Καλησπέρα!
1. σε περίπτωση διαμερίσματος στο οποίο έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος τον τελευταίο χρόνο μπορεί να κατατεθεί παλιότερος λογαριασμός ΔΕΗ;
2. εαν το όνομα στον λογαριασμό της ΔΕΗ είναι άλλο από το όνομα του ωφελούμενου πιστεύετε οτι υπάρχει πρόβλημα;
3. η οικοδομική άδεια ως δικαιολογητικό σε τι μορφή κατατίθεται; πχ ο αριθμός της άδειας μόνο;το στέλεχος;
ευχαριστώ πολύ!
1. Αν δεν έχει ρεύμα....σημαίνει ότι δεν κατοικείται, άρα δεν είναι κυρία κατοικία.
3. Πιστεύω σκαναρισμενο το στέλεχος
2. Δηλαδή τα ίδια θα επιδοτείται για σύστημα σκίασης κάποιος που αλλάζει όλα τα παράθυρα και το ίδιο με 1τ,μ.; Ξαναγυρνάμε στις ίδιες στρεβλώσεις του εξοικονομώ Ι.
δεν γυρνάμε στις ίδιες στρεβλώσεις, διότι με 1 τ.μ κούφωμα, στα 10τρεχοντα μέτρα μπαλκόνι παίρνεις λιγότερα από 500Ε. Τι σχέση έχουν αυτα με τα 2500Ε του 1ου εξοικονομ.ω,?
Τι σχέση εχει τι λέει ο οδηγος στο 3***, με το που θα ρίξεις τα λεφτα στο xml?  To 3***, σου λεέι για να ζητήσεις τέντα πρέπει να έχεις αλλάξει ή κουφωμα, ή θερμομόνωση. Το xml τι σχέση έχει?
1. στο Ε1 δηλωνεται ως κυρια κατοικια. θα υπαρξει διασταυρωση με στοιχεια ΔΕΗ περα απο τον αριθμο παροχης;
katrmp εκεί φαίνεται που τοποθετούνται οι παρεμβάσεις στα δομικά και με αυτό ελεγχόμαστε εμείς.
Εκεί θα έχεις δηλώσει την παρέμβαση σε στοιχείο που δε θερμομονώνεις και δεν το αλλάζεις. Με ότι λέει ο οδηγός κάτι τέτοιο δεν επιδοτείται.
Σου λέω (δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς) αλλά για 2 λόγους:
1. Γιατί δε μπορεί να μην είναι ανάλογο το ποσό της συμπληρωματικής παρέμβασης των m2 της κύριας παρέμβασης (που απαιτείται για να κάνεις τη συμπληρωματική).
2. Γιατί θα γίνει το χάος όπως σου έγραψα και παραπάνω:
Να θερμομονώσω 1m2 ενός τοίχου και να ζητήσω τέντα για όλο το μήκος;  (εδώ θα κάνω 20-30€ μια παρέμβαση και θα πάρω 500€ τέντα). Το θεωρείς λογικό;
Να αλλάξω 1m2 ανοίγματος και να ζητήσω τέντα για όλο το μήκος; Εδώ εσύ θα χεις αλλάξει όλη την όψη και εγώ 1 άνοιγμα και θα πάρουμε το ίδιο. Το θεωρείς και αυτό λογικό;
Επίσης θα πάρουμε ότι θέλουμε και όσο μετράμε (χωρίς έλεγχο επαναλαμβάνω από ΤΟΤΕΕ);
Να βάλω πανί σε μήκος εκτός του μπαλκονιού (σε μια μονοκατοικία στην επαρχία που έχει και αυλή) και να ζητήσω 40-50m τεντόπανου με μεγάλη κλίση προς τα έξω;
Δεν γίνονται αυτά συνάδελφε.
Edited by Sw0rdf1sh
δεν είναι σωστό αυτο! Εμείς θα ελεγχθούμε από το έντυπο παρεμβάσεων.!!!! και όχι απο το xml σε σχέση με τα λεφτά. Το xml είναι αν έχουμε κάνει σωστή ενεργειακή επιθεώρηση, όχι αν έχουμε ρίξει σωστά τα λεφτα!
Το εντυπο παρεμβάσεων, αν έχεις αλλαγη στα κουφώματα, και ζητάς και τέντες είσαι αρχικώς επιλέξιμος. Θα αναλύσεις πόσα τ.μ και γιατι ζητάς σε τέντα και το πολύ- πολύ να σου αφιρέσουν τ.μ στην τελικη υπαγωγή. Το xml και που τα είχες ρίξει εκει είναι παντελώς άσχετο
Διαφωνώ πλήρως ως προς το xml. Μίλα με κάποιο συνάδελφο που αντιμετώπισε έλεγχο σε Εξοικονομώ Ι.
Διάβασε τι σου έγραψα στο #1045 καθώς το τροποποίησα. Κακώς τα γράφω εδώ αλλά αν εφαρμοστεί έτσι μπορεί εσένα να σε βολεύει για τον πελάτη σου να καλύψει την τέντα (που δε σου βγαίνει τώρα σαν κόστος αν είναι όπως το λέω) αλλά υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις που θα γίνει χαμός.
Δε θα το ρισκαρα....στη πραγματικότητα....ακατοίκητο δεν είναι;
συνάδελφοι είναι χρήσιμες οι συζητήσεις και οι παρατηρήσεις όλων σας.πραγματικά.
Αλλά μήπως την δεδομένη στιγμή θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να ασκούμε πίεση στους ιθύνοντες ώστε να πληροφορηθούμε για θέματα που είναι δομικά ως προς την εφαρμογή του ίδιου του προγράμματος? Βλέπω όλους μας να κάνουμε εκτιμήσεις...
Θα κάνω μια ερώτηση απλή, έτσι σαν σφυγμομέτρηση:
Μπορούμε, με όλες αυτές τις ορθές απορίες - αναζητήσεις που έχουμε αρκετοί,  να καθοδηγήσουμε έναν ιδιώτη να κάνει μια επένδυση κάποιων χιλιάδων ευρώ με τα μέχρι τώρα δεδομένα του προγράμματος που έχουμε στα χέρια μας?Και να είμαστε σίγουροι ότι τον καθοδηγήσαμε σωστά?
Η ιστοσελίδα ακόμη δεν έχει ανέβει. δεν έχουμε διευκρινίσεις για θέματα όπως ριζική ανακαίνιση, αυθαίρετα, ποιο είναι το R με βάση το οποίο επιλέγουμε κατηγορία (άλλοι λένε όλου του δομικού στοιχείου,άλλοι μόνο του θερμομονωτικού), επιμέτρηση σε τέντες,ρολά, θερμοπροσόψεις,δώματα, αν χρειάζονται/δεν χρειάζονται καταρχήν προσφορές από προμηθευτές, αν θα δημιουργηθεί help desk ή όχι και πολλά πολλά άλλα- σίγουρα ξεχνάω αρκετά.
Επαναλαμβάνω αυτά είναι δομικά θέματα ως προς την εφαρμογή του προγράμματος.
Η συντριπτικότατη πλειοψηφία του κόσμου ΑΠΑΙΤΕΙ στις 8/3 να ΕΧΕΙ καταθεσει αίτηση, και το δικαίωμα αυτό τους το δίνει η στρεβλή πληροφόρηση (διαδίκτυο,τηλεόραση)  αλλά και ένα μεγάλο (?) μέρος του τεχνικού(?) κόσμου που τους έχει πάρει αγκαζέ και τους λέει " σου ετοίμασα φάκελο"...
Edited by pirsogiannis
  • Upvote 3
#Raniak20 διεκοψαν προσωρινα την παροχη για εσωτερικες εργασιες, οι οποιες ολοκληρωθηκαν και τωρα θα μεινουν ξανα εκει. η συνδεση θα ξαναγινει αμεσα, απλως μεχρι να ερθει νεος λογαριασμος φοβαμαι οτι θα καθυστερησουμε αρκετα..
Edited by lenia_s
