On 31/1/2019 at 1:06 ΠΜ, stefkat206 said:
Καλησπερα σας,
Διαβασα ολη την ροη αλλα ακομα δεν εχω καταλαβει με σιγουρια για το αν απαιτειται εκδοση ΕΕΔΜΚ σε αυτονομηση διαμερισματος πολυκατοικιας ως αναφορα τη θερμανση. Συγκεκριμενα:
Πελατης μου που συμμετεχει στο ΕΚΚΟ2, μενει σε πολυκατοικια, και θελει να αποκοπει απτη κεντρικη θερμανση. Αυτο και μονο αρκει ωστε να απαιτηθει εκδοση ΕΕΔΜΚ, ανεξαρτητα αν θα τοποθετησει επιτοιχο λεβητα αεριου ή αντλια θερμοτητας? Το ρωταω γιατι αν το παω κατα γραμμα, τοτε συμφωνα με την ΔΑΟΚΑ, αρθρο 2 κατηγορια λ, αναφερει για αυτονομο συστημα θερμανσης πλην των αναφερομενων στη περπτωση η του αρθρου 30 του 4495/17. Αν ανατρεξω στο συγκεκριμενο σημειο αναφερει οτι δεν απαιτειται αδεια για τοποθετηση επιτοιχου λεβητα αεριου. Οποτε για να συνοψισω συμφωνα με τις νομοθεσιες, αν τοποθετησει επιτοιχο αεριου, δεν απαιτειται εκδοση ΕΕΔΜΚ (ανεξαρτητως που θα αυτονομηθει), ενω αν τοποθετησει αντλια θερμοτητας, τοτε απαιτειται....
Παρακαλω διαφωτιστε με!
Όπως τα γράψατε, ακριβώς. Οποιαδήποτε αυτονόμηση με πηγή θερμότητας πλην επίτοιχου λέβητα ΦΑ και μονάδας ΣΗΘΥΑ, απαιτεί ΕΕΔΜΚ.
On 1/2/2019 at 4:00 ΜΜ, steve100 said:
Για την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης θέλει ΣΑΥ ΦΑΥ.
Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα;
ΣΑΥ / ΦΑΥ απαιτείται όταν η φύση της επιμέρους εργασίας ειναι επικίνδυνη, ανεξαρτήτως αν το σύνολο των εργασιών στις οποίες αυτη εντάσσεται απαιτούν καποια άδεια (π.χ. θερμομόνωση με ικριώματα) ή όχι (π.χ. παθητικα συστήματα σκίασης -τεντες- σε εξώστες πολυκατοικιών).
  • Απαντήσεις 555
Καλησπέρα!
Απο την πρώτη μου υποβολή της αίτησης στο ΕΚΟ ΙΙ με παρεμβάσεις: θερμομόνωση δώματος, αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά, λεβητάκι επίτοιχο Φ/Α και τέντες....είχα δηλώσει στο αντίστοιχο πεδίο την ανάγκη έκδοσης μελετών (ΕΕΜΚ)!  Αν έχω καταλάβει σωστα με αυτές τις εργασίες δεν είναι απ[απαραίτητη η άδεια. Παρόλα αυτά επειδή φαίνεται δηλωμένη θα είναι στο τέλος και απαιτητή απο το σύστημα για τη τελική εκταμίευση?!? Πως να το αντιμετωπίσω?
Ευχαριστώ!
Αν ο ιδικοτήτης δεν έχει δηλώσει το ακίνητο ακόμα στο κτηματολόγιο τι βάζουμε για το δικαιολογητικό
δ. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενού ακινήτου ή βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο.
Καλησπερα και παλι,
Πρωτον να ευχαριστησω τον dryianni για την απαντηση του στο ερωτημα που ειχα θεσει.
Δευτερον μια αλλη ερωτηση...Στα κουφωματα, στο Παραρτημα 3 οταν εγινε η αιτηση ειχε δηλωθει εκ παραδρομης για παραθυρα: 3.91 μ2 * 370 = 1446.70 € και για μπαλκονοπορτες: 6.13 * 300 = 1839,00 €. Τελικα τα σωστα τετραγωνικα ειναι για παραθυρα: 4.73 * 370 = 1750.10 € και μπαλκονοπορτες: 4.88 * 300 = 1464,00€. Αθροιστικα η πρωτη περιπτωση βγαζει 3285,70 € ενω στη δευτερη περιπτωση βγαινει 3214,10€. Προκυπτει λοιπον μια διαφορα 71,60€ τα οποια θα πρεπει να επιστρεψει ο ιδιοκτητης εφοσον στο τελος βγηκε μικροτερος ο προυπολογισμος. Η ερωτηση ειναι: Η διαφοροποιηση των τετραγωνικων και κατ ' επεκταση του κοστους για καθε υποκατηγορια, μας επηρεαζει σε κατι? Το αθροιστικο βγαινει μικροτερο απο τον αρχικο προυπολογισμο.
Ρωταω για να ξερω τι θα πω στον αλουμινα ποια τετραγωνικα να γραψει στο τιμολογιο. Τα δηλωθεντα στην αρχη, ή τα πραγματικα?
Ευχαριστω πολυ.
Edited by stefkat206
7 ώρες πριν, stefkat206 said:
Καλησπερα και παλι,
Ευχαριστω πολυ.
Τα πραγματικά πρεπει να δηλώσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα εφόσον ο προϋπολογισμός δεν αυξάνει. Μην ξεχάσετε να διορθώσετε και το παράρτημα ΙΙΙ και να το υποβάλλετε εκ νέου με τα πραγματικά.
1 ώρα πριν, Georgia S said:
...Μην ξεχάσετε να διορθώσετε και το παράρτημα ΙΙΙ και να το υποβάλλετε εκ νέου με τα πραγματικά.
Δεν απαιτείται, περιγράφονται όλες οι αλλαγές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.
https://exoikonomisi.ypen.gr/-/peri-allages-protases-parembaseon-kai-tes-anakleses-pea
Αν και είμαστε σε λάθος topic.
Παρακαλούνται οι admin να μεταφέρουν αναλόγως τα παραπάνω
Edited by nick_61
Να το δηλώσει και να αναρτήσετε τη "βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο".
Edited by dryianni
On 7/2/2019 at 9:20 ΜΜ, davidoff said:
Καλησπέρα!
Ευχαριστώ!
Αν πρόκειται για αντικατάσταση παλαιών, ΥΔ με αυτήν τη σημείωση και ότι δεν απαιτείται ΕΕΔΜΚ.
Αν πρόκειται για νέα εγκατάσταση, τότε απαιτείται ΕΕΔΜΚ "για την τοποθέτηση παθητικών συστημάτων σκίασης στις όψεις κτιρίων" (ιβ) και δεν απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών.
Στη μελέτη συστήματος θέρμανσης εξετάζεται αν ο χώρος που θα τοποθετηθεί ο λέβητας υπάρχει στην άδεια? Αν δηλαδή θέλει να το βάλει σε καμιά αποθήκη πάνω στο δώμα τι γίνετε?
Νομίζω ότι η νομοθεσία λέει σε χώρο εντός της ιδιοκτησίας του ή σε ιδιόκτητο χώρο . Όποτε θα πρέπει να αποδείξεις πρωτον ότι η αποθήκη στο δωμα του ανήκει και δεύτερον ότι υφίσταται νόμιμα.
