Για το 1ο ναι μπορείς , το ζήτημα είναι αν θα περάσει το δίκτυο μέχρι το τέλος του προγράμματος.
Το κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να κάνει 1 μόνο αίτηση.
Ως προς το 1. προδιαγράφεις και εγκαθιστάς λέβητα υγραερίου με φορητές φιάλες εφόσον δεν υπάρχει δίκτυο Φ.Α.
καλησπέρα, πλέον στον λόγο έκδοσης ΠΕΑ υπάρχει και η επιλογή "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ-b (1η ενεργειακή επιθεώρηση)"
Edited by bajohn
  • Thanks 1
Καλησπέρα, γνωρίζετε εάν επιδοτείται η τοποθέτηση θερμομονωτικών πάνελ σε περίπτωση κατασκευής στέγης πάνω σε πλάκα σκυροδέματος; (επιδότηση μόνο για τα θερμομονωτικά πάνελ, όχι για τον σκελετό της στέγης)
Συνάδελφοι καλημέρα
Σε αίτηση εξοικονομώ που ετοιμάζουμε, έχω τον εξής προβληματισμό σχετικά με τη προσθήκη συστήματος σκίασης (τέντα)
Σύμφωνα με τον οδηγό, η τέντα πρέπει να συνοδεύεται με θερμομόνωση
Η μονοκατοικία για την οποία ενδιαφερόμαστε θα θερμομονωθεί συνολικά, αλλά θέλουμε να μπει και τέντα σε βεράντα ορόφου, σύμφωνα με την παρακάτω κάτοψη:
Για να περάσουμε τη τέντα ως δαπάνη, θα πρέπει να μονωθεί το δάπεδο το οποίο θα καλύπτει η τέντα ;
(Στον από κάτω όροφο έχουμε ΘΧ, και η μόνη λύση είναι να γίνει μόνωση πλάκας εσωτερικά)
Καλημέρα συνάδελφοι!
Έχει προχωρήσει κάποιος συνάδελφος σε ανάκληση του Α ΠΕΑ για διόρθωση της διεύθυνσης του κτιρίου ( μετά την απόφαση υπαγωγής στο ΕΚΟ ΙΙ  , αφού υλοποίησε το έργο και πριν την έκδοση του Β ΠΕΑ) και έχει ολοκληρώσει κανονικά την εκταμίευση του προγράμματος?
Μετά την απόφαση υπαγωγής και αφού εντοπίστηκε το πρόβλημα με την διεύθυνση (είναι γωνιακό το κτίριο και περάστηκε το νούμερο της διεύθυνσης εισόδου στην οδό που δεν είναι  η είσοδος δυστυχώς) και μετά από επικοινωνία με το buildingcert οπου μου είπαν να κάνω ανάκληση, προσπαθώ μήνες τώρα με εμειλ και τηλέφωνα να επικοινωνίσω με το ΕΚΟ ΙΙ για επιβεβαίωση της ανάγκης ανάκλησης μετά από  προτροπή από το ΥΠΕΚΑ και δεν έχω πάρει καμία απάντηση.
Εν τω μεταξύ το έργο υλοποιήθηκε. Στον οδηγό δεν καλύπτει το θέμα της ανάκλησης , μόνο στην ερωτοαπάντηση 15 όπου αναφέρει ανάκληση για αλλαγή παρεμβάσεων μόνο πριν την οριστικοποίηση της αίτησης.
 Έκανα αίτημα ανάκλησης και πριν το προχωρήσω με έχουν ζώσει τα φίδια μήπως ανακληθεί και η υπαγωγή στο πρόγραμμα ...
Κάποια βοήθεια??
Edited by DIMITKLADO
Καλημέρα,  αν μπορεί κάποιος να απαντήσει στο παρακάτω ερώτημα,
Σε οροφοδιαμέρισμα τελευταίου ορόφου οικοδομής,η πλάκα της οροφής πάνω στην  οποία υπάρχει και στέγη καλύπτει το θερμαινόμενο χώρο του διαμερίσματος,το μη θερμαινόμενο χώρο, έναν εξώστη και έναν ημιυπαίθριο χώρο.Από αυτές τις επιφάνειες ποιες είναι επιλέξιμες για μόνωση οροφής κάτω από μη θερμ. στέγη?Η απόληξη κλιμακοστασίου δεν έχει αυτή τη στιγμή στέγη,θα μπορούσε παρ'όλα αυτά και αυτή η επιφάνεια να επιλεχθεί για μόνωση οροφής?
Το πρόγραμμα έχει 2 κατηγορίες δαπανών για αυτόν το σκοπό με διαφορετικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά τ.μ.:
1) Εξωτερική θερμομόνωση στέγης (μονοκατοικίες ή ρετιρέ οροφοδιαμερισμα)
2) Εσωτερική θερμομόνωση στέγης (μεμονωμένο ενδιάμεσο διαμέρισμα)
Και στις 2 περιπτώσεις δεν καλύπτονται επιφάνειες κλιμακοστασίων (δεν έχω πρόχειρη την απάντηση για τους εξώστες -  και ο ημιυπαίθριος λογίζεται ως εξώστης, εκτός εάν έχει τακτοποιηθεί και λογίζεται πλέον ως θερμαινόμενος χώρος).
Edited by dryianni
Κάποια βοήθεια??
Γιατί δεν το αφήνετε ως έχει ώστε να παρέλθει η τριετία πιθανού ελέγχου;
22 ώρες πριν, AristidisZ said:
Συνάδελφοι καλημέρα
Όχι. Πρέπει να μονωθει ο κάθετος τοίχος.
Η σκίαση -άρα η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από αυτήν- αφορά την κάθετη στην τέντα τοιχοποιία, που με τη σειρά της καλύπτει θερμαινόμενο χώρο.
Οι εξώστες δεν υπολογίζονται στο ΣΔ και συνεπακόλουθα δεν αποτελούν τ.μ. του διαμερίσματος που θα επιλεχθεί για τα τ.μ. της οικοδομικής άδειας.
  • Thanks 1
