On 10/10/2021 at 9:24 ΜΜ, dimitris GM said:
"...εχει γινει αποδεκτο  οτι σε περιπτωση που ενα τμημα  αγροτεμαχιου δεν ειναι δασος αλλα υπαρχει και "δασικο" τμήμα,
εγκυρως πωλειται το τμημα ΑΑ /ΠΑ και δεν αποτελει κατατμηση...."
Δημήτρη αυτό στηρίζεται σε κάποια εγκύκλιο ή ακόμα καλύτερα νόμο? Γιατί έχω τέτοια περίπτωση όπου το 98% της έκτασης είναι ΠΑ αλλά ένα 2% το έχει ως ΔΔ και ο συμβολαιογράφος μου λέει πως δεν μπορεί να γίνει πώληση αν δείξω στο τοπογραφικό και αυτό το μικρό ΔΔ τμήμα του αγροτεμαχίου.
«3. Η μεταβίβαση αυτοτελών ιδιωτικών δασοτεμαχίων που δεν συνορεύουν μεταξύ
τους, καθώς και η μεταβίβαση ιδανικού εξ αδιαιρέτου μεριδίου ιδιωτικού δάσους ή
δασικής έκτασης δεν συνιστά κατάτμηση.
https://www.notarius.gr/uploads/egiklioi2021/Anakoinwsi_SESSE_20-7-21.pdf
https://www.michanikos.gr/forums/topic/63447-άρθρο-153-ν-48192021/
Καλησπέρα συνάδελφε! Δόθηκε η τετράμηνη παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων.... Δες εδώ.
Edited by lou
On 7/10/2021 at 10:43 ΜΜ, Pavlos33 said:
Aυτό ακριβώς θεωρώ, αλλά με τις υπηρεσίες του κράτους ποτέ δεν ξέρεις τι έκπληξη  μπορεί να συμβεί.
Και ΑΑ με σημείωση ΑΝ υπάρχουν σε κάποιες περιοχές. Σε αυτά γίνεται αίτηση ''θεραπείας'' αποχαρακτηρισμού από ΑΝ ,σύμφωνα με την δασών, όχι ηλεκτρονικά και ανά πάσα στιγμή σε τηλεφωνική επικοινωνία
On 13/11/2021 at 10:32 ΜΜ, Raniak20 said:
Καλησπέρα,
τα πολυγωνα του δασικού χάρτη (forestsuspesion) πως τα κατεβάζουμε;
Ανατρέξτε πίσω  στο παρών θέμα, υπάρχουν λινκ.Ειναι σε μορφή shp files τα οποία θα πρέπει να τα μετατρέψετε σε dxf/dwg
Έχω την εξής απορία. Ως γνωστόν επιτρέπεται η δόμηση στις χορτολιβαδικές και βραχώδης εκτάσεις (Παρ. 5α & 5β του Άρθ. 3), εφόσον έχει λυθεί το ιδιοκτησιακό και έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιωτικές.
Ωστόσο, στον δασικό χάρτη χαρακτηρίζονται ως Δ ταυτόχρονα και τα δάση και οι βραχώδεις εκτάσεις. Αν λοιπόν δεν έχει βγει κάποια πράξη χαρακτηρισμού, πως μπορείς να διευκρινίσεις αν η έκταση που έχει χαρακτηριστεί ως Δ είναι δάσος ή απλά βραχώδης;
Καταλαβαίνεις εύκολα με φωτοερμηνεία περί τίνος πρόκειται, αλλά πως το τεκμηριώνεις στη δήλωση μηχανικού;
Γιατί προφανώς άλλες επιτρεπόμενες επεμβάσεις έχεις σε βραχώδης έκταση και άλλες σε δάσος.
Εχω οριστει πραγματογνωμονας για διανομη βοσκοτοπου,που στους ανηρτημενους δασικους χαρτες εχει χαρακτηριστει ΧΧ....Το ερωτημα ειναι μπορει να γινει διανομη η πρεπει πρωτα να ξεκαθαριστει το ιδιοκτησιακο με το δημοσιο???
Edited by EL111
