Παρακαλώ συνάδελφοι λίγο ξεμπερδέψτε με γιατί κάθε φορά που το διαβάζω το ΄΄μεταφράζω΄΄ αλλιώς.
Νέο κατάστημα ισόγειο 1000μ2 με υπόγειο αποθηκευτικό χώρο 1000μ2. Το υπόγειο διαχωρίζεται πυράντοχα και έχει δικές του εξόδους (επικοινωνεί βέβαια με το ισόγειο με πυράντοχο κλιμ./σιο.) . Εξετάζω δύο ανεξάρτητες χρήσεις (Εμπόριο και Αποθήκευση)?
2 hours ago, spapako said:
Για την ανεξάρτητη προσθήκη σίγουρα με ΠΔ 41/2018.
Για την εξαρτημένη, λέει ότι μπορείς αν είναι πυράντοχα διαχωρισμένες από υφιστάμενο και έχουν τις δικές τους εξόδους διαφυγής. Θα υπάρχει μεσόπορτα οπότε δεν υπάρχει πυράντοχος διαχωρισμός
Σε κάθε περίπτωση αν σου βγαίνει η ενεργητική με ΠΔ41 για όλο το κτίριο, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα να το μελετήσεις με αυτό τον τρόπο. Κι εγώ δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα με βάση και την παράγραφο που ανέφερα
Ευχαριστώ @spapako
Ειδικά για τα καταστήματα, διάβασε το άρθρο 7.1 του κεφ. Β και νομίζω θα σου λυθεί η απορία
Καλησπέρα,
      σε Ισόγειο κτίριο ΚΑΔ με διώροφο τμήμα Γραφείων (οι οδεύσεις διαφυγής των Γραφείων δεν παιρνούν από τον χώρο του ΚΑΔ) πως ελέγχεται η πληρότητα χρήσης;
Ο πίνακας 2 του άρθρου 4.2.2. δεν αναφέρει Γραφεία και στην Πυροσβεστική ισχυρίζονται πως τα Γραφεία έχουν πληρότητα χρήσης ανεξάρτητα από εμβαδόν ή θεωρητικό πληθυσμό.
Να διευκρινίσω πως ο λόγος που ρωτάω είναι για τη σύνταξη μελέτης Παθητικής με κυριαρχούσα χρήση ΚΑΔ (Αποθήκη με άρθρο 10), λαμβάνοντας τη χρήση των Γραφείων ως συμπληρωματική.
Έχει συντάξει κανείς αντίστοιχη μελέτη;
Η ερμηνεία η δική μου είναι η εξής: ο πίνακας στον οποίο αναφέρεσαι γράφει ποιες χρήσεις και πότε ΔΕΝ έχουν πληρότητα. Άρα συμπεραίνω ότι όλες οι άλλες έχουν πληρότητα. Π.χ. για κατοικία, υγεία και κοινωνική πρόνοια, γραφεία, κτλ, θεωρώ ότι έχω πληρότητα πάντα ή αν θες δεν υφίσταται η ένοια της πληρότητας. Αυτό σου είπε και η πυροσβεστική απ' ότι καταλαβαίνω.
Με δεδομένο αυτό η σύνταξη της Παθητικής γίνεται με το άρθρο 8 για τα Γραφεία;
Δεν μπορεί να ληφθεί ως "συμπληρωματική" αφού ισχύει "Σε περίπτωση που για τη λειτουργία ενός ενιαίου οργανισμού είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο περισσότερες της μιας, χρήσεις, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της κύριας χρήσης, τότε το κτίριο χαρακτηρίζεται συνολικά με τη χρήση που κυριαρχεί και υπάγεται στις απαιτήσεις πυροπροστασίας της «κυριαρχούσας» αυτής χρήσης, με τις υπόλοιπες χρήσεις να θεωρούνται «συμπληρωματικές»" (άρθρο 4 παρ. 4.2.2. i) ;
Έχετε καταθέσει παρόμοια μελέτη σε Πυροσβεστική για Έγκριση;
Καλησπέρα Συνάδελφοι,
Παρ. 6.9, Πίνακας 15, Μετάδοση εκτός κτιρίου. Παρακαλώ τα φώτα σας συνάδελφοι στην ερμηνεία του πίνακα.
Παράδειγμα: Μονοκατοικία, ορθογώνιο κτίριο (πλάτος5 x μήκος10m) σε ορθογώνιο μακρόστενο οικόπεδο(11x50) αντίστοιχα. Από τις πλαϊνές όψεις 3μ απόσταση από τα όρια του οικοπέδου εκατέρωθεν, ενώ η μπρος και πίσω όψη στα 20μ+ αντίστοιχα. Από πίνακα 7 απαίτηση για ΔΠ 30 λεπτά.
1. Ο πινακας 15 εφαρμόζεται και για τα κουφώματα; ακόμα και αν είναι κάτω του ποσοστού που δίνει ανά κατηγορία; Δηλαδή στις δύο όψεις που είμαι στη κατηγορία 3-5μ αν έχω ποσοστό κουφωμάτων έως 25% δεν έχω απαίτηση για πυραντίσταση; Το ερμηνεύω σωστά; ή Έχω πλήρη απαίτηση και πρέπει να είμαι έως 25%;
2. Για τους κάθετους τοίχους (μπρος και πίσω όψη) μας ενδιαφέρει η απόσταση από τα πλαϊνά όρια ή μόνο από τα απέναντι όρια; Δηλαδή πάω με απαίτηση πυραντίστασης με αποστάσεις από 3 έως 10 μέτρα ή χωρίς απαίτηση αποστάσεις >10μ.;
Επίσης διάβασα και το παρακάτω, στη διευκρινιστική εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ, σελ7  πρώτη παράγραφος:
Παράθεση
Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος ενός πυροδιαμερίσματος, πλην των φερόντων δομικών στοιχείων, εφόσον αποτελούν τμήματα του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου (π.χ εξωτερικοί τοίχοι, κουφώματα, στέγες, κ.λ.π) εφαρμόζουν τον κατά περίπτωση δείκτη πυραντίστασης του πίνακα 15 αναλόγως της απόστασης από όρια οικοπέδου – γηπέδου ή όμορα κτίρια.
Ευχαριστώ!!
To δεύτερο
Τα απέναντι όρια
21 λεπτά πριν, ioakeim85 said:
To δεύτερο
Τα απέναντι όρια
Ιωακείμ, αρχικώς συμφωνούσα μαζί σου, και ήταν και η δικιά μου ερμηνεία, όταν το εξήγησα στον αρχιτέκτονα και τον πελάτη κόντεψα να χάσω τη δουλειά...  Το συζήτησα με μερικούς φίλους - συνάδελφους, όσον αφορά την πρώτη μου ερώτηση το ερμηνεύουν ανάποδα, ότι εάν τα κουφώματα είναι κάτω από το όριο %, δεν έχουν απαίτηση και αν θες να αυξήσεις το ποσοστό στο διπλάσιο επιτρεπόμενο της κάθε κατηγορίας τότε τα κάνεις με ΔΠ 30, όπως λέει στην υποσημείωση του πίνακα. Τα ανοίγματα στα όρια των πυροδιαμερισμάτων παίρνουν τον πλήρη ΔΠ της κάθε χρήσης μόνο όταν είναι εσωτερικά (όρια μεταξύ πυροδιαμερισμάτων), στα εξωτερικά όπως το αναγράφει η νομοθεσία εξαιρούνται και ακολουθούν τα όρια του πίνακα 15, για αυτό και στην απαίτηση ΔΠ του πίνακα 15, γράφει εξωτερικού τοίχου και όχι στοιχεία εξωτερικού κελύφους. Διαφορετικά, όπως μου "εξήγησαν" δεν θα έχτιζε κανένας στην Ελλάδα..
Προσωπικά έχω μπερδευτεί, διότι υπάρχει και στις δύο ερμηνείες λογική. Αν θεωρήσουμε σωστή την ερμηνεία τη δική σου ότι τα κουφώματα ακολουθούν την απαίτηση για ΔΠ τότε στις πρώτες δύο κατηγορίες 0-3 και 3-5 μέτρα που έχουν πλήρη απαίτηση δεν προβλέπεται διπλασιασμός της επιφάνειας διότι ήδη έχουμε 30 λεπτά... Δεν ακούγεται λογικό. Ακόμα χειρότερα σε άλλες χρήσης όπως πχ Βιομηχανία Ζ2 με ΔΠ90 λεπτά τι γίνεται με τον διπλασιασμό;
Παρακαλώ και από άλλους συναδέλφους που έχουν εκπονήσει παθητική, σχετικά με απόσταση από όρια οικοπέδου κάτω από 10 μέτρα πως αντιμετώπισατε τα κουφώματα;
αυτό....
