμάτι ή όχι, οπότε επιλέγοντας ένα πολύγωνο, από τα properties του μπορώ να δω την περιγραφική πληροφορία.... φαντάσου κάτι σαν να έχω ένα block με attributes.... το μόνο θεματάκι είναι ότι όταν ανοίξεις το dwg σε απλό Αutocad η περιγραφική πληροφορία δεν φαίνεται.... το civil προφανώς έχει κάποια εσωτερική λειτουργία που μπορεί κ την βλέπει...την πάτησα έτσι καθώς έστειλα αρχείο σε συν/φο και έβλεπε μόνο τα πολύγωνα....190200435_.gif.5fb96f175c6cb6e69dc6e218501d7555.gif
Ομαδοποίηση με ξεχωριστά layers ανά είδος έκτασης δεν νομίζω να γίνεται όταν δουλεύεις με το παραγόμενο αρχείο .dwg.... Είμαι σίγουρος όμως ότι θα γίνεται με κάποιο τρόπο όταν δουλεύεις με το αρχικό αρχείο shape χρησιμοποιώντας διάφορα φίλτρα και ρουτίνες..... κάπου εδώ έρχεται και η ευχή μου να ήμουν μύστης 😅.... δυστυχώς δεν το έχω ψάξει παραπέρα....
Καλημέρα,
κατ' αρχήν να σε ευχαριστήσω θερμά για την άμεση απάντηση και τον χρόνο που αφιέρωσες. Και εγώ έχω αυτές τις πληροφορίες στο σύστημα που δουλεύω, αλλά ήθελα να μάθω αν υπάρχει τρόπος να φαίνονται οι πληροφορίες σε layers ή/και με hatch. Δηλαδή περίπου όπως λειτουργεί στην on line έκδοση. Πάντως σε ευχαριστώ πολύ.
